    Colocado por: drodriguesTendo eu bastante interesse neste tópico, visto ter iniciado construção, quais as principais vantagens do alumínio em relação ao PVC?
    Mais variedade de sistemas, mais variedade de cores (centenas de cores no alumínio), maior durabilidade (há relatos de séries com 30 e 40 anos em que o tratamento anodizado está ainda como novo), e normalmente permite que sejam feitos vãos de maiores dimensões, o que pode ser benéfico em algumas situações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
  2.  # 102
    Colocado por: two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:drodrigues
    É verdade que nos vãos de abrir quer seja PVC ou Aluminio a largura de cada vão não deve exceder 1 mts ? (Ex: Janela com 3mts largura por 2,10mts altura)
  3.  # 103
    Colocado por: drodriguesÉ verdade que nos vãos de abrir quer seja PVC ou Aluminio a largura de cada vão não deve exceder 1 mts ? (Ex: Janela com 3mts largura por 2,10mts altura)
    Totalmente mentira, há dobradiças mais fortes para situações onde as portas sejam mais pesadas e/ou mais largas.
  4.  # 104
    Não é bem assim o problema não é as dobradiças, mas sim a rigidez da propria janela, o PVC é mole e apenas o reforço metálico dá rigidez ao sistema. Mas isso tem limites. O Aluminio como todo ele é rigido aguenta vãos muito maiores sem descair!!
    • 1979
    • 9 setembro 2013
     # 105
    Alguém sabe a diferença de preço do pvc de cor branco para a cor antracite?
  5.  # 106
    Colocado por: 1979Alguém sabe a diferença de preço do pvc de cor branco para a cor antracite?
    Nos orçamentos que tenho para PVC o acrécimo anda na ordem dos 10-15% para cor cinza.
    Ana.
  6.  # 107
    Colocado por: system32Não é bem assim o problema não é as dobradiças, mas sim a rigidez da propria janela, o PVC é mole e apenas o reforço metálico dá rigidez ao sistema. Mas isso tem limites. O Aluminio como todo ele é rigido aguenta vãos muito maiores sem descair!!
    Isso depende dos limites de cada sistema.
    E claro, nestes casos é muito importante as dobradiças usadas e o calçamento dos vidros.
  7.  # 108
    Então na sua opinião, isto faz sentido ou não ?
    É verdade que nos vãos de abrir(batente) quer seja PVC ou Aluminio a largura de cada vão não deve exceder 1 mts ? (Ex: Janela com 3mts largura por 2,10mts altura)
  8.  # 109
    Boa Noite,
    Gostaria de saber a vossa opinião acerca destes 2 pontos:
    1º PVC Rehau alguém tem opinião ? O que acham do produto?
    2º Também tenho orçamento de PVC da Schüco mas penso (segundo as opiniões que tenho recolhido) ser uma gama de produto acima da Rehau. Concordam ou discordam desta opinião ?
  9.  # 110
    Colocado por: drodriguesBoa Noite,
    São produtos semelhantes em qualidade, mas julgo que a Rehau seja mais em conta.
    Mais importante do que a qualidade do material será saber a qualidade da mão-de-obra.
  10.  # 111
    O instalador da rehau propõe :
    6 solarlux nat. 70/40 + cx16 + laminado 4.4.1 (vãos superiores a 2mts largura)
    6 solarlux nat. 70/40 + cx18 + float incolor 5mm (vãos inferiores até 2mts largura)
    o instalador da schüco propõe :
    planistar incolor + stadip incolor (6+14+44.1) (vãos superiores a 2mts largura)
    planistar incolor + planilux incolor (6+18+5)
    existe grande diferença na qualidade dos vidros que justifique schüco mais cara cerca de 3.000 € ?
  11.  # 112
    Colocado por: drodriguesO instalador da rehau propõe :
    No material não. O solarlux até é um pouco melhor termicamente.
    Falta conhecer a forma de trabalhar de cada um, que é das coisas mais importantes (e também mais difícil de saber), só falando com clientes dessas empresas.
  12.  # 113
    Eu também vou colocar PVC,
    pedi orçamento para Schuco, Rehau, Kommerling e Finstral, penso que são equivalentes, entre estas nenhuma se destaca nem pela positiva nem pela negativa,
    mas mais importante que a marca é quem vai instalar, e isso é que deve ter atenção.
    Na minha zona (Aveiro) aparecem muitas empresas que não trabalham com PVC mas mesmo assim apresentam um orçamento em PVC, que normalmente é da Rehau e é feito em Espanha depois eles só aplicam em obra.
  13.  # 114
    Pois os da Schuco tenho boas referências, são instaladores / transformadores certificados da marca.
    Os da Rehau não tenho qualquer referencia, mas sei que são meros instaladores.
    Algumas pessoas (fora do fórum) dizem-me que Schuco é muito superior a Rehau, daí a minha indecisão...
  14.  # 115
    Colocado por: drodriguesPois os da Schuco tenho boas referências, são instaladores / transformadores certificados da marca.
    És de que zona?
  15.  # 116
    Colocado por: rnja4RealEu também vou colocar PVC,
    A dufepi em Oia não trabalha em PVC?
  16.  # 117
    Colocado por: pc ferreira
    Sim trabalha.
    É da Kommerling, foi uma das empresas que consultei.
  17.  # 118
    Colocado por: DOGMAnão sei será bem assim,e se calhar quem fornece o polímero à Schuco deve ser a Rehau quase de certeza!
    Um passarinho contou-me que os perfis de alumínio da Schüco são extrudidos na Cortizo (Espanha), os perfis de PVC muito provavelmente também são extrudidos numa empresa exterior à Schüco. A Rehau é uma das possibilidades.
  18.  # 119
    Obrigado pelos vossos comentários. Acabei por adjudicar Schüco tendo em conta as boas referências que tenho do instalador.
    Do instalador da Rehau não tinha qualquer conhecimento / feedback de clientes, resolvi por isso não arriscar.
    Obrigado,
    Drodrigues
    • MIBS
    • 14 setembro 2013
     # 120
    Bom dia,
    Estamos a remodelar uma moradia (cerca de 30 anos) e vamos mudar a caixilharia. Pedimos vários orçamentos e foram-nos apresentadas várias soluções. A prioridade é o isolamento térmico, especialmente no Inverno, e queremos ter a certeza de que escolhemos um perfil e vidro que nos garanta um bom isolamento especialmente do frio.
    Estamos inclinados para este:
    Caixilharia em PVC REHAU da série ED70 bicolor branco + renolite 7016
    Ferragens ROTO
    Vidro duplo 4mm guardian sun + 16 + 33.1 laminado (vidros no r/c)
    Vidro duplo 4mm guardian sun + 16 + 6mm float glass clear (vidros no 1.º andar)
    Os dados que nos forneceram são os seguintes:
    Caixilharia:
    Valor Uf: 1,3 W/m2K
    Vidros:
    Valor Ug: 1,3 W/m2K
    Valor g: 42,6%/42,4% (laminado)
    Valor Rw: 34
    Temos outros dados dos vidros, mas confesso que não os sei interpretar.
    Esta é uma boa escolha? A casa tem boa exposição solar e do lado NE tem apenas duas janelas, mas queremos mesmo uma boa protecção do frio.
    Obrigada por toda a ajuda e sugestões que puderem dar.
    MIBS
0.0269 seg. NEW
