    Colocado por: dfserrapotência de 6,9Kw e caldal de 3,7 litros com um diferencial de 25 graus é perfeitamente normal,aliás, é impossível num sistema com essa potência que não bomba de calor conseguir mais de cerca de 3,95, é uma questão de regras da física, partindo do princípio de que é necessário censivelmente uma caloria para elevar um grau um grama (mililitro) de água. e de que 1 caloria é 4,1868 watts
    É importante comparar coisas comparáveis e não situações diferentes com caldais diferentes.
    Eu compreendo o que está a dizer, provavelmente para aquecer a 40ºC um caudal de 12l/min, teria de ter um esquentador eléctrico com maior potência o que provavelmente implicaria custos de aquecimentos semelhantes.
    A questão é que, mesmo que eu queira operar com o meu esquentador a gás com um caudal inferior eu não consigo, se quiser ter logo á saída 40ºC também não dá, à equipamentos que estão restritos a regimes mínimos de funcionamento, sendo que neste aspectos os esquentadores eléctricos são mais flexíveis, daí a poupança obtida.
    Caso alguem conheça equipamentos a gás que permita trabalhar com caudais inferiores e ajustar o consumo de gás de acordo com a temperatura da água à entrada obtendo sempre o mesmo caudal e temperatura à saída independentemente da altura do ano ajustando digitalmente a temperatura de saída agradeço que partilhe aqui a informação, pois é uma opção a considerar
  2.  # 182
    Pois, Sobre aquecedores a gás não tenho grandes conhecimentos. A minha experiência é com termoacumuladores que também permitem ter o caudal que se quiser. E se levarmos em conta o custo de maior potência do quadro no caso do esquentador e a possibilidade do melhor aproveitamento do uso da tarifa bihorária no caso dos acumuladores, considero que o termoacumulador é na maior parte dos casos uma solução mais económica do que os esquentadores elétricos e com mais vantagens práticas do que desvantagens, quando bem dimensionado é claro.
    • 13 setembro 2013
     # 183
    Colocado por: RuiSergioCaso alguem conheça equipamentos a gás que permita trabalhar com caudais inferiores e ajustar o consumo de gás de acordo com a temperatura da água à entrada obtendo sempre o mesmo caudal e temperatura à saída independentemente da altura do ano ajustando digitalmente a temperatura de saída agradeço que partilhe aqui a informação, pois é uma opção a considerar
    Existem esquentadores de baixo caudal, por exemplo estes: http://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/category_897
    Ou os esquentadores de chama modulante, que lhe dão o caudal e a temperatura que quiser.
  3.  # 184
    é verdade, caudais a partir dos 2.5l/m e temperatura regulada grau a grau a partir de 35ºC.
    Concordam com este comentário: RuiSergio
  4.  # 185
    Considerando este excelente equipamento JUNKERs HYDROBATTERY PLUS e estimando uma saída da água a 40ºC, junto anexo estudo de consumo efectuado ao qual é necessário acrescentar o custo da água para ambos.
    Não é muito preciso pois para o equipamento a gás era necessário estar disponível o gráfico do incremento da potência em função do caudal de entrada e respectiva temperatura de entrada, mas dá para tirar uma ideia do consumo, sendo uma excelente opção na minha opinião para quem prefira equipamento a gás, na Worten custa 400 €.
    Pelo facto de já ter comprado vou arriscar no eléctrico, mas caso não venha a ficar satisfeito parece-me uma boa alternativa.
  5.  # 186
    Colocado por: Lm_Lmo conhecimento é pago
    exactamente o contrario da casmurrice e da ignorância que é de borla.
  6.  # 187
    Colocado por: RuiSergioEu nunca falei mal
    lamento se se sentiu atingido pelo comentário, o visado era outro.
  7.  # 188
    Colocado por: Lm_Lminstalo esquentadores,
    finalmente caiu a mascara, também nunca esteve escondida apesar de o próprio sempre ter afirmado o contrario:
    (https://forumdacasa.com/?CommentID=561180)
    Colocado por: Lm_Lmeu tenho um esquentador de 6,5 kw, tinha 3,45kw...para o esquentador alterei para 6,9kw... se um dia não chegar altero para 10,45 sem qualquer problema. pagava contas de gás na ordem dos 200 euros, agora pago 20... tenho placa a gás e mantenho o esquentador a gás apenas para a água na cozinha... estou super satisfeito. tenho a mesma economia, ou ainda mais que um sistema solar que me custava não menos de 4 ou 5000 euros... a conta da lux aumentou mas sei que estou a meter no mínimo uns 100 euros mês no bolso... cada caso é um caso... comigo? resulta mt bem :)
    se pretender ver o meu de 6,5kw, de certo que não será difícil de encontrar online... se tiver dificuldades pode contactar-me por mensagem... eu não faço publicidade a ninguém. limito-me a comentar o meu caso
    o esquentador da clage não tem o mesmo rendimento que o meu... acho que é por causa do elemento de aquecimento do meu esquentador é patenteado (exclusivo para a marca) por esquentadores ecológicos deve de chegar lá...
    lembra-se disto??
    (https://forumdacasa.com/?CommentID=561230)
    Colocado por: Lm_Lmnão sou vendedor!
    (https://forumdacasa.com/?CommentID=561261)
    Colocado por: Lm_Lmnão vendo, sou utilizador
    (https://forumdacasa.com/?CommentID=562425)
    Colocado por: Lm_Lmnão vendo e não faço publicidade, apenas informo
    e isto só neste discussão,
    Concordam com este comentário: eu, Sergio Rodrigues, ramos1999, trabalharmuitobem
  8.  # 189
    ho jorge ainda tinhas duvidas?
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
  9.  # 190
    Daki a um bocado ta ai a tocar outro fadinho!
    • Lm_Lm
    • 14 setembro 2013 editado
     # 191
    desculpem a demora mas com tanto trabalho não consigo responder à letra com brevidade
    resumindo:
    O cartel do fórum está contra minha pessoa
    a vossa errada opinião tem feito com que centenas ou milhares de famílias estejam mais pobres desde a muito porque gastam muito mais do que deviam para aquecimento de água
    não é permitida publicidade e como tal não podia referir que, com orgulho, sou instalador da melhor marca de mercado em esquentadores eléctricos
    é com orgulho que diariamente instalo esquentadores eléctricos e contribuo para que as famílias possam contar com mais uns euros no bolso mensalmente, umas largas centenas anualmente
    não preciso do fórum como vocês, vocês parece que nada fazem, andam sempre no fórum a espera da próxima vítima ou dar um comentário mais agradável a algum elemento do cartel para que a vitima o contrate
    sejam homens com H maiúsculo como eu e parem de ser mesquinhas
    os mesquinhas são crianças no estado adulto, apenas têm idade porque o cérebro continua na fase infantil
    a falta de consciência do cartel, falta de dever cívico, aliado ao interesse económico, apenas é suplantada pela vossa falta de educação
    não respondo a comentários infortúnios, oriundos numa mesquinhice infantil, que apenas visam criticar destrutivamente a minha pessoa, que em nada têm a ver com o tópico
    e por muito que tentem não mais se vão esquecer aqui do Lm_Lm, cada vez que utilizarem um esquentador eléctrico é porque a minha opinião os amansou
  10.  # 192
    Colocado por: Sergio RodriguesDaki a um bocado ta ai a tocar outro fadinho!
    Colocado por: Lm_Lmdesculpem a demora
    Sérgio,
    Tinha toda a razão!!! Ei-lo!!
    ST
    • dato
    • 15 setembro 2013
     # 193
    uma coisa é certa, já vai em 10páginas e 200 postas pelo meio
    n desistem! tb quero um vendedor desses...lol
  11.  # 194
    eu nao queria um vendedor destes nem que ele me pagasse.
    Concordam com este comentário: eu, Anonimo16062021
    • dato
    • 15 setembro 2013
     # 195
    desde q estou registado no fórum os unicos tópicos acerca de esquentadores electricos foram criados após estes vendedores aparecerem!
    conclusão: fizeram o trabalhos deles...e apesar de todas as não verdades q disseram e continuam a dizer, já puseram mts pessoas a considerar essa opção
  12.  # 196
    o mal é a maneira como abordaram a questao do esquentor electrico, porque é sem duvida uma opção valida com vantagens e desvantagenn como qualquer sistema, agora quando argumentação passa por "o esquentador é medicinal" "Gasta menos que um sistema solar" "eu é que não sou parvo" "é o melhor d mundo sem dados sem nada" "é milagreiro em que gasta 1kw e produz 5kw" ou seja por mentiras so ai perde toda a credibilidade e dá má fama a um sistema que não tem culpa nenhuma! os meus parabens vão pro user Ruisergio que sem falsos argumentos postou o porque de o esquentador ser melhor opção para ele com as vantagens e desvantagens coisa que outros users nunca fariam pois o esquentador electricos dá banhos tira bicas e ao fim lança foguetes e fitinhas em ouro!!! enfim so por isto ja vou levar nas orelhas e ser ameaçado de processo em tribunal por difamação e mentiras á chaleira electrica!!!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves, RuiSergio, ramos1999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RuiSergio
  13.  # 197
    sejamos HOMENS e deixemos mesquinhices de lado,
    factos provados:
    1º existem esquentadores eléctricos que são o equipamento mais económico para tomar duche, ao contrario da informação que era prestada neste e noutros forums
    2º estão contra o facto de um electricista cobrar dinheiro pelos seus serviços?
    bom... se vocês trabalham de borla não sei ms como é que se sustentam na vida? como pagam impostos? como pagam a renda? como pagam ... xiiiiiii a lista é imensa....
    se for pelo preço dos esquentadores que eles vendem (eu não vendo, eu instalo), o clage é básico em segurança e a tecnologia está ultrapassa_dissima e não trazem nenhuns acessórios extra, o nogas é líder em todos os aspectos, segurança...tecnologia... funcionalidade, etc., não só versus clage como também é líder mundial.
    o clage custa 269,00 no leroy e o nogas 241,93 online e trás toda uma série de acessórios para a instalação, 2 chuveiros, etc. etc., coisa que não acontece com o clage...
    afinal qual é o vosso problema? o esquentador eléctrico ajuda as pessoas a poupar dinheiro, é este o vosso problema?
    • 17 setembro 2013
     # 198
    LOL... acha que ainda convence alguém ?
  14.  # 199
    Colocado por: Lm_Lmafinal qual é o vosso problema?
    O meu problema foram as reviravoltas que você deu durante a discussão...um dia destes ainda vamos descobri que vende esquentadores da nogas!!!
  15.  # 200
    Lm_Lm, segui este tópico sem me pronunciar alguma vez, e vou fazê-lo agora porque já foi tanta informação dispersa e "contrária" que você disse.
    Acho que se você tivesse entrado no fórum de uma outra forma, não da forma como entrou, porque agora se você for às primeiras páginas verá o tipo de frases que escreveu e como as escreveu, e isso transmitiu aos restantes utilizadores algo como ás vezes aqui vem calhando, pessoas caídas do nada a defender uma coisa que não tem cabimento nenhum...
    Se você tivesse adoptado outra forma de comunicação se calhar teria "convertido" (não creio que seja esta a melhor palavra) mais pessoas para o facto de que um esquentador eléctrico, dependendo das situações até poderá ser uma boa escolha, não vou dizer que sim ou que não porque não sei. Agora como entrou, a afirmar que não tinha nada a ver com esquentadores, que era um cliente etc etc, depois diz que já é, depois já não sei que etc etc foi muitas trocas e "baldrocas" que a discussão deu o que leva a uma "desacreditação" da sua pessoa...
    Aqui segundo o que já vi num ano de utilizador do fórum, as pessoas querem "provas", o produto é bom? Então prove-o... É mesmo assim, quando se lança algo inovador para o mercado não podemos dizer que é apenas inovador e tá andar... temos de dizer o porquê de ser inovador se não, não vai ter adesão...
    Espero que caso esta discussão se venha a prolongar, agora de uma forma mais "célere", que haja comparações justas, que se refira todas as possibilidades etc etc etc tudo aquilo que é necessário para comparar dois produtos, e depois as pessoas fazem a escolha delas, acho que ganhava mais.
    Abraço
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, jorgealves, RuiSergio, El_58
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filip3
0.0208 seg. NEW
