    Colocado por: Lm_Lm
    afinal qual é o vosso problema?
    Como já foi aqui referido o problema é que você não sabe defender o produto comprovando as suas afirmações só sabe dizer que é bom porque é bom, e a maneira como você agride as pessoas dizendo que são ignorantes e chamando-as indirectamente de burras, é que fazem com que as pessoas percam toda a credibilidade nestes equipamentos, acho que são uma opção válida com vantagens e desvantagens cada um é que sabe se preenche as suas necessidades ou não.
    Só lhe dou um conselho, se quiser ter sucesso na sua carreira de vendedor deve mudar a sua postura perante os clientes, pois assim não convence ninguém, eu admito que não fosse a sua agressividade e soubesse defender o equipamento como ele merece teria comprado um Nogas pois tem características muito semelhantes ao que eu comprei que me é entregue amanhã.
    Concordam com este comentário: treker666, jorgealves
  2.  # 202
    estão contra o facto de um electricista
    um electricista que não sabe distinguir potencia de energia, é um muito mau electricista.
  3.  # 203
    factos provados:
    ainda não vi uma única prova disso,
    sabe que a sua palavra escrita, por aqui não tem grande valor,
    começou logo por mentir (https://forumdacasa.com/discussion/28744/10/esquentador-eletrico/#Comment_584825).
  4.  # 204
    Já recebi o meu esquentador eletrico de 7,5 KW, quando instalar coloco aqui a minha opinião e os testes efetuados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, treker666, jorgealves
  5.  # 205
    Colocado por: RuiSergioJá recebi o meu esquentador eletrico de 7,5 KW, quando instalar coloco aqui a minha opinião e os testes efetuados
    Ok.
    aguardo o report. No entanto era bom caracterizar a sua instalação e hábitos de consumo. TALVEZ abrir um tópico exclusivo a relatiar a sua experieência.... este já vai muito comprido e com muito lixo pelo meio.
    - Qual o agregado familiar
    - qual a potência contratada?
    - qual a tipologia da habitação?
    - a confeccção de alimentos é efectuada através de q tipo de aparelhos?
    - Existem aparelhos de climatização, quais?
    Concordam com este comentário: FD
  6.  # 206
    Ok, aquando da instalação colocarei essa informação, mas julgo que o importante mesmo é o consumo por hora real do aparelho, para se poder comparar com outro tipo de equipamento para aquecimento de águas quentes.
    Ainda vai demorar cerca de 10 dias pois terei de fazer obras em casa que consistem em abrir um rasgo na parede para a instalação ficar em butida para inserir um circuito direto do quadro para o equipamento, mas como essa distância é só de 5m vai ser relativamente fácil, mas só terei disponibilidade não neste mas no próximo fim de semana.
    • 20 setembro 2013 editado
     # 207
    Colocado por: RuiSergioOk, aquando da instalação colocarei essa informação, mas julgo que o importante mesmo é o consumo por hora real do aparelho, para se poder comparar com outro tipo de equipamento para aquecimento de águas quentes.
    Relembro mais uma vez: para que as comparações sejam justas, é preciso comparar caudais iguais e temperaturas iguais.
    Porque é óbvio que um esquentador elétrico a deitar um fiozinho de água morna gasta menos por hora que um esquentador a gás a deitar 11 litros de água por minuto a 50 graus.
  7.  # 208
    Colocado por: eu
    Não podemos confundir eficiência com economia, um esquentador convencional a gás pode ser muito eficiente mas pouco economico principalmente no verão porque tem regimes minimos de funcionamento muito superiores ao necessário, qual o interesse em aquecer a água até 65ºC se só preciso dela a 40ºC? Qual o interesse em tomar um duche a 12L/mim que às vezes o jato até doi nas costas se a 6L/mim é suficiente, provavelmente o esquentador a gás convencional é tao eficiente ou mais que um esquentador eletrico, mas isso não quer dizer que seja mais economico.
    Já para não falar no lavatório ou na banca da cozinha que se eu quizer lavar as mãos com água quente tem de ser com 12L/mim agora no verão, quando 3L/mim eram suficientes.
    Um esquentador a gás convencional desperdiça muito gás e água, pois não se ajusta ás necessidades que variam ao longo do ano.
    • dato
    • 21 setembro 2013
     # 209
    7,5kw é realmente mt.. Era realmente interessante saber a real diferença para um termo acumulador em q n é necessário subir o escalão..
    Por mes qual a diferença entre os escalões q tinha e o q contratou agora?
  8.  # 210
    Colocado por: dato7,5kw é realmente mt.. Era realmente interessante saber a real diferença para um termo acumulador em q n é necessário subir o escalão..
    o problema é que o pessoal faz contas aos kw a hora mas esqueçem que ao subir de escalão como é o caso pode ser adicionado praticamente 10 euros que da quase para metade de uma botija de gás!
  9.  # 211
    Junto anexo a comparação do esquentador eléctrico com o termoacumulador tanto em Bi-horário como em tarifa normal, não podemos esquecer que em bi-horário a outra tarifa também é mais cara.
    No meu caso concreto mantive a mesma potência pois já tinha 10,35 KVA contratados pois tenho equecimento central eléctrico com emissores térmicos.
    Nesta comparação não foi tido em consideração a energia que o termoacumulador gasta para manter a temperatura mesmo que não seja utilizado, foi feita a comparação para 60ºC pelos dados fornecidos pelo fabricante.
  10.  # 212
    Colocado por: ramos1999
    Concordam com este comentário:eu
    Conforme pode verificar o preço da potência adicional pode ser recuperada ao fim de pouco mais de duas horas de utilização não contabilizando o que economiza em água, já para não referir que de inverno muito gás fica na garrafa, falo por experiência própria.
    Mas claro, cada um é que tem que fazer as suas contas para ver o que mais lhe convém, vai depender das horas de utilização de cada um e tipo de equipamento atual
    • 21 setembro 2013 editado
     # 213
    Colocado por: RuiSergioNo meu caso concreto mantive a mesma potência pois já tinha 10,35 KVA contratados pois tenho equecimento central eléctrico com emissores térmicos.
    E desliga os emissores térmicos sempre que precisa do esquentador?
    Colocado por: RuiSergiofoi feita a comparação para 60ºC pelos dados fornecidos pelo fabricante.
    Pode fornecer links para esses dados técnicos?
    Nas suas contas, porque é que no termoacumulador usa 2 KWh na tarifa normal e 3 KWh na tarifa bi-horária?
    E mais uma vez, comparam-se alhos com bugalhos, ao comparar o custo por hora de um esquentador eléctrico com o custo por hora de esquentadores a gás, mas estes últimos com muito mais caudal. Se quer fazer um trabalho sério, compare com esquentadores a gás de baixo caudal.
    Outra coisa: se o esquentador elétrico é de 7,5 KW, passar a potência de 6,9 KVA para 10,35 KVA não é suficiente. Tem que passar para 13,80 KVA, que custa mais 10 euros por mês.
    Este tópico está cheio de análises erradas e enganadoras... não sei porque motivos...
    • dato
    • 21 setembro 2013
     # 214
    ora bem, então a diferença entre 6.9 o mais corriqueiro entre as familias portuguesas e 10.35 é de 5,5€..
    já tive um termoacumulador de 150l q trabalhava 3h de noite e q elevava a temperatura até pouco mais q 70º e q dava para o dia todo(2 a 3 banhos diários) como tem uma válvula misturadora à saída poupava mt água!
    nessas 3h tinha o relogio o q quer dizer q provavelmente só trabalhava para aquecer dos 40/45º até aos 70º...1h?
    fazendo a conta a 2h por dia e 2kw..
    façam as contas..e tirem os 5€ e atenção q ele durava menos q as 2h a repor a temperatura...
    ps: para 2 pessoas, para uma familia grande têm q fazer outras contas...lol
  11.  # 215
    Colocado por: eu
    Em resposta tenho a informar:
    Sim mas vão ser desligados automáticamente, quando chega tensão aos terminais da resistência eléctrica do esquentador eléctrico, vai acionar no quadro um contactor com os contactos normalmente fechados que vai efetuar o corte do aquecimento sempre que se abra a água quente, não retirando conforto pois o apartamento no inverno esta sempre a 20ºC e não arrefece em 15 ou 20 mim que demore um banho
    http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_1664
    Peço desculpa mas foi erro ao arrastar as células no excel que efetuou a sequência para 3, foi corrigido.
    Já disse isto mais que uma vez, mas volto a repetir, este estudo foi efetuado para o meu equipamento atual, anteriormente já anexei um estudo de um equipamento a gás "inteligente" e gasta muito menos água e gás que um esquentador convencional a gás.
    Desculpe mas não posso concordar com esta afirmação "se o esquentador elétrico é de 7,5 KW, passar a potência de 6,9 KVA para 10,35 KVA não é suficiente", pois ainda sobram 2,85 KVA o que dá para muitos equipamentos eléctricos que se utilizam com frequência ao longo do dia.
    Se o tópico está cheio de análises erradas e enganadoras devem ser corrigidas com factos e evidências e não estar do contra só por estar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filip3, treker666
  12.  # 216
    Colocado por: dato
    Na tarifa Bi-horária utilizando relógio realmente fica mais barato, mas não podemos esquecer as seguintes situações:
    - O restante consumo ao longo do dia é efetuado numa tarifa mais cara que a tarifa normal (0,1641 + Iva) e a taxa de potência mensal também sobre alterações.
    - Corta a alimentação de manha através do relógio no horário em que entra entra a tarifa normal e se quiser tomar banho à noite a temperatura pode estar abaixo dos 55ºC, alerto para o facto dos perigos que apresenta para a saúde a àgua (não sei especificar o valor minimo e máximo e tempo necessário) estar parada, pode criar microorganismos prejudiciais à saúde, pelo que, é aconselhado que a temperatura da água de um termoacumulador seja na ordem dos 55º, mas não sei se 12 horas é suficiente para a criação de bactérias na água, mas julgo que é algo que merece ser investigado.
    - Se sai ao fim de semana e esquecer-se de desligar o termoacumulador ou se não teve necessidade de tomar banho no dia a seguir este a gastar energia para aquecer a água desnecessariamente.
     # 217
    Colocado por: RuiSergio- Corta a alimentação de manha através do relógio no horário em que entra entra a tarifa normal e se quiser tomar banho à noite a temperatura pode estar abaixo dos 55ºC,
    Um bom termoacumulador perde apenas cerca de 1 a 2 graus de temperatura em 12 horas...
    Portanto, não há a mínima dúvida que um termoacumulador com tarifa bi-horária é de longe mais económico que o esquentador eléctrico. E tem ainda as vantagens de não necessitar de aumentar a taxa de potência e fornecer o caudal que você desejar.
    Concordam com este comentário: dato
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dfserra
    • dato
    • 21 setembro 2013
     # 218
    Está se a esquecer q a temperatura a noite vai aos 70graus e a agua n esta parada..2 a 3banhos ainda é uma renovação jeitos a...
    • dato
    • 21 setembro 2013
     # 219
    Faça as contas q eu pedi e veja qt gastava de electricidade para o termo acumulador...
  13.  # 220
    Colocado por: RuiSergioestar parada, pode criar microorganismos prejudiciais à saúde,
    isto não é correcto,
    porque a agua é tratada na origem e desde que não fique parada durante dias a fio não vai potenciar a reprodução bacteriológica.
0.0300 seg. NEW
