    Sim essa é uma boa solução. Os vidros até têm controle solar para um melhor desempenho térmico no verão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MIBS
    • MIBS
    • 17 setembro 2013
     # 122
    Em termos de protecção do frio, também é uma boa escolha? Para que valor devo "olhar" para saber se é baixo emissivo? Um valor U de 1,3 é bom ou deveria ser mais baixo?
    Mais uma vez muito obrigada.
  2.  # 123
    Colocado por: MIBSEm termos de protecção do frio, também é uma boa escolha? Para que valor devo "olhar" para saber se é baixo emissivo? Um valor U de 1,3 é bom ou deveria ser mais baixo?
    1,3 é bom. Poderia melhorar para 1,1 colocando gás argon no interior da caixa do vidro, mas nada lhe garante que o gás se mantenha lá dentro por muitos anos, por isso, poderá não justificar o investimento.
    Concordam com este comentário: drodrigues
    • MIBS
    • 17 setembro 2013
     # 124
    Pois, foi a própria empresa que também nos disse que o argon não valeria o investimento por essa mesma razão.
    Obrigada pela sua opinião. Assim ficamos mais descansados de estar a fazer uma boa escolha :)
  3.  # 125
    Colocado por: two-rok
    Concordam com este comentário:drodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MIBS
    Até diria mais, ninguém consegue garantir que o gás alguma vez foi lá colocado :)
  4.  # 126
    Colocado por: drodriguesAté diria mais, ninguém consegue garantir que o gás alguma vez foi lá colocado :)
    Não vou tão longe, há vidreiras e vidreiras.
  5.  # 127
    Entre aluminio Serie DOMO 60RT e aluminio serie ARI 9110, qual é o melhor? É deboa qualidade. Obrigado
  6.  # 128
    Não é assim que funciona...deve ter em atenção as dimensões a que os vãos foram sujeitos em ensaios
    e as estanquidades dos mesmos.
  7.  # 129
    Sabem-me indicar quais as melhores marcas para caixilharia em corte térmico. Tenho Moradia com muita caixilharia e gostava de optar pelas melhor relação qualidade preço.
    obrigado
  8.  # 130
    Tens a REHAU e a kommerling que são boas marcas.
  9.  # 131
    alguém me pode ajudar a perceber como se afina este tipo de fecho?
  10.  # 132
    Puxe o fecho para baixo e com um xisacto retire a tampa preta de cima que diz Savio,espetando o bico na lamina debaixo para cima...encontrará um parafuso sextavado e basta apertar ou desapertar para que a peça lateral deslise a seu gosto para os lados para afinar a abertura da janela...ou então basta apertar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R.Oliveira
  11.  # 133
    realmente este sr Jorge Rocha tem uma falta de nível enorme por estas páginas atrás...
    não trabalhava consigo nem de borla.
    tem muitos passarinhos aqui no forum e o mundo é tão pequeno . . .
  12.  # 134
    Ola boa noite queria aproveitar este topico para tentar perceber qual das 4 hipoteses devo escolher visto os valores serem semelhantes,mais ou menos,,, sei que há muito por onde escolher mas como ainda vai ser uma boa quantia queria tentar achar aqui um meio termo.
    Sei que o vidro e fundamental, sei que há quem defenda o PVC outros o Aluminio ainda nao decidi qual dos 2 vou optar talvez no fim a diferença monetaria ajude a dicidir.
    1ªserie alumínio N14200 da Navarra, com tratamento Lacado, na cor Branco,com rotura térmica, VidroDuplo Neutralux “S” 6mm/16mm/5mm Incolor
    2ªserie aluminio Thermstop 24 lacado branco com rotura térmica,Vidro Guardian sun 6mm/12mm/4mm
    3ªPVC,FINSTRAL Sistema Top 72, vidro duplo Plus-Valor 30 mm, 6F-20-4v
    4ªPVC REHAU de 70 brillant desing cor branca ferrangens Rotefer Vidro Guardian sun 6mm/14mm/4mm
    O meu obg desde já.
  13.  # 135
    Atenção que, pelo menos na parte dos vidros, está a comparar espessuras diferentes...
  14.  # 136
    Colocado por: mmgregAtenção que, pelo menos na parte dos vidros, está a comparar espessuras diferentes...
    sim e verdade mas foi o que me foi dado, mas a minha ideia sera ir pela medida media, talvez 6mm/16mm/5mm seja o indicado?? ainda nao sei bem.
    Alguma recomendação a esse nivel?
    OBg
  15.  # 137
    Tem de fazer ao contrário, perceber primeiro o que quer e depois pedir os orçamentos. Continue a escrever aqui, pois há pessoas que poderão ajudá-lo melhor do que eu.
    Talvez seja melhor começar por dizer o porque de estar a pedir estes orçamentos.
  16.  # 138
    Colocado por: Paulo Pinheiro1ªserie alumínio N14200 da Navarra, com tratamento Lacado, na cor Branco,com rotura térmica, VidroDuplo Neutralux “S” 6mm/16mm/5mm Incolor
    É importante e ter caixa de 16mm no vidro, mais já se torna irrelevante. E é barato aumentar a caixa, muito barato mesmo por isso nunca aceite uma caixa de 12mm num sistema de corte térmico.
    O primeiro aconselhou bem nas espessuras, apenas na minha opinião trocaria o Neutralux S por um da gama Solarlux (caso precise de controlo solar, vãos com muita incidência solar). Os 5mm também pode ser reduzidos para 4mm se os vidros não forem muito grandes.
  17.  # 139
    Colocado por: mmgregTem de fazer ao contrário, perceber primeiro o que quer e depois pedir os orçamentos. Continue a escrever aqui, pois há pessoas que poderão ajudá-lo melhor do que eu.
    Sim realmente tem razão.
    Bem o motivo destes orçamentos prende-se pelo facto que eu estou a pensar em fazer umas obras em casa que vão do isolamento termico da mesma passando pelo telhado acabando na caixilharia, ou seja vou tirar a que tenho que é de correr com vidro simples e por Corte Termico ou PVC com vidro duplo.
    Colocado por: two-rokÉ importante e ter caixa de 16mm no vidro, mais já se torna irrelevante. E é barato aumentar a caixa, muito barato mesmo por isso nunca aceite uma caixa de 12mm num sistema de corte térmico.
    Obg pela dica , como disse ainda estou numa fase de tentar estudar o que irei por por isso todos os conselhos seram benvindos.
  18.  # 140
    Depreendo pelos vossos comentários que em janelas/vãos com mais de 3 metros de largura será aconselhável o alumínio?
    E em vãos de 4 metros virados a norte ou noroeste, mas em vez de ser somente caixilho e vidro de 4 metros se repartisse com uma abertura porta ficando por exº um vidro de largura 3m mais porta de 1m na mesma caixilharia: isto implica alguma diferença em termos de estrutura ou comportamento? (analisando com o mesmo tipo de vidro)...
0.0239 seg. NEW
