Colocado por: eu-A temperatura não baixar significativamente durante a noite
Colocado por: PicaretaO que me surpreende é por volta das 15h a temperatura exterior descer 3º e logo de seguida subir cerca de 2º
Colocado por: euA temperatura não baixar significativamente durante a noite, apesar da temperatura exterior ser muito baixa e a grande janela do sótão estar aberta (abre automaticamente quando a temperatura exterior é menor que a interior).
Colocado por: jorgealvestem algum sistema para forçar a circulação do ar? ou é somente uma única janela de abrir?
Colocado por: euPois, julgo que o problema é mesmo esse. Tenho uma única janela de abrir, mas deixo aberta a ligação entre o sótão e o 1º andar. A ideia é que o ar quente de dentro da casa suba até ao sótão e depois saia pela janela. O ar fresco entra pelas janelas abertas no rés do chão.
Colocado por: Silver WolfPosso perguntar que sistema tem a controlar as temperaturas? Um ras pi? :)
Colocado por: Silver WolfRelativamente à temperatura, se não conseguir fazer circular o ar o arrefecimento será muito lento.
Não tem hipótese de colocar uma outra abertura de modo a criar uma entrada e uma saída de ar?
Colocado por: Silver WolfAndo a pensar comprar um PI para fazer umas brincadeiras.
Falta-me ter um amigo com quem ir conversando e tirando opiniões.
Colocado por: Silver WolfQuanto ficou cada sensor? São usb ou como ligam ao PI? :)
Colocado por: Silver WolfJá agora, se não for abuso, como fez para a janela abrir automaticamente? Ligou ao PI tb?
Colocado por: euLOL... e não é que acertou em cheio? É mesmo um RPI com sensores dallas ds18b20.
Colocado por: euOs sensores são baratos, custam uns 2 euros:http://www.castroelectronica.pt/product/circuito-integrado-ds18b20
A ligação é feita através de um bus 1wire (pode ligar n sensores no mesmo bus).
Colocado por: laivorta temperatura interior mantém-se firme as 24 horas!!
nem la para as 4, 5 da manha desce
Colocado por: euSim, a RPI está ligada a dois relés, que atuam num motor de portão.
Colocado por: hangasPara quem quer interfacear o RPI com reles e sensores, tem esta opção que permite fazer as coisas de forma mais limpinha :)
http://www.inmotion.pt/store/piface-digital-io-expansion-board
Colocado por: pedromdfE viva o Raspberry PI B, estou a usá-lo como media player.
