    • AXN
    • 22 setembro 2013 editado
     # 261
    Colocado por: pjfPela foto 1e 2 ja da para ver que vai ficar um belo trabalho ?se a obra fosse minha as buchas eram todas arrancadas e fixadas no sítio certo !!'
    • AXN
    • 22 setembro 2013
     # 262
    Já agora qual é o sítio certo?
  1.  # 263
    Colocado por: AXNJá agora qual é o sítio certo?
    Deveria ter uma bucha a apanhar os vertices dos cruzamentos de todas as placas e depois uma ao centro. As suas buchas assim só estão lá para a fotografia...
    Concordam com este comentário: pjf
    • pjf
    • 22 setembro 2013
     # 264
    Se calhar quem fica com azar e o sr porque a obra não e minha .
  2.  # 265
    isto é o que o fabricante recomenda:
    "Adicionalmente (mas não em alternativa) à colagem pode ser prevista a
    fixação mecânica dos painéis com cavilhas em polipropileno (Fig. 10 e 11),
    que serão aplicados com o adesivo endurecido e em conjunto com o mesmo.
    Geralmente, podem colocar-se duas buchas por cada painel, quando
    o suporte apresenta uma ótima coesão de uma excelente planeza e o
    adesivo esteja distribuído homogeneamente no reverso do painel
    Se, pelo contrário, o suporte se apresenta incoerente e/ou escassamente
    plano, ou se a distribuição do adesivo tiver que ser feita a cordão e pontos,
    será conveniente proceder ao aumento do número de cavilhas até um
    máximo de 6-8 por metro quadrado, posicionando-os em correspondência
    dos vértices dos painéis de modo a atingir a parte coesa do suporte (Fig. 12)."
  3.  # 266
    Colocado por: jorgealvesisto é o que o fabricante recomenda:
    Geralmente,podem colocar-se duas buchas por cada painel, quando
    Basicamente o que eu já tinha dito...
    • AXN
    • 22 setembro 2013
     # 267
    Colocado por: jorgealvesGeralmente,podem colocar-se duas buchas por cada painel, quando
    O que é que não entendeu?
  4.  # 268
    Colocado por: AXN
    Então para quê colocar buchas?? Se a colagem estiver perfeita então a fixação mecãnica é perfeitamente dispensavel.
    Haaaa e duvido, mas duvido mesmo muito que a sua colagem esteja a cumprir esses requesitos!!! Para isso tinha de gastar mais do dobro da cola e por pressuposto gastar bem mais dinheiro!!
    • dato
    • 22 setembro 2013
     # 269
    aí está o verdadeiro mestre de obras...
    axn já q tem o capacete, veja se o usa..
  5.  # 270
    Colocado por: datoaí está o verdadeiro mestre de obras...
    E posso-lhe já dizer que no que toca a Etics ainda tem muito para andar para discutir comigo. Sabe, aprende-se bem mais com os erros do que com aplicações todas bonitas que só se veem no fim. A minha aplicação foi um perfeito pesadelo e por isso fui obrigado a aprender muita coisa que até então desconhecia completamente.
    Você para não variar como é do contra está a marrar só por marrar mas a coisa é mais abrangente do que as buchas... Se já estão a colocar mal as buchas (e estão) nem quero sonhar como vai ser o barramento armado. Aliás, o Sergio Rodrigues fez uma pergunta bastante pertinente que ficou sem resposta. E por acaso estou curioso pois pela foto a mim tambem me parece que estão a dar barramento directamente com a rede junta ao EPS... Um desastre!!
    Mas pronto, como você e o AXN são daqueles que não me gramam só pod causa do Dogma nem conseguem ver que dentro das minhas poucas possibilidades sou daqueles que ajuda sempre TUDO E TODOS aqui no fdc. Veja lá que eu respondi ao AXN e ele nem um agradecimento me deu... Enfim, fiquem bem que de Etics eu já tive o meu Vietnam e agora vai o AXN ter o dele...
    Concordam com este comentário: DOGMA
    • AXN
     # 271
    Colocado por: Joao DiasEntão para quê colocar buchas?? Se a colagem estiver perfeita então a fixação mecãnica é perfeitamente dispensavel.
    • AXN
    • 22 setembro 2013
     # 272
    Colocado por: Anonimo16062021Qual o fabricante da dita rede,sabe?
    Não tenho a certeza do nome, amanha vou ver.
  6.  # 273
    Colocado por: AXN
    Não sei se será inveja, mas parece. O sistema e o material, até ver, esta em conformidade ao aconselhado pela marca. Na minha obra tenho tido o cuidado de ter pessoas capazes e competentes.
    Santa paciência...
    • AXN
    • 22 setembro 2013
     # 274
    Santa paciência...
    Mas que competência tem para afirmar que o sistema está ou não bem aplicado?
  7.  # 275
    Colocado por: AXN
    Esqueça!!!!! De tudo o que escrevi a conclusão a que chegou é que eu estou com inveja!!????
    A sério?? Inveja???
    Boa sorte é o que lhe desejo!!
    • AXN
     # 276
    Esqueça!!!!!
    • AXN
    • 22 setembro 2013
     # 277
    Com competência ou não acho que o joão se esta a referir (julgo eu) com alguma rasão o post # 265..
    O que tem?
  8.  # 278
    Colocado por: AXN
    Já parece o outro... Muita lenga lenga do género só eu é que sei, só eu é que tenho material do bom, ect, ect.
    Você leu bem o que escrevi... Reparou na parte em que disse que a minha aplicação foi um pesadelo??
    A serio, esqueça!!!!!
  9.  # 279
    A malha de fibra de vidro aplicada sobre o EPS sem o dito barramento
    Epá esquece, não ves a postura... Esta tudo conforme mandam as regras... No fim ainda vai ficar pior que a minha... Por acaso ainda me safei a tempo mas para isso foi preciso tu vires aos trambolhões da Suiça. A propósito, tirando aquela questão das ondulações quando lhe bate o sol, o comportamento termico e acustico está irrepreensivel:)
    • AXN
    • 22 setembro 2013
     # 280
    Não está!
0.0259 seg. NEW
