    • zeto
    • 23 setembro 2013
     # 41
    Deixai-vos por favor de picar uns com os outros, poças já chega ;-) quero saber por quanto fica o equipamento completo De bomba de calor com captação Horizontal no terreno para aquecer cerca de 170 m2
    Obrigados
  1.  # 42
    porque uma geotérmica e não uma aerotérmica?
    sabe qual a diferença €€€€€€ entre elas?
    Concordam com este comentário: bison
    • 23 setembro 2013
     # 43
    Colocado por: jorgealvespara 210m2 tinha um deposito de 4.000litros de agua aquecida por 20 colectores que estiveram 2 semanas aquecer o deposito, e ainda vai levar com uma bomba geotermica de 30Kw,
    Isso é o cúmulo do sobredimensionamento... que exagero.
  2.  # 44
    e com piso radiante hidráulico? ou radiadores? ou VC´S?
    • zeto
    • 23 setembro 2013
     # 45
    Explique me por favor o que é isso da aerotérmica jorgealves
  3.  # 46
    é a tradicional bomba de calor a AR\Agua, por exemplo esta de alta temperatura,
  4.  # 47
    ou esta de baixa temperatura
    • zeto
    • 23 setembro 2013
     # 48
    Quais são os consumos delas ?
  5.  # 49
    uma geotermica
  6.  # 50
    os diferentes tipos de captação energética:
  7.  # 51
    Colocado por: eu
    Uma barbaridade destas vinda de si ?
    É óbvio que a temperatura de conforto no Inverno deve ser mais baixa que no verão...
    quanto mais baixa?
  8.  # 52
    Colocado por: zetoQuais são os consumos delas ?
    são aqueles que lhe tinha indicado,
    as bombas que instalei nesses casos foram as Altherma LT de 14 Kw e de 11Kw,
    e ambas estão a dar apoio para AQS
  9.  # 53
    PS: estas 2 ultimas fotos não são de catalogo nem de showroom.
    • zeto
    • 23 setembro 2013
     # 54
    Jorge alves ou sou eu que estou maluco, ou é voce que não está e entender a minha pergunta,
    Eu precisava de saber qual o consumo dessas bombas de calor tanto a de baixa temperatura como a de alta temp.
    Voce fala me em 14 Kw, isso será a capacidade dela e não o consumo
  10.  # 55
    Colocado por: jorgealvesse ajudar tem aqui nesta discussão um relato muito elaborado de consumos e outros aspectos práticos,
    (https://forumdacasa.com/?CommentID=551052)
    neste topico de um utilizador tem esta tabela, onde tem o consumo diario de uma unidade destas, não sou EU que o afirmo, é o consumo real.
  11.  # 56
    e o relato de um utilizador real vale por mais de milhão de palavras minhas, não concorda?
    portanto esta solução custou 5,53€ num dia em que a temperatura chegou a -3º,
    recordo que esta casa não tem qualquer isolamento térmico nas paredes ou tectos ou soalho, sendo de um piso com cave enterrada.
    • zeto
    • 23 setembro 2013
     # 57
    Jorgealves antes demais obrigadissimo pelo esquema ,,,Já li isso, isso não é assim ,voçe não me vai dizer que uma bomba de calor gasta 14 kw, quando se fala em consumos de kw é sempre kwh, é impossivél essa bomba consumir 14 kw por hora, deus me livre gastava 350 kw por dia, como é que é então
  12.  # 58
    outra de baixa temperatura,
    uma solução identica (em area) que esta a funcionar em Aveiro esta a gastar uma media de 80€\mês e o cliente teima em pedir 25º de temperatura ambiente no Inverno e 18º no verão.
    a única de alta temperatura da qual tenho retorno de informação é de uma substituição de uma caldeira a gasóleo Ferroli numa moradia isolada de 3 pisos com 360m2 em Loures, que está a gastar uma media de 210€\mês com radiadores e apoio a AQS,
    mas anteriormente gastava cerca de 1600litros de gasóleo por ano.
    • 23 setembro 2013
     # 59
    Colocado por: Sergio Rodriguesquanto mais baixa?
    • zeto
    • 23 setembro 2013
     # 60
    Colocado por: zetoJorgealves antes demais obrigadissimo pelo esquema ,,,Já li isso, isso não é assim ,voçe não me vai dizer que uma bomba de calor gasta 14 kw, quando se fala em consumos de kw é sempre kwh, é impossivél essa bomba consumir 14 kw por hora ou seja 14.000 W, deus me livre gastava 350 kw por dia, como é que é então
0.0178 seg. NEW
