    Colocado por: jorgealvessou de Loures, mas a localização é irrelevante, porque trabalho em todo o pais, e até tenho aí bem perto um cliente em Coimbrões desde 1996.
    Pois, pode é não ser vantajoso para mim. Maior deslocação = maiores custos
  2.  # 82
    Colocado por: jorgealvesnão é linear, mas sim pode ser vantajoso ou não, depende ainda de como será o resto da envolvente e daquilo que entenda como conforto termico,
    O quê que quer dizer com isto?
  3.  # 83
    olhe que talvez não seja assim como pensa, o rendimento da execução conta muito,
    um individuo que tenha calo e que saiba, faz muito mais rápido que outro que não domina a arte,
    mas para ter a certeza é só pedir propostas que logo desaparecem as duvidas,
    não pode é comparar o incomparável, e comparar propostas de qualidades dispares,
    sabe, são muitos anos a virar frangos.
  4.  # 84
    quero dizer que para funcionar com mais do que uma forte energética tem que colocar um ou mais elementos de mistura, que lhe irá retirar alguma da vantagem inicial da potencia bruta do recuperador de calor, logo pode não ser vantajoso ter maior espessura de betonilha e depois ainda falta saber qual o tipo de pavimento que vai colocar,
    o conforto depende se quer TODA a casa quente ou divisão por divisão para privilegiar os menores consumos,
    ou ainda se pretende uma solução só aquecimento ou aquecimento e arrefecimento, entre outras coisas.
  5.  # 85
    Quais são os dados de que necessita para me dar uma proposta? Quer que envie por email, MP...
    Colocado por: Anonimo16062021e o tipo de betonilha tambem faz muito o caso
    correctissimo, e de preferência uma betonilha que envolva completamente o tubo, com isso potencia a permuta térmica e diminui imenso a probabilidade de condensações quando em arrefecimento.
  7.  # 87
    Colocado por: sergio_pintasQuais são os dados de que necessita para me dar uma proposta? Quer que envie por email
    planta da casa em formato digital e uma breve descrição daquilo que pretende\pretendia,
    de preferência por mail: [email protected]
  8.  # 88
    @ dias
    Você trabalha com a ardex?
    Qual foi a marca que aplicou lá na obra grande?
  9.  # 89
    Tenho em suporte digital mas scanarizado. Pode ser?
  10.  # 90
    Pode ser?
    desde que tenha forma de tirar medidas, senão mande na mesma se eu não conseguir desenrascar-me digo-lhe.
  11.  # 91
    Colocado por: Sergio Rodriguese ate porque a temperatura de conforto deveria ser a mesma pro ano todo, entre 20º e 22º tanto no inverno como no verão!!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_comfort#Operative_temperature
    In the summer the suggested temperature is between 23.5 °C (74.3 °F) and 25.5 °C (77.9 °F), and airflow velocity of 0.18 m/s. In the winter, the recommended temperature is between 21.0 and 23.0 °C with an airflow velocity of 0.15 m/s
    Varia do verão para o inverno.
  12.  # 92
    E se for á base de anidrido melhor ainda..
    Tem duas desvantagens:
    Pouco pessoal qualificado, como não é produzido aqui tem custos de transporte elevados, além da humidade residual não poder ser superior a 2%. De base cimentosa também deveria ser assim excepto quando se aplica a ditra.
  13.  # 93
    Colocado por: Anonimo16062021á base de anidrido
    isso já são mariquices a mais,
    ainda falta um bocado para essas coisas serem bem usadas por cá,
  14.  # 94
    Tem que se dar tempo o tempo..por cá também funciona assim,e 70/80% das obras levam esse tipo de betonilha
    Também o gesso é um recurso mais escasso por aqui!
  15.  # 95
    Eu julgo que a Fassa ja produz esse tipo de material em Portugal..
    Nunca me cruzei com nada, só rebocos.
  16.  # 96
    E 439..isto diz-lhe alguma coisa?
    A mim nada...mas também não é a minha guerra.
  17.  # 97
    Querem ver que o nosso Sergio ca da barraca tambem ja se meteu em negocios da China?
    ate hoje so negocios angolanos e franceses :)
  18.  # 98
    Na boa.
    É da fassa?
  19.  # 99
    bom dia,
    Tenho um familiar que colocou uma bomba de calor e está bastante satisfeito. Deixo o contacto do comercial caso esteja interessado.A empresa é de Guimarães.
    Rui Costa .
    Tel . 91 335 6239
  20.  # 100
    o que se e precisa aqui é de informação sobre os consumos desta solução, para os diferentes cenários e utilizações,
    isso seria muito benvindo ao invés de publicidade encapotada.
0.0217 seg. NEW
