  2.  # 122
    Colocado por: Anonimo16062021
    35,35mm sim?
    5mm isolamento + 18mm placa + 8 betonilha
    Isto é igual a?
  3.  # 123
  4.  # 124
    Sim,mas na pratica sao 35mm..
    Como assim com a cerâmica aplicada?
  5.  # 125
    Isso ca nao se usa..
    Esta saiu este ano, com a primeira e segunda obra em...Portugal!
  6.  # 126
    O pc ferreira,isso sao nas fixas tecnicas.em obra e totalmente diferente..
    Não é bem assim, ainda agora foi a mais fina de 12mm (+8mm de betonilha) para um stand da bmw!
  7.  # 127
    Colocado por: jorgealveso que se e precisa aqui é de informação sobre os consumos desta solução, para os diferentes cenários e utilizações,
    isso seria muito benvindo ao invés de publicidade encapotada.
    Meu caro,
    Sou utilizador há apenas alguns meses, pois precisei de fazer obras de renovação, ( substiuição de janelas e soalho) e solicitei a ajuda do forum. Não tenho QUALQUER INTERESSE COMERCIAL). Só tentei ajudar.Aliás vejo ,N utilizadores a fazerem ref a empresas e a marcas quer positivamente quer negativamente.
  8.  # 128
    Colocado por: zeto
    Caro 5822 sabe qual o consumo dessa tal bomba do seu familiar?
    Obrigadissimo
    Não sei os consumos. De facto tecnicamente sou uml eigo. sei que ele tina uma caldeira a gasóleo e mudou para uma b. de calor, ficando bastante satisfeito com a mudança.
  9.  # 129
  10.  # 130
    Da ardex, incluindo com microcimento com acabamento
    http://www.ardex.de/fileadmin/ardex_downloadbereichV2/schlueter.pdf
  11.  # 131
    Einbringen des selbstverlaufenden FließEstrichs:
    Mindestschichtdicke 8 mm über bzw. 32 mm zwischen den Noppen.
    Pois,lá está..espessura mínima,repito,espessura miníma da camada de 8 mme 32 mm entre pitões..
    Exactamente, enquanto os demais sistemas são de quanto acima do piton? Ou acima do tubo?
  12.  # 132
    ora vamos a ver quanto custa as diferentes opções para aquecimento de uma habitação com esta tipologia:
    casa isolada de 2 pisos já com alguns anos no concelho de Vila Real,
    paredes dupla com isolamento térmico tradicional
    170 m2 de área bruta
    aquecimento actual por caldeira a gasóleo e radiadores de parede,
    com aquecimento ligado entre Outubro de Março,
    para o calculo optou-se por completar com uma solução solar térmica para AQS (solução Drain-back de 300Litros) com apoio pela bomba de calor de alta temperatura,
  13.  # 133
    consumos exemplificativo de AQS,
  14.  # 134
    solução prevista para calculo:
    bomba de calor de alta temperatura de 14Kw com deposito solar termico de 300Lts
  15.  # 135
    custos energéticos ANUAIS comparativos,
  16.  # 136
    custo mensal previsto
  17.  # 137
    emissão de CO anual
  18.  # 138
    isto é um exemplo e como tal pode ser um espelho de uma qualquer instalação real com aquelas carateristicas,
    os valores poderão não ser muito exactos porque existem muitas questões que não entram na equação,
    mas dá para comparar com outras soluções porque o erro é comum a todas as soluções,
    relembro que foi utilizada no calculo uma bomba de calor de Alta Temperatura pois é substituição de uma caldeira a gasóleo.
  19.  # 139
    pois agora com uma de baixa temperatura a historia ainda é outra =)
  20.  # 140
    é já a seguir, é que isto ainda demora um bocado a fazer.
0.0242 seg. NEW
