    Bom dia
    Mike Melga - Agosto ja la vai
    JMaia
    (Já sei estou a ser chato)
  2.  # 202
    Acerca da Central COMFORT ULTRA II, em caso de avaria da mesma, todo o sistema KNX continua a funcionar...
    A central apenas tem a capacidade de interpretar tudo o que passa no BUS e assim sendo expande as possibilidades do KNX, interligando-o com outros sistemas e com tudo o que está ligado à central.
    Ela necessita de uma placa de expansão para qualquer "linguagem" a controlar, exceptuando X10, que devido à sua simplicidade é suportado de raíz...
    Ou seja, era muito dispendioso ter a central com ligações de raiz para tudo (KNX, Zwave, Cbus...) assim sendo adquirem-se só as necessárias.
    Adquirindo a de KNX, ela passa a ser parte integrante do sistema, com endereço e tudo, como qualquer outro dispositivo KNX, apenas com a diferença de ser um dispositivo lógico muito potente... onde podemos programar até ao absurdo!
    Abraço
  3.  # 203
    Colocado por: SmartMediaAdquirindo a de KNX, ela passa a ser parte integrante do sistema, com endereço e tudo, como qualquer outro dispositivo KNX, apenas com a diferença de ser um dispositivo lógico muito potente... onde podemos programar até ao absurdo!
    Essa programação é ETS3? Ou algum software diferente? É permitido que um User Avançado (exemplo Dono da casa) tenha acesso a customizar? Ou isso fica fechado apenas ao instalador?
  4.  # 204
    A programação das funções que interagem com outros sistemas, incluindo o sistema de alarme é feita no software da COMFORT ULTRA II! porque esta é que será a responsável por executar as funções que o KNX por si só não executa.
    O software é gratuito e a programação pode ser feita pelo dono da casa, com uma pequena formação acerca do software.
    Mas isso depende sempre do instalador... Eu entendo que os ficheiros respeitantes às instalações devem ficar sempre na posse dos proprietários, pois eles não são obrigados a ficar "presos" a determinada empresa, tendo assim possibilidade de mudar se se acharem descontentes. Contudo, conheço instaladores que defendem a teoria de que a programação é propriedade intelectual deles e que, apesar do proprietário ter pago pelo serviço de instalação, não paga pelos ficheiros... Cada um com a sua teoria.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RoyaL
  5.  # 205
    Mais 2 questões sobre KNX: :)
    1 - É possível haver controlo de climatização centralizado na central domótica? Ou seja, posso dizer que quero a sala a 21ºC e os quartos a 22ºC, sendo a climatização feita por Ar Condicionado?
    2 - Se sim, como é que a central "fala" com o Ar Condicionado? Ou seja, como é que a central "diz" ao AC que tem que bombar a 22ºC e não a 18ºC? Tem que ser um AC especial que fale KNX?
    • jmaia
    • 8 setembro 2009 editado
     # 206
    Colocado por: SmartMediaA programação das funções que interagem com outros sistemas, incluindo o sistema de alarme é feita no software da COMFORT ULTRA II! porque esta é que será a responsável por executar as funções que o KNX por si só não executa.
    Onde posso obter dados sobre essa central? E o software ?
    Bom dia SmartMedia , será que me pode facultar estes dados.
    José Maia
  7.  # 208
    Bom Dia
    SmartMedia então os dados ?
    JM
  8.  # 209
    Colocado por: jmaiaBom Dia
    JM
    olá
  9.  # 210
    Peço desculpa pela ausência prolongada.
    Jmaia, os dados acerca de todos os produtos da marca estão aqui:
    www.cytech.biz
    Boas consultas e disponha para alguma dúvida que tenha.
  10.  # 211
    @royal
    Quanto ao controlo da climatização, poderá usar placas KNX disponíveis nas marcas mais conhecidas (Mitsubishi, Daikin, ...) que dota as máquinas de capacidades para "falar" KNX, ou poderá usar no caso do Comfort Ultra II, emissores de Infra-vermelhos, de baixo custo, que emitirão os comandos tal e qual como se fossem o telecomando original do AC.
    Da última vez que tive que orçamentar o controlo por KNX de um sistema de AC para uma casa (6 máquinas), o preço da unidade central de controlo (máx. 10 máquinas) custava cerca de 2000.00€, com isso podemos comprar 4 centrais Comfort Ultra II! Ou então uma central, todos os emissores de IR que necessitemos, teclado para o alarme e todos os detectores para a segurança da casa, que passam a funcionar com KNX (acender luzes mediante presença) e ainda sobram uns trocos :).
    Acerca de como é que a central fala com o AC, neste caso que expliquei, emite as ordens pelos emissores (instalados dentro de um detector de presença, por exemplo) e pode ainda usufruir do termostato incluído na máquina de AC, para desligar a máquina ou colocá-la em modo mais económico quando a temperatura desejada fôr atingida. Pode ainda usar termostatos KNX ou até de outras tecnologias (Cbus, VelBUS, Honneywell, ...) para trabalharem em conjunto com todo o sistema.
  11.  # 212
    Esclarecidissimo! :) É uma boa solução essa dos IR em vez das placas.
    Muito obrigado.
    • ng3
    • 17 setembro 2009
     # 213
    era isto mesmo que necessitava
  12.  # 214
    Isto mesmo o quê?
    O controlo de sistemas de AC por infra-vermelhos?
  13.  # 215
    Já agora e visto que também pretendia controlar as cortinas, alguém tem conhecimento de equipamentos para motorizar as cortinas?
    A minha única experiência foi com este equipamento:
    http://www.junshade.com/en_product/?p_url=en_p_c
    em que o quarto do hotel tinha um aparelho junto à mesa de cabeceira que tanto servia de telefone, como pesquisa de informações, controlo de luz - acender/apagar e intensidade, temperatura - ligar/desligar e graus, cortinas - abrir/fechar, etc...
  14.  # 216
    Daquilo que conheço, os motores para cortinados são todos muito semelhantes a esse.
    Têm boa integração sobretudo para quem faz "sanca" na parte dos cortinados, ou completa, para que os mesmos fiquem "embutidos" no tecto.
    Eu tenho trabalhado com um modelo mais simples, que é em tudo semelhante, mas trabalha com interruptores convencionais ou claro, com domótica.
    Abraço
  15.  # 217
    quer dizer que usa esta marca nas suas instalações? e qual seria então o modelo mais simples?
    Não uso essa marca.
    Nós importamos esse tipo de automatismo para as nossas obras.
    Acerca da maior simplicidade do modelo que usamos, tem a ver principalmente com as ligações e comunicação com os interruptores.
    Esse aparenta (pelas fichas RJ45) ter uma forma muito própria de ser ligado e não sei se funcionará com qualquer interruptor de estores do mercado.
    E assim sendo não era muito bonito ter que ter uma linha de interruptores das cortinas diferente das restantes da casa.
    Abraço
    • mfc
    • 25 setembro 2009
     # 219
    Alguém me sabe dizer se posso usar os interruptores de ilumação normais (de encravamento) num sistema KNX? Sempre pensei que bastava colocar um acoplador de BUS na caixa do interruptor, mas estão a dar-me a informação que tal apenas funcionará se os botões forem de pressão e não de encravamento e isso implicaria trocar toda a aparelhagem para pôr a iluminação com KNX. Se fôr possivel alguém me pode indicar qual é o acoplador de BUS que se deve usar.
  17.  # 220
    Colocado por: mfcAlguém me sabe dizer se posso usar os interruptores de ilumação normais (de encravamento) num sistema KNX? Sempre pensei que bastava colocar um acoplador de BUS na caixa do interruptor, mas estão a dar-me a informação que tal apenas funcionará se os botões forem de pressão e não de encravamento e isso implicaria trocar toda a aparelhagem para pôr a iluminação com KNX. Se fôr possivel alguém me pode indicar qual é o acoplador de BUS que se deve usar.
    boas
    sim pode utilizar interruptores ou botões de pressão, os módulos são os normais,só tem que configurar o modulo para interruptor ou botão de pressão.
    cpts
    kakai
0.0292 seg. NEW
