    Colocado por: dedaotermoestatica ( que já está colada devido ao calcário...:) ).
    Se está colada não deixa passar água, tem que a substituir rapidamente senão corre o risco de disparar constantemente a válvula de segurança.
    Como é que verificou se estava colada?
    Colocado por: eu1- A resistência liga todos os dias às 4 de manhã (zona C) (mudei isso ontem à tarde, estava às 3 da manhã (zona A), mas era cedo de mais) para os banhos da manhã;
    2- Às terças e quintas, a resistência liga também às 16H00 (zona B), para os banhos do fim de tarde (miúdos têm piscina);
    3- Hoje à tarde o sol apareceu de vez em quando atrás das nuvens, mas foi o suficiente para aquecer um bocado a água (ver zona D). Ainda está sol, por isso a temperatura vai continuar a subir;
    Eu, há quanto tempo é quer esse sistema não tem manutenção?
    O seu depósito creio que não tem serpentina! Dai ter só ligação electrica, mas entretanto vou confirmar aqui nos meus manuais!
    • 2 outubro 2013
     # 23
    Colocado por: Costa53Eu, há quanto tempo é quer esse sistema não tem manutenção?
    Há cerca de um ano... tenho que ligar aos homens, mas pelos vistos, pelo que o Costa53 escreveu no outro tópico, eles deixaram de cumprir o contrato ?
    Colocado por: Costa53O seu depósito creio que não tem serpentina!
    Como assim? Ah... refere-se a uma segunda serpentina para apoio?
    • dedao
    • 2 outubro 2013 editado
     # 24
    e a válvula misturadora. Ela ja n deixa regular a temp. Mas tbm so usei a mao.
  3.  # 25
    os meus tubos de vacuo neste dias teem dado conta do recado,
    ainda há bocado estava com agua a 45º na torneira (é a temperatura que tenho regulada na válvula)
    e são daquelas marcas manhosas tipo MIC ou CE como queiram.
    • dedao
     # 26
    Mas ja se sabe que isso já é outra coisa a aquecer. No inverno n me faz diferença pq se acende a caldeira todos os dias. Na torneira ta a 45 mas é no cilindro?
    • 2 outubro 2013
     # 27
    Colocado por: jorgealvesos meus tubos de vacuo neste dias teem dado conta do recado,
    Como já tinha escrito no outro tópico, é nestes dias que se nota a superior eficiência dos painéis de tubos de vácuo.
  4.  # 28
    Colocado por: dedaoNa torneira ta a 45 mas é no cilindro?
    isso não sei porque não tenho maneira de medir, mas acredito que não esteja muito mais, é um sistema termosifão.
  5.  # 29
    Mesmo naqueles dias em que vários dias não se viu um raio de sol, tudo nublado e escuro, chover a potes.... os painéis a vácuo aquecem?
    Como?
  6.  # 30
    Colocado por: mafgodMesmo naqueles dias em que vários dias não se viu um raio de sol, tudo nublado e escuro, chover a potes.... os painéis a vácuo aquecem?
    Como?
    radiação difusa, o rendimento é muito menor mas dá para tomar banho na boa, e para as minhas Marias agua que não "ferva" está fria.
  7.  # 31
    Não se esqueça que a latitude difere o Jorge em Mafra possivelmente tem melhor latitude que outros membros no Norte, beneficiando a irradiação solar.
    Colocado por: jorgealvese são daquelas marcas manhosas tipo MIC ou CE como queiram.
    Não me diga que são daqueles chineses, esses nem dado.
  8.  # 32
    Colocado por: euComo já tinha escrito no outro tópico, é nestes dias que se nota a superior eficiência dos painéis de tubos de vácuo.
    Mas quais tubos de vácuo os de circulação direta ou sistema Heat Pipe.
    Experimente colocar um permutador de placas na entrada do depósito do seu sistema de circulação forçada e depois diga-me se não tem rendimentos opticos identicos aos de tubo de vacuo.
    Ou então opte por um CPC e veja tambem a diferença.
  9.  # 33
    exacto, chinesesinhos de gema, dali das bandas de Mundão, Viseu.
    heat pipe,
  10.  # 34
    Colocado por: jorgealvesexacto, chinesesinhos de gema, dali das bandas de Mundão, Viseu.
    Isto cheira-me a Zantia, será?
  11.  # 35
    o autocolante diz que sim, mas aquilo é chinês por todos os cantos,
    mas olhe que estou muito surpreendido com o comportamento (as expectativas também não eram muito grandes), claro que do kit só aproveitei o deposito que é aço inox 304 e os tubos, todo o resto foi trocado por material decente.
  12.  # 36
    Ontem ao final da tarde tinha 33º a 2/3 de altura do deposito. Assim caldeira de apoio trabalha apenas no minimo minimo!! Não estáva mau!
  13.  # 37
    Lá vem o do costuma mandar bitates. Estes são dados reais, aqueles que tu não acreditas, lembras-te?? De tua parte é só tretas teoricas (ainda mais vindo de um trolha) mas dados reais de uma instalação comparavel?? nunca vi!!
    Se achas fraco, ainda com o meu consumo de 1/2 bilha de gas por ano. Ainda bem para ti, mas pelo que vejo por este forum não encontro resultados melhores sequer! Por isso os teus sistemas até para banhos turcos devem servir em pleno inverno!!
  14.  # 38
    Colocado por: system32Lá vem o do costuma mandar bitates. Estes são dados reais, aqueles que tu não acreditas, lembras-te?? De tua parte é só tretas teoricas (ainda mais vindo de um trolha) mas dados reais de uma instalação comparavel?? nunca vi!!
    E no meio disto tudo a fria estava a quanto??
  15.  # 39
    Então a pergunta não era pros tubos do jorgealves?
    já ha painéis solares a aquecer mais que isso nestes dias sem sol??
    a custarem razoavelmente o mesmo... não conta os topo de gama a custar 10k :)
  16.  # 40
    Esta discussão é bastante interessante pelo que pediria encarecidamente para não começarem a disparatar. Agradecido.
    Concordam com este comentário: 1976
0.0178 seg. NEW
