Colocado por: dedaotermoestatica ( que já está colada devido ao calcário...:) ).
Colocado por: eu1- A resistência liga todos os dias às 4 de manhã (zona C) (mudei isso ontem à tarde, estava às 3 da manhã (zona A), mas era cedo de mais) para os banhos da manhã;
2- Às terças e quintas, a resistência liga também às 16H00 (zona B), para os banhos do fim de tarde (miúdos têm piscina);
3- Hoje à tarde o sol apareceu de vez em quando atrás das nuvens, mas foi o suficiente para aquecer um bocado a água (ver zona D). Ainda está sol, por isso a temperatura vai continuar a subir;
Colocado por: Costa53Eu, há quanto tempo é quer esse sistema não tem manutenção?
Colocado por: Costa53O seu depósito creio que não tem serpentina!
Colocado por: jorgealvesos meus tubos de vacuo neste dias teem dado conta do recado,
Colocado por: dedaoNa torneira ta a 45 mas é no cilindro?
Colocado por: mafgodMesmo naqueles dias em que vários dias não se viu um raio de sol, tudo nublado e escuro, chover a potes.... os painéis a vácuo aquecem?radiação difusa, o rendimento é muito menor mas dá para tomar banho na boa, e para as minhas Marias agua que não "ferva" está fria.
Como?
ainda há bocado estava com agua a 45º na torneira (é a temperatura que tenho regulada na válvula)
Colocado por: jorgealvese são daquelas marcas manhosas tipo MIC ou CE como queiram.
Colocado por: euComo já tinha escrito no outro tópico, é nestes dias que se nota a superior eficiência dos painéis de tubos de vácuo.
Não me diga que são daqueles chineses
Mas quais tubos de vácuo
Colocado por: jorgealvesexacto, chinesesinhos de gema, dali das bandas de Mundão, Viseu.
Isto cheira-me a Zantia, será?
Colocado por: system32Lá vem o do costuma mandar bitates. Estes são dados reais, aqueles que tu não acreditas, lembras-te?? De tua parte é só tretas teoricas (ainda mais vindo de um trolha) mas dados reais de uma instalação comparavel?? nunca vi!!
Se achas fraco, ainda com o meu consumo de 1/2 bilha de gas por ano. Ainda bem para ti, mas pelo que vejo por este forum não encontro resultados melhores sequer! Por isso os teus sistemas até para banhos turcos devem servir em pleno inverno!!
