    Boas
    Os valores indicados do U e resto, é o que vem na Certificação Energética; como refere também factor solar do envidraçado não sei se tem a ver com persianas ou com janelas; tão pouco sei o que esses valores querem dizer.
    Suponho que o U se refere ao vão envidraçado (vidro + caixilho) enquanto que o valor do factor solar se refere ao vão envidraçado com a protecção solar (persiana) 100% activa.
    Em relação à questão da limpeza não estou a ver como resolver a não ser que seja possível aumentar a distância entre a persiana e o vidro. Quanto à questão da relação componente fixa / componente móvel presumo que terá a ver com a estética pelo que seria talvez de discutir isso com o arquitecto.
    Lamento não poder fazer mais.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Penhas
  2.  # 722
    Colocado por: PenhasEntão não se arranja uma boa vontade em ajudar?
    É muito simples.
    Diga ao Arquitecto que lhe inventou essas janelas fixas, que impossibilitam a limpeza dos estores, que SÓ LHE PAGA se ele arranjar uma solução para esse problema.
    Ou, ainda melhor, ACABE COM ESSES FIXOS nos vãos a que não tem acesso pelo exterior (os que não têm varanda nem estão num piso térreo).
    Em vãos muito largos (como o que tem 2,20x0,60 - 1,60), talvez não fosse má ideia prever calha TRIPLA.
    Concordam com este comentário: Vaniagui
  3.  # 723
    Em vãos muito largos (como o que tem 2,20x0,60 -1,60), talvez não fosse má ideia prever calha TRIPLA.
    Obrigado, mas o não percebo como poderei limpar as persianas pelo interior nos vãos fixos que fiquem com acesso pelo exterior!
    Já agora nos vãos 2.2x0.60, qual o beneficio de uma calha tripla e ela aplica-se a que tipo de janela? De correr?
    E já agora o que me diz ás janelas da Vitrocsa?
    Obg.
    • Penhas
    • 10 setembro 2009 editado
     # 724
    Ou, ainda melhor, acabe com esses fixos nos vãos a que não tem acesso pelo exterior (os que não têm varanda nem estão num piso térreo).
    E de modo a acabar com os fixos na totalidade, que solução me indicava?
    obg.
  4.  # 725
    Tem toda a razão. Percebi mal. Eu estava a pensar em estores exteriores com lâminas reguláveis (brise-soleil). No caso de um "estore/gradeamento de enrolar" terá de ter acesso pelo interior em todos os vãos.
    A calha tripla aplica-se em janelas de correr. Pode dividir um vão por 3, permitindo abrir 2/3 do vão. Creio que seria o melhor para os 5 vãos com 2,20 de comprimento e apenas 0,60 de altura.
    Nunca usei vitrocsa.
    • Penhas
     # 726
    Mas ao dividir o vão em três ficarei com folhas +- de 0.70;
    em termos de isolamento trará alguma mais valia essa solução ou seria preferivel calha dupla com apenas duas folhas?
    Gostaria ainda de ler a sua opinião sobre o encarar uma solução mista de folha de varrer + folha basculante (prós e contras e €) ou folha de dobrar (prós e contras e €).
    Muito obrigado pela paciência.
    Carlos
  5.  # 727
    Com 3 folhas de 0,73, a calha tripla permite abrir (+/-) 1,45m, enquanto que 2 folhas de 1,05 só lhe permitem abrir isso mesmo.
    Não é nenhuma mais-valia especial. Há quem aprecie e, tratando-se de janelas de pouca altura, pode ser útil abrir 2/3 em vez de 1/2.
    O isolamento de janelas de correr é pior que as de abrir/varrer ou de oscilo/batente. Mas, é mais barato e, por vezes, por causa do mobiliário, não convém nada ter as folhas das janelas a «varrer» pela divisão dentro (pode ter sofás, bancadas, etc., mesmo por baixo do peito da janela).
    Eu, se não houvesse constrangimento de €€, optaria por janelas de oscilo-batente - sabendo de antemão que na maioria dos casos só utilizaria o «basculante» e raramente o «varrer».
  6.  # 728
    Não sei se percebi bem a questão que colocou na discussão do link, mas pelo que percebi, será que com portadas em vez de estores não lhe resolveria o problema da limpeza?
    Cumprimentos,
  7.  # 729
    Olá,
    CMartin, parabéns!, parece-me à primeira vista que fez um bom negócio!
    Espero que fiquem LINDAS! :) para ser ouro sobre azul!
    • Penhas
    • 13 setembro 2009 editado
     # 730
    Colocado por: CMartinNão sei se percebi bem a questão que colocou na discussão do link, mas pelo que percebi, será que com portadas em vez de estores não lhe resolveria o problema da limpeza?
    Muito obg. pela dica, mas portadas não ficam bem e não estão no projecto. Para além disso são 3 x + onerosas.
    Acho k a resolução passa por diminuir os vãos acima de 2 metros de modo a colocar janelas de batentes. Outras ficarão conforme estão (2,20x0,60) e sem estores.
    Esperava ler mais algumas opiniões, mas o pessoal deve estar de férias ou não ser tão técnico como à primeira vista parece...
    De qualquer maneira, muito obrigado a todos.
    CC
  8.  # 731
    Boa noita a todos´gostava de saber se já ouviram falar no perfil de aluminio da extrugasa e se sim o que acham deste material.
  9.  # 732
    Ora acontece, que as janelas são compostas por uma componente fixa com a largura conforme o inserido a (- bold) e uma componente móvel de batente.
    Um dos problemas prende-se com o facto da impossibilidade de limpeza interior das persianas na componente fixa dada a reduzida distância das mesmas ao envidraçado; ainda recentemente vi situação semelhante em que depois de descidas, as ditas persianas apresentavam um quadro de besouros mortos e prensados impossíveis de remover.
    Curiosamente, era uma solução que estava a ponderar (componente fixa (2/3) + componente móvel - 1/3) de modo a poupar uns trocos em janelas oscilo-paralelas em todos os quartos. Terei também de discutir esta solução com o arquitecto.
    Tanto quanto tenho visto em várias revistas e casas recentemente construídas, esta abordagem aos vãos envidraçados (comp. fixa + móvel) está a generalizar-se. Será que já alguém, dono de obra, se deparou com este problema?
    Obrigado pelo alerta. :)
    • Penhas
    • 20 setembro 2009 editado
     # 733
    Boa noite.
    Sabe, muita gente não considera isto um real problema não fazendo este aspecto da limpeza qualquer entrave.
    Por outro lado, a solução dos fixos além de menos onerosa dá um aspecto superior aos vãos. O facto é que as pessoas só dão conta da impossibilidade de limpeza muito tempo depois e quando há pouco a fazer sem sobrecarga financeira, exactamente o que se tentou evitar!
    Pelo que me parece, e se não podemos ver os poucos comentários aqui inseridos, só existem duas soluções: ou se instalam os fixos e no futuro procura-se baixar as persinas o menos possível previligiando-se o fecho total ou opta-se pela diminuição dos vãos, aplicando portas de batente ou oscilo-batente.
    Existe também a opção portas de correr, mas aqui entra o factor percas térmicas.
    Pelo que me toca, vou optar por modificar as 6 janelas maiores e manter tudo o resto.
  10.  # 734
    Porque não transformam a parte fixa em basculante ? assim já podem limpar o estore pelo interior e sendo basculante dá pra grandes dimensões
  11.  # 735
    E já agora carissímo, aconselha-me basculante horizontal ou vertical?
    E quando estiver a limpar as persianas por dentro como consigo abrir as janelas basculantes? É que a metade da janela que roda para fora vai bater na persiana que está corrida, não sei se está a ver....
    Obrigado, da mesma...
  12.  # 736
    As oscilo-batentes, abrem para dentro de casa e basculam de fora para dentro. Na posição aberta, poderá limpar os estores sem qualquer problema.
    Cumps
    • Penhas
    • 22 setembro 2009 editado
     # 737
    Cumps
    Se tiver a amabilidade de reler o 733.....
    Obg.
  13.  # 738
    Obg.
    Não tinha reparado que o Gustavo Mendes estava a tentar arranjar uma solução para um vão com janela de componente fixa + móvel. Resulta sempre no mesmo, como o Penhas tinha referido: diminuição de vão e aplicação de oscilo-batente em toda a largura do vão.
    Cumps
    • Penhas
    • 23 setembro 2009 editado
     # 739
    Colocado por: electraoResulta sempre no mesmo, como o Penhas tinha referido: diminuição de vão e aplicação de oscilo-batente ou então manter o vão e colocar oscilo-paralela (mais dispendiosa).
    Cumps
    Boa noite
    Antigamente existiam umas persianas que eram "oscilantes", isto é, existia a possibilidade de afastar e aproximar as calhas das janelas.
    Não existe nenhuma solução aproximada, agora mais "modernizada"?
    Obg.
    • lobito
     # 740
    Ora exactamente. Também ja perguntei por essas persianas e ninguém savbe dar novas ou mandados. Irrita-me imensao ver uma excelente solução desaparecer e ser substituida por outras piores. E ainda dizem que o mercado é que sabe.
0.0415 seg. NEW
