    Colocado por: jd_No meu entender a melhor solução é substituir or canos, agora resta saber se tem disponibilidade financeira. É que qualquer outro modo de remover, penso que nunca iria remover totalmente e a agua que utilizar vai estar contaminada.
    Concordam com este comentário:Joao Dias,Italiano
    Tava a ver que mais ninguem vinha ajudar. Ando a dizer isso mesmo desde o inicio do tópico!!!!
    E continuo a dizer que se assim não fizer mais cedo ou mais tarde vai ter surpresas desagradáveis (infelizmente)...
  2.  # 62
    Faça arder a espuma, desaparece toda e com a velocidade que ela arde não danifica nada.
    outro dias cheguei-lhe fogo sem querer, desapareceu toda em segundos....
  3.  # 63
    Colocado por: ultrahipermegaFaça arder a espuma, desaparece toda e com a velocidade que ela arde não danifica nada.
    Excelente ideia... aposto que o PVC vai adorar o calor... agora de Inverno é capaz de lhe saber bem
  4.  # 64
    Colocado por: Joao Dias
    nada disso, aquilo nem calor faz.
    agora a sério, a espuma arde com uma velocidade maluca, nem chega a aquecer nada.
    Quando lhe preguei fogo até foi na brincadeira, um pedaço que estava a sobrar de tapar um buraco, conclusão fiquei com o buraco aberto outra vês.
  5.  # 65
    Então e o fogo propaga-se pela espuma fora de uma ponta á outra do cano?? E arde na totalidade??
    E como é que o Rui vai conseguir ter a certeza de que não ficam residuos dentro da tubagem??
  6.  # 66
    O fogo avança pela espuma a uma velocidade boa, a única coisa que pode acontecer é apagar-se por carência (falta de oxigénio), e arde tudinho.
    O buraco que tinha tapado era numa parede de gesso cartonado lá da loja, levou uma mocada e a placa partiu.
    Como ficaram algumas rebarbas de papel um amigo que lá estava chegou-lhe o isqueiro... o papel não ardeu, mas a espuma desapareceu toda.
  7.  # 67
    Ora bem, resumindo:
    Sondas... Removedores de PU... Acidos... Acetona... Berbequins com um arame e agora fogo.
    No fim vamos ter o Rui a abrir um tópico novo... Alguem sabe quanto custa colocar um sistema de esgotos?? :):):)
  8.  # 68
    e ratos?? eles custumam roer para fazer ninho........
    • shc
    • 29 outubro 2013
     # 69
    e ser for PU á prova de fogo ??? lolo também há certo??? faça mas é uma canalização nova que isso dentro de 1 apartamento não leva assim tantos metros de tubo e fica descansado para o futuro.
    Se teve dinheiro para comprar a casa penso que tembém terá para fazer obras ou queria chegar e habitar a casa como ela estava??? é que as casas novas já têm defeitos e as usadas defeitos têm, deveria estar a contar em gastar mais algum dinheiro ou não???
    • jd_
    • 29 outubro 2013
     # 70
    Faça como disse, substitua a canalização e não pense mais nisso, qualquer outra forma de resolver o problema (imaginação é o que não falta por aqui) vai deixar sempre duvidadas se existe espuma ou não pois é impossivel saber se continua espuma ou não nos canos e como disse a água irá estar contaminada. Esqueça a espuma, pense que comprou a casa com os canos rotos e tem que os substituir.
  9.  # 71
    Falar é fácil, mas pensem lá quanto fica substituir a canalização completa num apartamento.... números!!
    Muito mais cara que quando nova, tem de partir o chão todo, possivelmente algumas paredes, substituir o revestimento do chão, etc etc...
  10.  # 72
    e quanto custa nao ter canalização?
    Concordam com este comentário: Joao Dias, jd_
  11.  # 73
    Colocado por: Joao DiasOra bem, resumindo:
    No fim vamos ter o Rui a abrir um tópico novo... Alguém sabe quanto custa colocar um sistema de esgotos?? :):):)
    Cada caso é um caso, e como tal á várias soluções para o resolver, algumas nem lhe passam pela cabeça até alguém falar e se confirmar que tem razão, pois ninguém sabe tudo, e a mesma solução pode não resultar para resolver o mesmo problema em situações diferentes, cabe ao autor do tópico analisar as ideias e testar o que poderá dar certo no seu caso.
    Mudar a canalização seria a solução fácil.... o mais complicado poderá ser encontrar tijoleira e azulejo igual, pensou nisso? Dependendo dos anos da casa mesmo que encontre igual a tijoleira/azulejo vai-se destacar dos restantes por ser novo.
    Além disso não fica própriamente barato....
  12.  # 74
    Colocado por: loverscoute quanto custa nao ter canalização?
    Se resolver com outra solução já passa a ter não é?
  13.  # 75
    Colocado por: dekeriel
    a dos esgotos com mais quimico menos quimico até dou de barato.... mas e na canalização de agua? vai-se por a mandar quimicos pelos canos os quais vao transportar agua que voce vai beber? já sei.... deixa as torneiras a correr 5 minutos e limpa tudo..... bem como disse e bem cada um sabe de si.... a mim nao me convencem, e a da agua trocava-a toda. os esgotos tentava com produtos e limpar o melhor possivel...em casa de duvida...trocava tambem!
    Concordam com este comentário: dekeriel, jd_
    • shc
    • 29 outubro 2013
     # 76
    continuo a perguntar, comprou a casa e não tem dinheiro para fazer a obra??? e se tivessem destruido portas, janelas, armarios, rodapés, azulejos, etc, como fazia?? eu se tivesse dinheiro para comprar a casa não ia comprar a casa por 100 e ter só 100 para gastar. e ainda para mais a canalização/esgotos é um bem de 1ª necessidade logo é preferivel investir agora e ficar descansado do que andar a por quimicos e ainda pra mais se for 1 apartamento em andares superiores se danificar 1 esgoto e estragar a casa dos vizinhos como vai fazer??? vai-lhe sair mais caro ou não??
  14.  # 77
    Colocado por: shccontinuo a perguntar, comprou a casa e não tem dinheiro para fazer a obra???
    Concerteza ao autor do tópico não lhe falta onde gastar o dinheiro, se toda a gente tivesse dinheiro a mais não se pedia dinheiro a bancos....
  15.  # 78
    Concordam com este comentário:dekeriel
    Sim tem razão, foi o que disse num post logo na primeira pagina, mas nos tubos de agua só trocava a secção com poliuretano, se for possivel.
  16.  # 79
    falhou-me aí um pormenor, pensei que a espuma só estivesse nos esgotos...
    • jd_
    • 29 outubro 2013
     # 80
    Acho que a dúvida aqui é só quanto custa e quando é que pode ser feita pois envolve dinheiro.
0.0185 seg. NEW
