    Numa breve pesquisa na net, descobri que 1 litro de bioetanol produz 5,2Kw de energia. Do que encontrei o litro de bioetanol custava acima de 2 euros o litro, o que dá um custo acima de 0,40 euros por KW, ou seja, mais do dobro de um qualquer aquecedor elétrico, sendo que os aquecedores elétricos são uma forma cara de aquecimento.
    Sendo assim, ou pesquisei mal e é possível encontrar bioetanol bem mais barato, ou então é uma solução de aquecimento caríssima. Mesmo como decoração, se estiver muito tempo ligada acaba por não ficar barato.
    Concordam com este comentário: eu, Jorge Santos - Faro
    • 7 novembro 2013
     # 42
    Colocado por: dfserra1 litro de bioetanol produz 5,2Kw de energia
    Mais ou menos o que produz um Kg de lenha boa. Mas 1Kg de lenha custa apenas uns 12 cêntimos...
    Concordam com este comentário: Paramonte, Jorge Santos - Faro
    • Toino
    • 7 novembro 2013 editado
     # 43
    Colocado por: Jorge Santos - FaroSó mais uma achega ....
    Qualquer ignorante devia saber que o fogo consome oxigénio e liberta co2 se alguém desconhece isso não deve estar na Europa !
    Ok, arranja-se um bilhete de avião para Marrocos, ou de barco!!
  2.  # 44
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Paramonte
    Na minna salamandra 1 kg de azinho deve produzir 10 kwh
  3.  # 45
    Piadas do dia (a bold)
    Retirado dum site de venda e fabrico desses aparelhos:
    Onde diz emissões de ar interno...
    Da combustão do biotanol são libertados os dióxidos de carbono (co2) e a agua (h2o) Estes são os mesmo produtos que são produzidos pela nossa respiração ou seja substâncias inofensivas...
    Siga à risca as nossas instruções de modo a garantir:
    - Correcta instalação da lareira
    - Boa ventilação do local
    - O uso do combustível recomendado
    Nas Faqs diz assim:
    As lareiras decorativas a biotanol *** são eficientes em questões de aqueçimento ?
    Sim, como normalmente as lareiras decorativas a biotanol não necessitam de tubos ou chaminé a totalidade do calor gerado pela combustão concentra-se no local . Esta é sem duvida uma das razões que faz com que elas sejam eficientes em questões de aquecimento.
    Leram bem ?
    Devem ser instaladas num local arejado , mas depois dizem que o calor fica todo na casa porque o o fumo não é puxado pela chaminé...
    Perceberam ? ao acho que é mais ou menos isto: Com chaminé não dá porque a chaminé puxa o calor da casa (como se não pudessem ser reguladas)
    Mas se arejar a casa com umas janelas abertas já ta tudo bem, pois as janelas na terra deles não levam o calor da casa...
    Esta conversa está repetida em vários sites... Será que não podem vender essas peças bonitas sem enganar as pessoas ?
    Vendam sem aldrabar vão ter muito mais futuro ! Os aldrabões têm os dias contados !
    Haja vergonha !
  4.  # 46
    Eu na minha opinião esteticamente são muito lindas mas para a informação de muitos este aparelho foi criado com o objectivo decorativo e para se ligar de vez em quando,mas nunca como sistema de aquecimento !quero ver o que vai aquecer de inverno com 5 graus e com o arejamento da casa!
    • VV1
    • 28 novembro 2013
     # 47
    Boa tarde a todos,
    Eu tive a mesma duvida quando comprei a minha casa, tinhas um buraco no tecto para fazer a instalação de uma lareira tradicional, mas não havia nem lareira nem a instalações feita, por isso andámos á procura da solução mais viavel e mais barata.
    Descobrimos um fornecedor de Biolareiras que nos fez a lareira ao nosso gosto e lá está a lareira...
    Como a compramos no final do inverno do ano passado, quase nada a utilizamos, mas este ano já a acendemos algumas vezes...
    Um queimador de 60 cm (dos maiores) aquece uma sala de 35 m2... e para quem estava a dizer que não aquecia, não é de todo verdade... Aquece e aquece bem... é diferente do calor de uma lareira a lenha, mas aquece...
    A unica coisa chata destas lareiras e no meu caso ainda só experimentámos dois tipos de Bioetanol é que dizem que n deita cheiro, mas deita... sente-se muito bem o cheiro do bioetanol...
    e tenho um problema, mas aqui até pode ser por desconhecimento, já trocamos um queimador que vinha com a tampa torta e por isso não apagava a lareira, tinhamos de esperar que o bioetanol se gastasse...
    Este funciona melhor, mas quando se coloca mais bioetanol ele arde e mesmo fechando a tampa ele continua a arder...
    Mas que aquece, aquece e que é bem mais economico para quem não tem lareira instalada, também é...
    Espero ter ajudado...
  5.  # 48
    Colocado por: VV1e para quem estava a dizer que não aquecia, não é de todo verdade.
    Bem, que uma chama aquece todos sabemos !
    " Quem não tem cão caça com gato "
    O fogo aqueçe sim alguém tem duvidas ? se metermos a mão no fogo até nos queimamos alguem tem duvidas que aquece ? Eu não !
    Agora aquecer a sala com isso ? nem pensar Cumpra as normas de instalação mantenha a casa arejada e verá que nada lhe aqueçe mas acabam os cheiros !
    Se a sua deita cheiros liga-a à chaminé um dia vai ser obrigatório ... basta morrer alguém importante ...
    Quando eu digo aquecer quero dizer fornecer calor suficiente para ser rentável, o que não quer dizer que se tiver a casa bem vedada ao fim de umas horas a sala não aqueça um pouco.
    Pode é ficar com falta de ar e depois já sabe o que acontece ...
    Na verdade o custo desse calor é que conta... Quanto custa aqueçer a sua sala com etanol ?
    Aposto que nunca irá usar a sua lareira a etanol como sistema de aquecimento em sua casa ! Não é rentável !
    Irá usar sim quando quiser "alegrar a alma" ou mostrar aos amigos. E se comprou barato até não fez uma má opção por colocar uma lamparina grande em sua casa :-)
    Agora quem tem um recuperador ou uma salamandra é diferente usa para aqueçer a casa e não apenas para fazer vista !
    • VV1
    • 7 dezembro 2013
     # 49
    Claro que o fogo aquece e por isso estas lareiras tb aquecem desde que tenham o tamanho adequado ao tamanho da assoalhada em que está a ser utilizada.
    Utilizo a lareira como forma de aquecimento da sala, tenho acendido a lareira praticamente todos os dias e basta uma hora para que a sala fique quente...
    Aquece mais que um aquecedor...
    Tem várias vantagens bem como desvantagens...
    Não enche a sala de fumo se a chaminé estiver a fumar mal, não demora tempo quanse nenhum a acender e a sala fica com a temperatura ideal, fica acolhedora e não temos frio. Acho que esse é o intuito do aquecimento... Não precisamos de assar... Tenho janelas basculantes e abro apenas uma...
    Há o mesmo perigo com os aquecedores, também queimam oxigénio e é como tudo tem que se ter cuidado..
    Não estou nada arrependida, não trocava por uma lareira tradicional e não a uso só para mostrar aos amigos nem para animar a alma...
    O Custo de um garrafão de 5 litros é de 20 euros... 0.5 litros dá para 1h/1h30... tempo suficiente para aquecer a sala.
    Barato ou caro, não sei bem, mas não preciso de ter espaço para guardar a lenha, não preciso de andar a carregar lenha...
    Vejo mais vantagens de desvantagens...
    • 7 dezembro 2013
     # 50
    Colocado por: VV1Há o mesmo perigo com os aquecedores, também queimam oxigénio e é como tudo tem que se ter cuidado..
    Os aquecedores elétricos não queimam oxigénio...
    • 7 dezembro 2013
     # 51
    Colocado por: VV10.5 litros dá para 1h/1h30
    Gasta 2 euros em 1h30 de funcionamento?
    Um aquecedor elétrico a óleo de 2 KW, gasta só 40 cêntimos por hora...
  6.  # 52
    Colocado por: VV1O Custo de um garrafão de 5 litros é de 20 euros... 0.5 litros dá para 1h/1h30... tempo suficiente para aquecer a sala.
    Que a sala fica bonita é um facto mas aqueçer com 0,5 l
    Eu não acredito que com meio litro aqueça um sala média, ou é uma sala muito pequena ? Quantos metros quadrados aqueçe com 0,5 l ?
    Colocado por: VV1Barato ou caro, não sei bem, mas não preciso de ter espaço para guardar a lenha, não preciso de andar a
    Basta fazer as contas ! E quem disse que tem que guardar lenha ? podia colocar um termo-ventilador chines de 9 € que lhe aquecia melhor e mais em conta...
    Ou um sistema a pellets (sem ser chinês)
    O melhor é aqueçer a sala com um termoventilador e depois aqueçer a alma com o bio-alcool
    Colocado por: euUm aquecedor eléctrico a óleo de 2 KW, gasta só 40 cêntimos por hora...
    Ou menos se usarmos bi-horaria
  7.  # 53
    o combustivel é um pouco caro, mais ou menos 4€ litro, se usar 2 litros dia, vai ser despesa para 250€ mes. um pouco caro
  8.  # 54
    Colocado por: driverxo combustivel é um pouco caro, mais ou menos 4€ litro, se usar 2 litros dia, vai ser despesa para 250€ mes. um pouco caro
    Para fingir que aquece uma sala ...
    Há quem não saiba o que é calor... e por isso ficam, contentes com muito pouco, e quanto mais caro custa mais convencidas as pessoas ficam .
    O etanol é bom para aquecer a alma e dar um toque romântico a quem não pode ter uma coisa melhor, mas dai até aquecer ...
  9.  # 55
    Tendo em conta que 1 litro liberta 5,5Kw, meio litro liberta perto de 3 kw, em hora e meia, o que equivale a um aquecedor elétrico de 2 ou 2,5Kw.
    A diferença é que para esse calor o bietanol gasta 2 euros, o aquecedor elétrico 0,55 euros e os peletes ou ar condicionado 0,15 euros. Com lenha pode ficar ainda mais barato.
    O sistema que ligado uma hora por dia gasta 60 euros mensais, para aquecer apenas uma divisão, não se pode considerar que seja realmente um sistema de aquecimento já que não é economicamente viável.
  10.  # 56
    Colocado por: dfserraO sistema que ligado uma hora por dia gasta 60 euros mensais, para aquecer apenas uma divisão, não se pode considerar que seja realmente um sistema de aquecimento já que não é economicamente viável.
    Mas olhe que aquece bem a carteira de quem os vende :-) Pois ao preço que custam ...
    Podem ser aparelhos para decorar uma casa, Mas se quem os vende diz que são para aquecer isso na minha opinião é desonesto !
  11.  # 57
    foram esclarecedores,obrigado estava indeciso entre etanol ou eléctrico já vi que o etanol não é a melhor aposta... já agora feedback de aquecedores de mica alguém tem? segundo vi são mais economicos/rápidos que o óleo e não queimam o ar...
  12.  # 58
    Os aquecedores a eléctricos com oleo não queimam o ar. Aquecem o ar por convecção, não estando incandescentes, não queimam o ar.
    Os de mica são radiadores, e acho que as suas "vantagens" são muito exageradas.
0.0151 seg. NEW
