Colocado por: eupodem ser úteis no caso de haver passagem de corrente entre o neutro e a terra (situação rara) e o diferencial disparar
Colocado por: AgonçalvesMas essa situação só ocorreria por deficiência na entrada da instalação
Colocado por: AgonçalvesHá circuitos em que as mais valias do 1p+n sejam mais evidentes
Colocado por: jorgealvesafecta a instalação se for no interior da instalação de utilização, e para esse caso é que os disjuntores devem ser P+N,
Colocado por: jorgealvestodas as maquinas e todos os usos exteriores essencialmente,
Colocado por: HMAFAtenção também ao poder de corte dos disjuntores! ( 4,5KA / 6KA / 10KA )
Colocado por: GT_racingDisjuntores simples desde que tenha um geral de 2 fases, protegem-no perfeitamente bem... é um ganho minimalista para o investimento, trabalho e espaço que representa a alteração...
Colocado por: GT_racingClaro para alguém que queira preciosismo e não se importe com isso, ganha sempre qualquer coisa... mas não acho que a diferença entre os 25/40A normais de um disjuntor geral de um quadro e os 10A de o disjuntor de um circuito apenas no neutro, façam uma diferença brutal... entenda-se que caso haja um problema no neutro e apesar de o disjuntor do circuito não disparar, o geral vai disparar! ou seja, o circuito vai ser cortado na mesma se houver um problema... simplesmente poderá levar mais uns milésimos de segundo...
Reparei que os básicos da Efapel têm um corte de 4,5 kA, enquanto os das outras marcas até mais reconhecidas só têm 3 kA. Há alguma relevância nisso para uma instalação doméstica?
O geral de duas fases é aquele que a própria EDP instala, certo? ESpaço nos quadros há, é só mesmo o custo adicional dos disjuntores.
Já agora, utilizar um disjuntor 2P ou dois 1P não é a mesma coisa?
Colocado por: system32Eu diria que deve ter um de entrada com 1P + N diferencial, depois os outros podem ser 1P.
Colocado por: HMAF
Depende dos aparelhos que estão instalados na casa!
Uma banheira de hidromassagem convém ter um DPN a proteger o circuito ... um frigorífico tipo americano também faz sentido!
Tem tudo a ver com €€€ e se a pessoa está disposta a gastar dinheiro que não é obrigatório!
Faz lembrar a história de um carro:
Existem carros de 10K a 15K que são bastante seguros que têm airbags e tudo, no entanto um carro ligeiramente mais caro já oferece outro tipo de segurança!
Não se pode comparar um "Opel Corsa" com um "Mercedes" só porque podem circular os 2 na Autoestrada e a velocidades de 120Km!
Peço desculpa pela comparação mas acho que é um bom exemplo!
H
Colocado por: system32Ok, não digo que não deve ter mais alguns Diferenciais para certas aplicações especificas.
Junto aos seus exemplos: qualquer tomada de WC deve ter um de 30mA
Não é pela diferença de preço que não se dever ter estes cuidados...
Colocado por: HMAFDPN's - fazem o corte/disparo quando existe passagem entre o neutro e a fase
Disjuntor - fazem o corte/disparo quando existe curto circuito directo entre neutro e fase....
um disjuntor de 1P dispara, no entanto não faz o disparo imediato quando existe sobrecarga no circuito
Colocado por: Agonçalvesutilizar um disjuntor 2P ou dois 1P não é a mesma coisa?
Colocado por: Agonçalvestêm um corte de 4,5 kA, enquanto os das outras marcas até mais reconhecidas só têm 3 kA. Há alguma relevância nisso para uma instalação doméstica?
Colocado por: Agonçalves- O electricista disse-me que não valia a penar aplicar diferenciais individuais em alguns circuitos porque o da entrada (40A, 30mA) faria o mesmo serviço. Isto é assim?
Colocado por: Agonçalves- Não percebi porque os tais 1P+N disparam quando há passagem entre a fase e o neutro
Colocado por: Agonçalves- Um diferencial disjuntor standard é já 1P+N, certo?
Colocado por: AgonçalvesUm diferencial disjuntor standard
Colocado por: AgonçalvesUm poder de corte de 3kA é suficiente
