      alv
    • 18 novembro 2013 editado
     # 101
    Vivam!
    Eu aproveitaria o máximo de espaço e não me preocupava co o facto de o XPS ficar em contacto com a perede. Se ficar bem calafetado, não deverá haver oxigenação e não deverá haver fungos, repare que eu digo deverá!
    Faria qualquer coisa deste tipo: As placas de xps colocadas entre a estrutura e a parede, sendo que a estrutura serve de suporte, também, tudo bem calafetado e fixo, se necessário com buchas para isolamentos (a evitar, se possível, porque sempre são menos umas perfurações) e nos sítios onde não coubesse o XPS, só nesses, então há falta de melhor, a "folha de alumínio"; Depois a manta entre perfis e a ou as placas. Cuidades de sempre para qualquer solução, a saber, as juntas de estanquidade, o cuidado de as placas não tocarem em nada, isto é, pavimento, tectos e não menos importante, nas paredes laterais de encontro, perfis a 40cm para o caso de uma placa, etc., etc.. Já agora as placas em paredes na vertical, porque não sei se é por acaso ou não, ultimamente tem virado moda ver placas aplicadas em paredes na horizontal!
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: nando29
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nando29
  1.  # 102
    Muito noa noite.
    Depois de ler a sua mensagem e de ir falar com o “expert”, ficou então decidido que se vai proceder da seguinte forma:
    1-Tetos com pladur normal mais duas camadas de la de vidro.
    2-Paredes voltadas ao exterior com XPS, seguido de estrutura auto portante com la de vidro com papel e pladur hidrófugo. Montante de 40 em 40 e tudo isto vai me retirar pelo menos 10 cm nessas paredes. Ainda vão ficar mais pequenas do que já são.
    Com algum atraso, pois devia ter sido na semana passada, na 4 feira chega o xps da fábrica e começa as ditas obras. Irei colocar fotos e valores para poder acompanhar a obra. Posso dizer lhe que arranjei este xps a 2.27€ o metro:)
    Quanto ao pladur se lhe disser o preço, acho que me chama nomes:)
    No entanto tenho umas dúvidas Sr Alv. O XPS é de fácil colocação, pelo que serei eu a colocar. A meu ver a melhor maneira de fixar o xps na parede será com buchas próprias para o efeito, tapando os buracos das mesmas com poliuretano para evitar pontes térmicas. A minha grande dúvida é a seguinte:
    Como faço para vedar todo o XPS visto não ter placa? Ou seja, apenas tenho os barrotes onde vão ficar os perfis, e por sinal o teto vai ficar com altura do xps(2.60m).No final da altura do xps como não tenho placa, vedo o espaço entre o mesmo e a parede com poliuretano assim como todas as junções?
    Não sei se me estou a fazer entender. Resumindo, não tenho placa, o xps em altura não toca em nada, logo como vedo esses pontos?
    E por último, a pessoa que vai fazer o trabalho diz que começa sempre pelos tetos. Será isso uma boa ideia?
    Cumprimentos e obrigado
  2.  # 103
    Fotos do antes, durante e depois:
  3.  # 104
    durante..
  4.  # 105
    depois...
  5.  # 106
    antes..
  6.  # 107
    durante..
  7.  # 108
    depois...
  8.  # 109
    antes..
  9.  # 110
    depois...to be continued
  10.  # 111
    nando quanto ficou a janela isso é de onde
    eu aproveitava o sotao assim
    Concordam com este comentário: nando29, pkasa
      5152765fb3fc4bd066000066_private-house-in-viseu-bau-uau-arquitectura_20121026_arq_montoya_047.jpg
      alv
    • 19 novembro 2013
     # 112
    Vivam!
    Esta ideia do sótão aproveitada é comum, fica bonita tendo apenas como inconveniente o facto de não haver muita área com habitabilidade real devido à pouca altura, havendo ainda outro que é o ter de aquecer ou arefecer um volume de ar muito maior.
    Voltando à obra, uma série de considerações, começando pelo assentamento do XPS que embora possa fazê-lo préviamente à colocação da estrutura, com as buchas, a solução normal é ser feito em conjunto com a estrutura e assim, tira partido desta para ajudar a fixação. Quanto ao isolar as buchas, pode fazê-lo, mas isso já são preciosismos, não havendo necessidade. Por outro lado, quanto ao topo, do isolamento, não deve também preocupar-se.
    Este remate leva-nos a mais uma discussão: Quando diz "a pessoa que vai fazer o trabalho diz que começa sempre pelos tetos. Será isso uma boa ideia?" é o meu drama, pois que é essa a prática corrente dos "expert´s" uma vez que lhes dá imenso jeito, porque assim, poupam no material das divisórias e revestimentos e têm onde fixar esses elementos, mas é uma técnica errada e contra todas as prescrições de todas as marcas conceituadas, embora haja algumas marcas de placas, também por interesse, que são omissas nessas técnica, uma vez que tanto lhes dá, interessando-lhes apenas que os "expert´s" consumam. Em rigor os revestimentos deveriam ser executados em primeiro (depois das divisórias, caso houvesse), e o tecto a apoiar neles, mas compreendo que dá muito mais trabalho, e fazendo os tectos em primeiro será mais fácil. Neste caso recomendo apenas que tenha o máximo de atenção por forma a que a placa não toque nas paredes exetriores e que depois o isolamento a aplicar sobre o tecto tem que colmatar tudo muito bem.
    Como é fácil de perceber, no seu caso até nem é grave desde que tenha em atenção os pormenores. Outros casos e obras haverá, em que este tipo de ordem de execução, isto é fazer os tectos antes das paredes e revestimentos (por esta ordem) é desastroso. Repare, que escrevo isto, e detalho com algum pormenos, porque sabemos que por aqui anda muita jente que lê alguns destes comentários e que pode tirar algum proveito deles, quanto mais não seja por ficar curioso e tentar fazer melhor ou perceber porque deve fazer assim.
    "fassam" parte.
    Concordam com este comentário: Italiano
  11.  # 113
    Colocado por: alvEsta ideia do sótão aproveitada é comum, fica bonita tendo apenas como inconveniente o facto de não haver muita área com habitabilidade real devido à pouca altura, havendo ainda outro que é o ter de aquecer ou arefecer um volume de ar muito maior.
    Não podia concordar mais!
  12.  # 114
    Colocado por: sancardosonando quanto ficou a janela isso é de onde
    Muito boa tarde e obrigado pela participação....O preço de uma unica janela nao sei ao certo,so vendo.Mas posso dizer lhe que foram 7 janelas mais uma sacada com 2por2 e a porta princilpal com perfis para o encaixe do pladur,vidro duplo da climatite,oscilobatente e com estore=3000€ já com iva.Esta casa é em aveiro
    Concordam com este comentário: bob_constructor
  13.  # 115
    Colocado por: Italiano
    Concordam com este comentário:nando29
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nando29
    Pois eu pensei em fazer isto,mas os custo eram enormes e como disse o Sr Alv e bem,a zona de aquecer ou arrefecer seria muito maior.Vou manter o tradicional:)
  14.  # 116
    Sr Alv deixo lhe aqui uma foto para poder analisar a unica parede que tem umidade,pois de um lado tem tijoleira e so respira para o interior.Foram la 2 tecnicos de uma empresa de revestimentos para se falar do que ia aplicar por fora na casa,e quando viram essa parede no interior, questionaram me sobre o que iria colocra la.Disse lhes que seria o xps,manta de la de vidro e pladur...Bem foi o caos lolol...disseram me que isso era impensavel pois esta parede com tanta umidade tem de respirar,que o melhor seria colocar o pladur aqui e deixar uma caixa de ar...Deixo lhe aqui a foto da parede em questão para sua analise.
  15.  # 117
    Acabadinhas de chegar da fabrica:)
  16.  # 118
    Outra...
      alv
    • 20 novembro 2013
     # 119
    Vivam!
    Sobre a parede que mostra, é dificil pela foto, mas ainda assim, mesmo com humidade, utilizaria a mesma solução, uma vez que ficando a parede isolada, deixará de haver, pelo menos, humidade por condensação, supondo que o tecto está resolvido, restam-lhe as de infiltração pelo exterior e a ascencional por capilaridade. resolvendo a de exterior, resta-nos a ascencional que pela minha prática, o sistema dá boa resposta, seja por saturação por falta de ventilação,seja por evaporação, normalmente resolve, pelo menos não tenho reacções adversas.
    " Fassam" parte.
  17.  # 120
    Muito boa noite Sr Alv.
    Cá estou eu de novo a incomodar. Hoje ficou decidido que as placas vão ter de ficar pregadas há parede com buchas próprias para o efeito, pois a distância do barrote do teto ate a parede, colocando a estrutura auto portante, não daria para segurar o xps, logo ainda me vai comer mais espaço nas paredes exteriores. Quanto há altura do teto, estava a pensar em ficar a 2,60m,o tamanho das placas, mas estou a ver que vou ter de fazer uns recordes e aumentar um pouco para cima o xps. Desta maneira as placas de pladur não vão tocar na parede, mas sim no xps e a la de vidro do teto fica toda colmatada entre o xps.
    Preciso de comprar o restante material.Pode me ajudar?
    Que tipo de perfil preciso para o teto e paredes assim como pregos e massas para o padur, para uma estrutura auto portante? Queria saber os nomes técnicos para não me enganar em nada.
    Já agora consegui negociar o preço do pladur. Visto ser eu a comprar e só vou pagar a mão-de-obra, consigo para a quantidade que preciso a 1.81€ o metro2. Está bom o preço?
0.0201 seg. NEW
