    Mas isso o ideal é usar perfil de alumínio e defletor fosco na fita de led... já consegue iluminar com fita de led de forma dispersa... e fica com mais fácil limpeza, então na cozinha dá o seu jeito acho eu...
    mas note uma coisa, a eficiência é sempre melhor... porquê? porque o led manda a luz toda que gera para baixo, a fluorescente metade da luz que gera vai incidir no refletor da luminária, que apesar de ter características refletoras tem perdas... assim a luz efetivamente aproveitada é inferior... já se fosse uma lâmpada no meio de uma sala que tivesse de gerar luz em todas as direcções... aí a luz led ainda não compensa tanto... só mesmo no tempo até atingir a luminosidade maxima que no led é quase instantâneo...
    Concordam com este comentário: FilipeOliveira
    Bom...
    Acabei por comprar:
    - 2 metros de fita led SMD5050|IP67, com 3000k (incluindo cabo de ligação 12v)
    - drive 12V/5A
    - 2 metros, cantoneira 15x15mm em alúminio anodizado,
    falta montar, depois mostro ;)
    preço... Não posso dizer, ainda.
    Onde foi:
    [pub]LUZIBÉRICA|blue lighting, na buraca, juntinho da ic19/ emfa
    facebook | luziberica[/pub]
    Nas fitas de led's, e bem como em todos os led's a grande questão que normalmente se questiona quando são led's baratos é o CRI ou IRC (indice de reprodução das cores)… Normalmente nos led's mais baratos o CRI é bastante baixo, o que faz parecer que a luz que dá seja uma "porcaria".
    Tentei pesquisar por HIGH CRI LED STRIP ou algo parecido. Irão certamente encontrar produtos onde o CRI seja entre os 80% e 90%, algumas fitas anunciam mesmo mais de 90%, e com uma capacidade de luminosidade também bastante boa… Certo é que serão mais caros...
    Colocado por: Pedro BarradasBom...
    Acabei por comprar:
    - drive 12V/5A
    Onde foi:
    ver publicidade inserida pelo autor
    Acabei por comprar:
    - drive 12V/5A
    Onde foi:
    Mostre também dos perfis.
  5.  # 45
    Pc ferreira,
    o perfil não tem nada (mesmo nada) a ver com os da schülter.... Os "financiadores" obrigaram-me a uma montagem low cost.
  6.  # 46
    Carissimos,
    Pare que conste, já existem fitas Led alimentadas directamente a 220v, sem transformador.
    Conseguem isso por menos de 15€ / metro
  7.  # 47
    Eu tenho tubos de led com 60 leds cada tubo e ligam direto a 220V, estao ligados em serie, tem um estalizador de corrente 220/220 e mais 3 resistencias.
  8.  # 48
    Colocado por: Pedro BarradasPc ferreira,
    ... os da schülter....
    Isso é marca de rabeçadus? :) lol
    Gostei muito destes, também são caros mas tem soluções de grande nível!!! :)
    http://www.klusdesign.com/products/category/2/
    Representante em Portugal:
    http://www.perfisled.com/
  9.  # 49
    Colocado por: GT_racing
    Quanto aos rebuçados não sei mas acho que é tractores:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Schlüter_München
    Quanto aos perfis, muito boa pinta sem dúvida!
  10.  # 50
    Bom depois de montado está aqui o resultado.
    Material:
    - 2 metros de fita led SMD5050|IP67, com 3000k (incluindo cabo de ligação) - 540lm/m
    - transformador 12V/5A (60W)
    - 6 parafusos 15x3mm
    Preço:
    Ainda não sei.
  11.  # 51
    Agora com a luz de tecto acesa:
    NOTA: Os leds que eram para vir seria a versão de 14.4W/m, com cerca de 1000lm/m. Mas penso que assim não está mau.
    As fotos, do telemóvel, não elucidam muito bem a situação real.
    É verdade que com outros perfis e com difusor opalino, isto ficaria com outro acabamento/ distribuição do fluxo luminoso... não duvido.
  12.  # 52
    Pedro Barradas, tem uma misturadora na cozinha igual à minha... Damixa. Onde a comprou?
  13.  # 53
    nandogonca... é uma FRANKE. em inox...
    Se quer a minha opinião... não estou muito satisfeito com ela, pelo preço, tinha ido para uma Hansgrohe ou Grohe... e nunca mais acabamento inox. Sempre Cromado.
    PS: Sabem a melhor... a fonte de alimentação acabou agora de PIFAR!!!. Penso que terá sido o fusível da mesma, um cilindro em vidro com topos em metal que explodiu. vêm a zona negra no corpo?!
  14.  # 54
    Colocado por: Pedro Barradasnandogonca... é uma FRANKE. em inox...
    PS:Sabem a melhor... a fonte de alimentação acabou agora de PIFAR!!!. Penso que terá sido o fusível da mesma, um cilindro em vidro com topos em metal que explodiu. vêm a zona negra no corpo?!
    eheheh...depois são os das marcas de rebuçados que são caros!!!
  15.  # 55
    Lolol...pois, já começaram as chatices.
    ... Amanhã vou lá deixar a fonte (A loja é a 5 minutos daqui e a 1 minuto do local onde amanhã tenho de estar me trabalho) - pior se tivesse mandado vir da China) ... falta saber se os LED's não sofreram nada.
  16.  # 56
    se rebentou o fusivel a fonte deve estar com problemas.
    Ou a fita tem muito consumo para essa fonte... andou a inventar mal Pedro...
  17.  # 57
    Não pode. Pois deve ser prob. da fonte.
    A fita se tiver o consumo de 14.4W/ m (são 2metros) consome menos de 30W. A fonte é para até 60W 5A/ 12V.
    Ficou com reserva, de propósito, para não haver problemas...
  18.  # 58
    Colocado por: Pedro Barradasuma FRANKE. em inox...
    É muito parecida com a minha. quanto deu por ela?
    Colocado por: Pedro Barradasa fonte de alimentação acabou agora de PIFAR!
    Tenho fontes dessas e ainda não tive problemas...
    Colocado por: Pedro BarradasAmanhã vou lá deixar a fonte
    Que fonte é e quanto deu por ela?
    Colocado por: Pedro Barradaspior se tivesse mandado vir da China
    As minhas vieram todas de lá... E olhe que essa é de lá de certeza...
  19.  # 59
    A torneira já está aqui desde 2008, penso que deve ter sido quase 200€ - comprei na COFERSAN.
    O sistema de LEDS. Não dei nada... ainda.
    Claro que é da China. Veja o #42 ;) é tudo da china.
  20.  # 60
    E pronto. A iluminação LED da bancada está assim:
0.0231 seg. NEW
