    Pois, tem capoto.
    Eu pelo que tenho visto e registado, para ter a casa a 19ºC o consumo vai para os 20kWh só para o AC, em 24h.
    E um teste rápido que fiz, parece-me que compensa-me mais desligar o sistema completamente durante a noite e voltar a ligar de manhã.
    Anteontem fiz isso, desliguei tudo à meia noite e liguei às 09h00, tinha perdido entre 1ºC a 2ºC em média das várias divisões. Ao fim de uns minutos a temperatura estava novamente restabelecida e pelo gráfico do consumo, poupei cerca de 7kWh ao não ter o sistema a aquecer durante a noite.
    Mas ainda farei mais testes. Mas parece-me que esta opção retira partido da inércia térmica da casa e rapidamente se consegue temperatura de conforto com uma poupança boa.
  2.  # 582
    Alguém por aqui tem feedback destes aparelhos?
    http://www.worten.pt/store/catalogsearch/result/?q=orbegozo
    http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=&productid=32645&sid=0
    Valerá a pena poupar nestas coisas?
    Concordam com este comentário: bison
    • 24 novembro 2013
     # 583
    Colocado por: braga68http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=&productid=32645&sid=0
    Airlin soa quase como Daikin, por isso deve ser muito bom ;)
  3.  # 584
    Colocado por: eu
    Esta marca é mesmo do Aki e vem substituir uma outra que era fabricada pela Gree. Segundo o funcionário pertencente à Daikin. O preço está muito bom, comparado com outros que tenho da Daikin e da Panasonic. O facto do compressor ser da Toshiba será uma mais valia?
  4.  # 585
    Colocado por: braga68Segundo o funcionário pertencente à Daikin
    a Daikin a incorporar compressores da Toshiba que por acaso pertence á Carrier?!?!?
    não me parece,
    o funcionário do aki que diga onde é que ele viu isso, porque não faz parte do universo Matsuhita (empresa que detém neste momento a Daikin Industries e a Panasonic)
    Colocado por: braga68O preço está muito bom, comparado com outros que tenho da Daikin e da Panasonic
    é o que dá comparar alhos com bugalhos, Daikin e Panasonic são uma coisa e as chinesices são outras muito diferentes.
    • nasf
    • 24 novembro 2013
     # 586
    A marca AIRLIN e distribuida pela lumelco que é a importadora da mitsubishi heavy industries.
    • 24 novembro 2013
     # 587
    Colocado por: nasfA marca AIRLIN
    Marca? Aquilo não é um simples "autocolante" colocado numa máquina genérica?
  5.  # 588
    Colocado por: jorgealves
    não me parece,
    Expliquei-me mal. A Gree é que pertence à Daikin, segundo o funcionário do Aki.
    Atenção que eu não comparei a qualidade da Daikin ou Panasonic com a Airlin. Só questionei se valerá a pena arriscar para poupar alguma coisa.
    Depois coloco aqui os orçamentos que tenho.
  6.  # 589
    A gree tambem nao pertence ao grupo da daikino
  7.  # 590
    Colocado por: jorgealvesA gree tambem nao pertence ao grupo da daikino
    Certo! Fica feita a correção.
  8.  # 591
    Bom dia. Estou a pensar adquirir AC para 4 divisoes (sala 23m ,cozinha 10m e dois quartos de 11m). Ja aprendi algumas coisas aki no forum, mas gostava k me tirassem uma duvida se possivel. Imaginando k me meto um multi split qual teria k ser os btu de modo a conseguir ter 100℅ de eficacia nos dois quartos ao msm tempo?
    E sera k esse mesmo multislipt se estiver apenas a funcionar com um dos quartos consumirá o mesmo, mais ou menos que uma maquina exterior individual para o mesmo quarto?
    Ou seja, eu gostava de adquirir um multisplit mas o meu receio é caso so utilize apenas uma das divisoes de cada vez o consumo seja superior caso metesse maquinas individuais. Espero que me possam ajudar. Obrigado
  9.  # 592
    Acho que a unidade exterior do multisplit é uma máquina inteligente que adequa a potencia debitada (ou seja gasta) em função do que as interiores estão a pedir... pelo menos é o que me dá a parecer... e ainda lhe garante que daquela potencia máxima (da unidade exterior) não passa, mesmo que o peça nas interiores, enquanto que com monosplit vão funcionando até o disjuntor disparar caso não tenha potencia contratada suficiente para a simultaneidade...
    Por acaso não sei se heide comprar AC se não... no inverno, se usar é só como desumidificador, não consigo adaptar-me muito bem ao calor do AC, é calor por movimentação de ar, e assim que se desliga a temperatura caiu a pique... não consigo suportar contas de electricidade enormes portanto acho que prefiro queimar 2 ou 3 cavacas valentes no recuperador que tem mais desempenho em termos de subir realmente a temperatura da casa... mas no verão até dava o seu jeito... vou pensar muito no assunto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedro.pinto84
    • TPR
    • 14 junho 2014 editado
     # 593
    Colocado por: GT_racinge assim que se desliga a temperatura cai a pique...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedro.pinto84
    Desculpem desenterrar este tópico, mas também já ouvi dizer muitas vezes que o ar condicionado quando se usa para aquecer, assim que se desliga, a temperatura cai a pique. Isto é verdade?
  10.  # 594
    Colocado por: TPRIsto é verdade?
    quem perde a energia é a casa,
    pelo que se perde energia rapidamente derivado a mau ou inexistente isolamento térmico. a temperatura interior cai em na proporção da falha do isolamento,
    isto acontece com qualquer sistema de climatização, seja AC ou outro qualquer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TPR
  11.  # 595
    Um exemplo ajuda sempre:
    Tem a divisão (paredes, chão, tecto e recheio) a 12ºC, liga o AC e pede 20ºC. O AC vai trabalhar no sentido de manter o ar da divisão a 20ºC, quando o antingir começa a trabalhar com menos frequência/intensidade para manter a temperatura.
    Se estiver ligado durante 1h até atingir 20ºC, se desligar de seguida, como apenas teve tempo de aquecer o ar, as paredes, chão, tecto e recheio absorverão a temperatura presente no ar e rapidamente o ar ficará mais frio, voltando muito facilmente à temperatura inicial 12ºC.
    Mas se o AC estiver ligado umas boas horas, digo 5 ou 6h, o calor produzido neste intervalo que aquece o ar, é transferido para os componentes da divisão acima citados e se ao fim de 5h a diferença de temperatura entre o ar 20ºC e os componentes da divisão já estiverem mais perto dos 20ºC do ar, demorará muito mais tempo a arrefecer a divisão, já que aí, as paredes/chão/tecto/recheio não absorverão o calor do ar tão rapidamente devido à menor diferença de temperatura.
    Concordam com este comentário: TPR
  12.  # 596
    Pois é... é calor imediato, causa o tal bem estar muito rápido mas assim que se desliga, não adianta ter grande isolamento, ele perde-se por si mesmo pelo contacto com esses elementos, mas também a casa por muito bem isolada vai ter sempre passagens térmicas, nem que seja na cozinha/wcs/... locais em que é obrigatório deixar entradas/saídas de ar...
    Eu não sei porquê corre-me muito facilmente sangue do nariz com o calor do AC, já em frio não me faz confusão nenhuma... mas se calhar aí o defeito sou mesmo eu... lol
  13.  # 597
    Eu acho que o calor imediato de um AC não causa bem estar...pelo contrario...A solução é usar os acs como um verdadeiro aquecimento central e programá-los ou deixá-los sempre ligados a gerir a temperatura solicitada...Isto sim, causa bem estar...
  14.  # 598
    Se e só se o isolamento da casa for bom, pois senão dificilmente vai aquecer paredes , chão e tectos.
    Colocado por: FilipeOliveiraUm exemplo ajuda sempre:
    Concordam com este comentário:TPR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TPR
  15.  # 599
    Olá,
    Venho desenterrar este tópico com vários anos porque ando à procura de ar condicionados para isntalar em casa e tenho-me tentado informar sobre o assunto.
    Gostaria de fazer umas perguntas sobre a sua experiência:
    Depois destes anos todos encontra-se satisfeito com a marca samsung? Actualmente com as novas marcas e evoluções acha que optaria pela mesma marca?
    Pedia-lhe também uma ajuda sobre a minha situação.
    Pretendo instalar 3 ar condicionados (já tenho a pré instalação feita):
    quarto - 15.45 m2
    quarto - 21.62 m2
    sala - 32.22 m2
    (sendo que os 2 quartos poderiam ser com multi-split ou não)
    Pelo pouco que percebo necessitaria de uma opção 9+12+18 BTU certo?
    no único sítio onde pedi orçamento deram-me orçamento para 9+12+12. Perguntei se o de 12 não seria pouco para a sala e informaram-me que acima só o de 18 que é de 5,6Kw e 25A e a casa não estaria preparada para isso e seria dispendioso preparar. Eu tenho potência contratada de 6.9 (não estava a pensar nada em aumentar). Se calhar poderia ter problemas de o quadro ir abaixo quando o ar condicionado fosse ligado de inicio e estivesse a consumir o máximo ou não? bastava ter mais a placa ou 1 das máquinas de lavar, ferro, etc... para ter problemas não?
    De qualquer das formas, os preços que me deram nessa loja achei um pouco pornográgicos, uma vez que nem sei se a Vulcano é uma boa marca para ar condicionados.
    VULCANO MONO SPLIT EASY INVERTER 2,6KW 9000 BTU 2 VOLUMES 708.50€
    VULCANO MONO SPLIT EASY INVERTER 3,5KW 12000 BTU 2 VOLUMES 769.35€
    VULCANO MONO SPLIT PRIME INVERTER 2,6KW 9000 BTU 2 VOLUMES 903.20€
    VULCANO MONO SPLIT PRIME INVERTER 3,5KW 12000 BTU 2 VOLUMES 907.75€
    A isto acrescenta instalação de 15€/h
    Tentei ir à loja que recomendou para me informar no último sábado, mas estava fechada (apesar de tanto na net como na vitrine ter informação que estavam abertos ao sábado todo o dia).
    Na loja online vejo-me um bocado confuso para decidir, pois nem sei optar por marcas e ver as reais vantagens de umas em relação às outras (qualidade, fiabilidade, etc...). Para além disso vejo-me à nora com a máquina exterior a escolher, uma vez qu tenho muitas máquinas intriores mas depois não encontro os preços para a exterior (split), nem sei que tipo de máquina procurar.
    Será que poderiam esclarecer esta cabecinha com um pouco da vossa experiência? :D
  16.  # 600
    Colocado por: drifterOlá,
    Os acs caminham para 5 anos e até ver a unica avaria foi uma unidade interior que levou um motor...Com a minha utilização, estamos a falar de cerca de 20.000 Horas de uso...
    Pelo investimento/conforto estou bastante satisfeito...Se voltava a comprar?...Depende do que pudesse gastar...mas provavelmente só não iria para samsung caso encontra-se mitsubishi ou daikin por valores pouco mais superiores...
    Colocado por: drifterPedia-lhe também uma ajuda sobre a minha situação.
    quarto - 15.45 m2
    quarto - 21.62 m2
    sala - 32.22 m2
    A potencia dos acs vs as areas depende muito do tipo de casa (isolamento, vidros, etc)...Se a casa for mais ou menos bem isolada chegam e sobram 9k para os quartos e 12k para a sala...
    Optar ou não por multisplit, depende do uso que pretende dar...Se for para ter a casa toda quente - multisplit...Se é para aquecer uma ou outra divisão em alturas nem sempre coincidentes - mono...
    Colocado por: drifterDe qualquer das formas, os preços que me deram nessa loja achei um pouco pornográgicos, uma vez que nem sei se a Vulcano é uma boa marca para ar condicionados.
    Os vulcano acho que são Gree e estarão abaixo da samsung, além de caros...Quanto á loja estar fechada no sábado não sei...Sei que a dona mora lá por perto...Seja como for, pode ver o nº na net e telefonar antes de ir...
    Quanto á escolha das máquinas deve sempre ver a opinião do técnico e no local...mas é provável que sirvam 9+9+12...Eu tenho 12k para uma sala de 28m2 uteis e dá...
    A máquina exterior deverá ser a AJ068FCJ3EH de 6.8 kw e que custa no site cerca de 1065€ pvp...As interiores, e conforme a gama, devem andar entre os 250 e 400€ cada...
0.0335 seg. NEW
