    Aqui fica o desenho do upgrade, lembro que os dois sistemas vão trabalhar em simultaneo, um a extrair do recuperador e outro da hotte, aberturas na lage são:
    1- 165 mm para o suflador de 160mm
    4- 130mm para as saidas de ar de 125mm.
    2- 100mm nos WC's para extração de vapores dos banhos.
    De lembrar que contribuiu para melhoria do desempenho do sistema a mudança de toda a caixilharia para vidro triplo da rehau( geneo), e a colocação de tecto falso com isolamento sob a lage comwallmate Basf hidro de 50mm. posto fotos a seguir..
    O isolamento está todo feito assim , e quanto aos upgrades nos tectos falsos está em outro tópico, por isso postarei lá as fotos.. agradeço que me ajudem, e aceito criticas para melhorar dentro do possível o sistema,, quanto ao material como suflador de 600m/3 e a tubulação isolada ja tenho toda.
    Preço:
    1--Suflador de ar Autogyre de 600m/3------ OLX, 110€, novinho na caixa, resto de obra de um fulano..
    2--Tubos de 125(8m) e 160(10m)-- e reduções 89€tudo, comprei a uma empresa de ar condicionado que enganou-se no pedido e tinha em armazem, os tubos são de aluminio flexivel por dentro e com manta de lâ de rocha e papel aluminio por fora.
    a tubagem vai ficar por cima do tecto falso?
    as saidas dos quartos vão ficar no sitio mais longe porque? não vai perder rendimento ai??
    grande negocio esse do Suflador!!!
    Concordam com este comentário: leiria
    Parabéns.
    Muito bom trabalho.
    E se os seus objectivos muito bom.
    O mais importante é quando nós sabemos o queremos, e não ser os outros a pensarem por nós.
    Quantos instaladores que há por aí, que fazem as instalações aos seus clientes e não possuem eles um recuperador em casa , ou seja falta-lhe a experiencia do contacto direto com os equipamentos.
    Muitas das vezes não se preocupam em receber o feedback dos clientes para melhorarem para a proxima instalação.
  5.  # 45
    Fsilva, boas, esão no sítio mais longe pois é o oposto das portas, Não se esqueça que tenho ar quente a entrar pelas portas,, O ponto de furação da laje foi tido em conta a pensar nisso, e sim é pela laje que vão passar as condutas...
    Leiria, completamente de acordo..
  6.  # 46
    quantos metros são desde o recuperador até á saída mais distante ?
  7.  # 47
    Boas Fsilva.
    Ja estou a finalizar o trabalho, e como o trabalho e o trabalhador tem de se adaptar aos imprevistos, tive de fazer duas pequenas alteraçoes ao projeto.
    1• o buraco que fiz no primeiro wc ficou mais perto do suflador, assim ficou a menos de um metro do mesmo.
    2• ja nao vou fazer a saida para o quarto da minha folha pois julfo nao ser necessario pois o mesmo ja conta com uma saida do aparelho de 400m3.
    E para responder a tua pergunta julgo ser entre 8 e 10 metros. Pela manha posto fotos e faço novo desenho.. mas adianto que seguio sempre sem emendas ate a bifurcação. Abraço..
    • 1976
    • 18 dezembro 2013
     # 48
    como é que este post me passou despercebido??
    Flaviano742, excelente post.
    Entretanto meto-me numa aventura semelhante no meu recuperador... que só desperdiça calor pela caixa da chaminé acima.... e tem aqui excelentes dicas!
  8.  # 49
    Colocado por: Flaviano742+ O soprador de ar
    Ainda se lembra, quanto custou o insuflador?
  9.  # 50
    Boas albertino, o de 400m3 custou 190€ no bricomarche, mas o de 600m3 comprei novo a um homem no OLX por 110€ :). a seguir vou postar fotos da continuação da obra que já está em fase de finalização.. abraço..
    Como era..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  10.  # 51
    Sem a hotte e as pedras..
    Reparem que aquele buraco com tubo de 160 do tecto,é o de aspiração para o outro suflador ( 600m3), e a selagem com sisal e gesso...aproveitei também para passar a sonda do termostato de arranque do segundo suflador, esta sonda estava dentro dele, eu desmontei e retirei a mesma e o termostato..
  11.  # 52
    O passo seguinte foi fazer a elevação do recuperador para os 40cm de altura, ou seja mais vinte do que o anterior.
  12.  # 53
    testei a altura com blocos e no fim comprei os suportes para lareiras em uma casa aqui da localidade, e comecei a fazer a armadura para suportar o gesso cartonado, e comecei a fazer as ligações para teste inicial...
  13.  # 54
    Como vêem, o suflador aspira do recuperador e sufla pela primeira saida a direita ( quartos dos miúdos) 2º para o wall e 3º para a cozinha..
    Teste feito na perfeição, somente não pude fazer o teste dos 2 sufladores em simultaneo pois tenho os quartos e casas de banho do piso superior todos em obras, :), seguinte...
  14.  # 55
    Com o teste feito pude acabar a armadura para o pladur..
    • 1976
    • 21 dezembro 2013
     # 56
    um dos insufladores (o que se vê no post #53) está misturar o ar do recuperador com ar fresco? pela imagem parece...
    e no site do fabricante recomendas isso mesmo...
    novamente, obrigado!
  15.  # 57
    inicio do gesso cartonado..
  16.  # 58
    conclusao do gesso cartonado e inicio do barramento.
  17.  # 59
    Segunda de mão de barramento e acerto dos cantos.
    E agora é esperar secar para lixar.. abraço e espero que tenham gostado... Aceito criticas, mas somente construtivas, pois destrutivas deixem que oriento-me sozinho...:)
  18.  # 60
    Colocado por: 1976um dos insufladores (o que se vê no post #53) está misturar o ar do recuperador com ar fresco? pela imagem parece...
    Companheiro por de trás do recuperador eu tenho uma entrada de ar fresco exterior, esta dita mistura é para primeiro aliviar a depressão em casa e a segundo é para não tornar o o ar. viciado..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
0.0284 seg. NEW
