    A bomba roda, não está presa, o pressostato tb está a funcionar, espero que não seja nada da placa electronica...
    Envio um vídeo com os sintomas da caldeira, não aparece códigos de erro, ela tenta arrancar mas não sai dali.
    http://youtu.be/m-f_S73zJ6o
    desculpe a sinceridade mas isso esta bom é pro lixo! Roca é lider em problemas aqui no forum!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesdesculpe a sinceridade mas isso esta bom é pro lixo! Roca é lider em problemas aqui no forum!!
    Pro lixo? nem quero pensar nisso, a caldeira tem poucos anos, na pior das hipoteses ficava sem aquecimento central, porque como esquentador funciona bem.
    tem termostato ambiente??
    Colocado por: ins.Brunotem termostato ambiente??
    Não.
    veja se o fios da caldeira estão todos bem apertados......que não seja algo mal apertado
    não quis termostato?
    Colocado por: ins.Brunoveja se o fios da caldeira estão todos bem apertados......que não seja algo mal apertado
    Não foi não querer, já estava instalado assim, só a caldeira, quando comprei a casa.
    O termostato é só mesmo o da propria caldeira que controla a temperatura da agua, esse extra do ambiente não tinha.
    Colocado por: carlucciA bomba roda, não está presa, o pressostato tb está a funcionar, espero que não seja nada da placa electronica...
    Uma vez que não tem termostato de ambiente a bomba arranca logo apos a abertura para o aquecimento, as bombas são controladas através do Delta T.
    Concluindo: O seu problema tal como o user anterior( pena não ter dito ao forum a solução do sucedido) tem a ver com a válvula motorizada de 3 vias , esta válvula abre o circuito de retorno do aquecimento como está presa (provavelmente devido a excesso de calcario) ela está ligada mas como não consegue abrir dai ouvir estes fluxos de arranque, não havendo circulação de água no aquecimento não consegue activar o sistema de ignição abrindo à posteriori a válvula de gaz, dai ouvir as tentativas de arranque e não activar o sistema de aquecimento que pelo que sei a parte de águas sanitárias está OK.
    Existe uma forma de fazer o teste à valvula mas por esta via é impossivel pode é localizar a mesma que vem do tubo de retorno do aquecimento (à direita da caldeira) antes da bomba de circulação dar algumas pancadas para ver se desbloqueia ou então desarmar e limpar a mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlucci
    Colocado por: carlucciSe fosse o detector de CO2 as aguas quentes não deixavam também de funcionar?
    É que só o aquecimento centrar é que não arranca.
    No painel de controle de avarias são visiveis as relacionadas com dispositivos de controle de gases; sensor de temperatura; temperatura excessiva; sobreaquecimento; tensão electrica e as alimentações; a existencia ou não de corrente de ionização(parte de gaz), no caso que descrevi anteriormente a válvula de tres vias não aparece como erro de avaria.
    Colocado por: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlucci
    Obrigado Costa53 pelo esclarecimento, realmente é pena só virem cá tentar resolver os problemas e depois de resolvidos não ajudam os outros users nem dizem como resolveram...mas enfim.
    Já agora posto umas fotos vistas de baixo para, se for possivel, me ajudar a identificar a valvula motorizada de 3 vias, para a tentar limpar.
    mais uma vez obrigado.
    Se entretanto conseguir resolver o problema, posto aqui em pormenor como resolvi.
  12.  # 32
    A válvula motorizada de tres vias é parecida com esta:
  13.  # 33
    pode ate nem ter essa valvula
  14.  # 34
    Colocado por: Sergio Rodriguespode ate nem ter essa valvula
    Por isso eu afirmei que ´´é parecida com esta´´!
    Não estou a dizer que seja igual!...
  15.  # 35
    Colocado por: Costa53A válvula motorizada de tres vias é parecida com esta:
    Boas novamente,
    Embora ainda sem sucesso.
    Pus mão à obra e :
    - Desmontei o painel frontal electronico para chegar à bomba e à tal valvula;
    - desmontei a bomba (fig. 3);
    - Retirei um sensor ou valvula, não sei como se chama, (fig. 1) onde está esse sensor/valvuma com um cabo que liga à placa electronica;
    - Depois desenrosquei o tubo (fig. 2) e verifiquei se havia alguma obstrução e não me pareceu haver, embora o orifício que sai para o tubo seja muito fino.
    Será que o tal sensor (fig.1) que liga à placa electronica costuma avariar? (esqueci-me de tirar foto ao sensor)
    Estou a ver que tenho de chamar a assistência, não vinha nada a calhar...
    Segue a foto:
  16.  # 36
    Boas,
    no corpo superior da caldeira, lado direito, existe uma borracha/botão? Experimente premi-lo.
  17.  # 37
    Obrigado pela dica, logo vou experimentar.
  18.  # 38
    Tá a ver que com fotos isto anda para a frente???? então que tal? já arranca?
    • njra
    • 4 dezembro 2013
     # 39
    olá boa noite a todos, eu tenho uma caldeira roca vitória 20 e funciona bem.Eu gostaria d saber s há alguma forma de programar a caldeira e desligar a uma certa hora, comprei uma tomada com programação semanal fiz a programação mas ñ consegui q desligasse a caldeira eu ñ queria comprar um cronotermostato pq são caros onde s coloca o crono atinge a temperatura mas e nos outros compartimentos tinha q comprar mais cronos e as minhas necessidades ñ contemplam isso!Enfim agradecia s alguém m ajudasse!IObrigado
  19.  # 40
    Colocado por: njraolá boa noite a todos, eu tenho uma caldeira roca vitória 20 e funciona bem.Eu gostaria d saber s há alguma forma de programar a caldeira e desligar a uma certa hora, comprei uma tomada com programação semanal fiz a programação mas ñ consegui q desligasse a caldeira eu ñ queria comprar um cronotermostato pq são caros onde s coloca o crono atinge a temperatura mas e nos outros compartimentos tinha q comprar mais cronos e as minhas necessidades ñ contemplam isso!Enfim agradecia s alguém m ajudasse!IObrigado
    arranje um relogio ligado aonde ligaria o cronotermostacto
0.0207 seg. NEW
