    Um duvida, na la depois não se vão desenvolver bichos?
    Colocado por: ramos1999
    o x-acto chega bem
    Use antes uma faca grande e tenha à mão uma pedra de afiar.
    Eu recentemente andei a aplicar precisamente lã mineral na laje e o X-acto rapidamente ficava sujo com uma pasta que eram as fibras da lã amontoadas. Com a faca também acontece mas é mais fácil raspar na pedra para limpa-la.
    Use luvas e máscara e também uns óculos de protecção. No final da manhã de aplicação ardiam-me um pouco os olhos por não ter os óculos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
    • jd_
    • 1 dezembro 2013
     # 23
    Tenha em atenção que não está a lidar com um material muito saudavel, por isso tome todas as precausões.
  3.  # 24
    Colocado por: jd_Tenha em atenção que não está a lidar com um material muito saudavel, por isso tome todas as precausões.
    compre um kit anti radiação!!!!!!!!
    Por favor o material não é "nocivo" mas sim irritante e claro que em contacto todos os dias sim ai trona-se nocivo ,não se pode dizer que vai apanhar cancro pelo simples facto de lhe tocar,sendo assim tão perigroso como é que ainda se usa na França,Inglaterra etc....eu mesmo estou em França e vejo em predios de 40 andares a ser usada hoje em dia pelos plaquistas e que ainda se riem de mim quando lhes ponho a questão ,com usagem a mais de 40 anos!!!!!se fosse tão perigroso faziam a mesma coisa que aquelas placas de amianto!
    • jd_
    • 2 dezembro 2013
     # 25
    Retiro o que disse caso não seja correto.
    Concordam com este comentário: ramos1999
  4.  # 26
    Colocado por: jd_Retiro o que disse caso não seja correto.
    Concordam com este comentário:ramos1999
    Não è precisso retirar simplesmente è para avizar para algumas pessoas não deixarem de dormir porque tocaram na lã de rocha e com esta polemica muitos pensarão que vão morrer porque estiveram em contacto com ela,quando o mais certo é irem atravessar a passadeira e serem atropelados!
  5.  # 27
    Colocado por: QuintinhasBoas,
    Pretendo isolar o sotão dos meus pais com uma lã mineral (com papel) de 60mm e gostaria de saber quais os cuidados que deverei ter ao manuseá-la, para além das luvas, máscaras e óculos de protecção. Após a aplicação, é seguro passar com os desperdícios por dentro de casa?
    Boas,
    A propósito deste meu comentário, "mandatei" o meu pai para ir comprar a Lã mineral, mas o comercial do Leroy convenceu-o a trazer a lâmina reflectora da foto abaixo pelo mesmo preço.
    Gostaria de saber a vossa opinião relativamente à maior/menor eficácia de isolamento desta manta reflectora em relação à Lã Mineral, considerando que a aplicação a realizar é apenas estender o material no chão do sotão (que não é utilizado).
    Melhores cumprimentos,
  6.  # 28
    Boas,
    looool
    é ler aqui para ter uma noção da questão:
    https://forumdacasa.com/discussion/12370/piso-radiante-electrico-isolamento-por-reflexao/
    • 13 dezembro 2013
     # 29
    Colocado por: Quintinhasmas o comercial do Leroy convenceu-o a trazer a lâmina reflectora da foto abaixo pelo mesmo preço.
    Vá lá trocar...
  7.  # 30
    Colocado por: Anonimo16062021Sabiam que,dividir uma espessa camada de isolamento em duas provoca condensação entre ambas?
    Mesmo que a camada que está por baixo, mais próximo do lado quente, tenha o papel kraft (BPV) ?
    • 14 dezembro 2013
     # 31
    Colocado por: Anonimo16062021Que grande cromo esse comercial..
    Vendeu ou não? ;)
  8.  # 32
    Sim..
    Fiquei quase na mesma... porque não percebi o porquê. lol
    A minha incompreensão prende-se com a consideração de que o 1o papel kraft bloqueará o vapor, pelo que não entendo como vai haver vapor para condensar na 2a camada...
  9.  # 33
    de acordo... nunca tinha ouvido falar nem chegava lá.
    Há alguma forma de evitar esta situação (além de usar uma só camada)? E se a 2acamada, não tiver papel kraft?
    Fiquei intrigado com esta questão... por exemplo, num outro caso, tipicamente utilizado nos isolamentos das paredes exteriores:
    1a camada: lã mineral com BPV na parte aquecida
    2a camada: XPS
    Neste caso, também vai ocorrer condensação em algum ponto?
0.0157 seg. NEW
