    Amanhã depois meto aqui fotos da mesma...
  2.  # 602
    nando, o cabo que escolheu é unifilar ou multifilar? Cobre ou aluminio?
  3.  # 603
    Colocado por: ultrahipermeganando, o cabo que escolheu é unifilar ou multifilar? Cobre ou aluminio?
    Ainda não pesquisei por cabos...
  4.  # 604
    um cabo de 4mm cada condutor a 80 metros só lhe permite 9A, em cabo unifilar de cobre.
    se for de 2.5mm cada condutor a 80 metros só lhe permite 6A, em cabo unifilar de cobre
  5.  # 605
    Colocado por: ultrahipermegaum cabo de 4mm cada condutor a 80 metros só lhe permite 9A, em cabo unifilar de cobre.
    Pelo manual de instalção eles para 76metros de cabo, de 3,3mm aparece 1,85KW e 12 A
    Veja aí na secção 6.6
  6.  # 606
    Tem atenção que esta distancia terá de ser medida desde o quadro de alimentação até ao fundo do furo.
    O motor da tua é o de 1,85kw?
  7.  # 607
    Colocado por: ultrahipermegaO motor da tua é o de 1,85kw?
    Sim acho que é a potência máxima, mas ela modula a potência conforme a necessidade.
  8.  # 608
    Não nando, existem vários motores para a mesma bomba.
  9.  # 609
    Colocado por: ultrahipermegaNão nando, existem vários motores para a mesma bomba.
    Não percebi... Esta SQE 3-65 já vi em algum lado,mas não tenho a certeza, mas potência máxima de 1,85KW
  10.  # 610
    A SQE 3-65 segundo este pdf na pagina 39 a tua bomba gasta entre 0,7kw e 1,05kw.
    A 200V precisa de 7.1A e a 230 precisa de 6,2A
    • PatSil
    • 2 dezembro 2013 editado
     # 611
    Tempo perdido!!
    Patrícia Silva
  11.  # 612
    Colocado por: ultrahipermegaA SQE 3-65 segundo estepdfna pagina 39 a tua bomba gasta entre 0,7kw e 1,05kw.
    Parece-me que estas contas estão mal, pela refª da bomba parece que é trifásica,
    ou seja não chega a consumir 3A portanto um cabo FVV 2.5 chega perfeitamente.
  12.  # 613
    Eu nao fiz contas, apenas transcrevi o que esta no pdf, e o fabricante que esta a dizer isso.
    Um motor eletrico e quase sempre trifasico, para passar a monofasico precisa de condensador na fase de arranque....
  13.  # 614
    Colocado por: Dynamic444Tempo perdido!!
    Patrícia Silva
    So se estragou uma casa... ainda bem...
    • PatSil
     # 615
    Não se estragou casa alguma,mas seria interessante se tivesse um exemplo de uma montagem de uma dessas bombas para mostrar?
    Patricia silva
  14.  # 616
    Colocado por: Dynamic444seria interessante se tivesse um exemplo de uma montagem de uma dessas bombas para mostrar?
    Não sei qual o fim, mas só sabe dimensionar condutores eletricos quem monta essas bombas é?
    Os Homens da marca devem ficar muito contentes com esses elogios....
  15.  # 617
    Lá está você,tem ou não tem?
    Aqui fala-se fala-se mas mostrar nicles!
    Patricia silva
  16.  # 618
    Colocado por: Dynamic444Lá está você,tem ou não tem?
    Patricia silva
    Quer que lhe mostre como se dimensiona um cabo condutor para alimentar X equipamento é?
    Só quem supostamente instala bombas é que sabe dimensionar a secção dos cabos que as alimentam?
    • PatSil
     # 619
  17.  # 620
    Não vale a pena começar...
0.0309 seg. NEW
