    Bom dia malta, como acabei de fazer no topico de aquecimento e vou fazer neste, decidi dar continuidade ao meu projeto de melhoria do conforto da casa.
    Ponto da situação:
    Quarto da filhota.. Done.
    Fiz como no outro quarto e aqui estão as fotos do roupeiro .
  2.  # 102
    Quarto do R/C com closet tambem está feito, , agora virei-me para o meu quarto e para a casa de banho do mesmo..
    Nota de resalva, o AC que estava sobre a janela vai ter de ser relocalizado, pois o mesmo com o descer do pé direito não conseguiria ter margem para nova furação de saida de tubos e condensados., portanto vai passar para o meio do quarto e o atual furo e 75mm vai levar tubo de pvc e vai sei isolado a volta e receberá grelhas ventilação e despresurização por causa sistema de aquecimento da casa.
  3.  # 103
    É obrigatório por mais fotos e descrição dos trabalhos efectuados. O quarto da minha filhota também tenho um roupeiro desse tipo por calhas, não tens tido problemas nas portas ao movimentarem-se?
    Na altura lembrou-me que acompanhei o teu tópico com muito interesse porque tenho uma situação idêntica. Já equacionaste por um ar condicionado nos quartos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: avfa
  4.  # 104
    No quarto fiz a passagem de iluminação para 4 focos de encastre e mais um fio para iluminação a posterior para dentro do roupeiro
  5.  # 105
    Já a casa de banho está mais avaçada, esta levou um fio triplo para a ponta junto ao espelho e que está sobre o teccto falso para a montagem de uma tomada que não tem, claro somente depois de mudar o ladrilho, mas isso é a posteriori, e levou mais um para o extrator de ar, e claro mais uma vez exagerei na iluminação e puxei mais 4 focos para uma casa de banho minuscola..:)
  6.  # 106
    Quando acabar isso vou passar para o quarto do puto e finalizar na casa de banho grande... em atualização..... :)-
  7.  # 107
    Está a ajudar o papá...
  8.  # 108
    Por acaso não quer vir à minha casa fazer isolamento interno numa parede exterior de um quarto?
    Qual acham que seria o orçamento para uma parede de 3metros por 2,5 metros com uma janela no meio? XPS+La de vidro+pladur+pintura+etc
      alv
    • 29 novembro 2013
     # 109
    Vivam!
    Flaviano, antes de tudo os parabéns, mas esta coisa da net tem alguns problemas, descanse-nos àcerca do afastamento dos perfis nesse tecto do WC que parece estar substanciamente maior que os correntes 50cm.
    Espero que seja ilusão de foto, porque se não aconselho que reforçe isso antes que acabe e pinte para que não tenha dissabores.
    Boa obra e "fassa" parte
    Colocado por: Flaviano742(...)Já a casa de banho está mais avaçada(...)
  9.  # 110
    Amigo Alv, por acaso está até nos 60cms, , só nos quartos que ficou nos 50, optei por por assim pois era a medida detre os 40 e 60 qu se podia, certo?!
    grande abraço...
  10.  # 111
    Companheiro fenicio, com muito gosto ajudava com umas jolas por conta, mas como des do inicio disse aqui o traabalho é de amador, e não tenho tempo para mais, mas o amigo ALV pode ajudar-te com isso.. abraço..
  11.  # 112
    Dá gosto ver tectos com XPS pelo interior .
    Limpos sem pó, sem lixo, sem (não digo o nome)
    O que não gosto nada de ver (ou cheirar) é tectos em pladur com partículas que andam no ar.... pois vão saindo pelos orifícios das luzes embutidas nos tecto .
    Alguém ainda há-de inventar uns suportes para que os projectores não deixem passar o pó dos produtos aplicados em isolamentos...
    Concordam com este comentário: PatSil
  12.  # 113
    Acha ? Então mande lá aí o numero da lei e a data !
    É que a lei nova que ia sair que eu conheço foi posta em causa precisamente pela Alemanha que não concordou com a mesma. e isso foi em 1998 !
    Pesquise bem e verá que não estou nada, nadinha mesmo atrasado pois ainda está em tribunal esse lei ou seja ainda não saiu.
    A Alemanha não concordou porque era ligeira de mais.
    E não é bem como diz... A ideia é a lã vir rotulada com a sua perigosidade pois não são todas iguais.
    Se não conhece o nº da lei europeia eu à noite vou tentar descobrir.
    Já agora.. Na sua opinião devemos usar ou não mascara de protecção quando manuseamos lã dr rocha ? Com é a lei de segurança no trabalho aí ?
  13.  # 114
    No seu link não encontro nada do que falou...
    Mas neste pode encontrar
    http://eur-lex.europa.eu/Result.do?idReq=3&page=1&refinecode=
    1999/836/CE: Decisão da Comissão, de 26 de Outubro de 1999, sobre as disposições nacionais relativas à lã mineral notificadas pela República Federal da Alemanha em derrogação da Directiva 97/69/CE, que adapta ao progresso técnico pela vigésima terceira vez a Directiva 67/548/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas [notificada com o número C(1999) 3490] (Texto relevante para efeitos do EEE.) (Apenas faz fé o texto em língua alemã)
    Sobre a rotulagem:
    ó cancerÌgena de 3.
    a
    categoria; express„o de risco R 40,
    e irritante; sÌmbolo Xi, R 38,
    ó rotulada com o sÌmbolo Xn, R 38-40; express„o da
    recomendaÁ„o de prudÍncia S (2-)36/37
    Pode ler aqui um pouco mais para perceber que as lãs não são todas iguais e que a Alemanha não aprovou a lei que a UE queria impor e só estou a falar da rotulagem
    Voçê usa sem mascara ok eu já imaginava ... Aqui muitos serralheiros também não usam oculos ...
    Um coisa é certa... A lei da rotulagem ainda não existe, como é que sabe quantos microns tem a lã
    A que usa na Alemanha até pode ser da melhor, pois aí há mais rigor, mas já agora veja a referência dela para perceber a categoria...
    Note que as lã minerais eram tão boas que até eram usadas por dentro das condutas de Ar condiçionado ... Porque assim eliminava o ruído...
    Crimes sempre existiram e continuam a existir.
    Ps.
    Tenho que lhe mostrar uma fotos para ver os crimes que aqui se fazem, pois pode nunca ter visto ... Na minha próxima subida a um tecto falso prometo que tiro fotos.
  14.  # 115
    Amigo Jorge Santos, tu que és o homem dos aquecimentos e da ventilação, tenho uma pergunta.
    Tenho um suflador de 400m3 para sala wall e 2 quartos, e já instalado tenho um de 600m3 para quarto no piso superior e duas casas de banho.
    O que pretendo saber é, como as duas casas de banho tem extrator de 100m3 montados, será que não vai comprometer o aquecimento e até mesmo provocar a depressão no sistema?
    Lembrando que no meu quarto tenho duas entradas de aquecimento, uma na minha casa de banho e outra como é lógico no mesmo quarto, e por precaução como já tinha mencionado o furo do AC que ficou sobre a janela de 75mm, vai servir de respiro para a ventilação.. o que acha'?, obrigado..
    Há entretanto já tenho quarto, casa de banho lixados e limpos prontos para o primario, e aproveitei a pujança e já tenho também a casa de banho principal pronta é só levar primario, ainda esta semana posto fotos de tudo feito..
  15.  # 116
    Colocado por: Anonimo16062021CAPÍTULO V
    Certificado de conformidade
    O que tem a ver a conformidade com o lã de rocha ? Que eu saiba a conformidade diz respeito a muita coisa..
    O que temos que saber (voçê mais que eu pois não usa máscara) é de que tipo é a lã de rocha que voçê usa...
    Sobre a rotulagem:
    ó cancerÌgena de 3.
    a
    Entendeu ?
    Colocado por: Anonimo16062021Isso já está desactualizado Homem de Deus..eu bem digo que vc está parado no tempo:-))
    Não me diga... o processo foi metido pela Alemanha em 1998 mas pelo menos até ao ano passado não ficou resolvido... Chutaram para canto ! Mas vamos esperar !
    Não me arranja um foto do rotulo da lã de rocha que usa ? Já agora para eu comparar com a que cá se usa...
    Note que até gosto de ver aqueles isolamentos de 15 cm com lã de rocha pelo exterior ou em interior mas bem aplicada !
    Eu uso mascara e mesmo assim fico com tosse... Deve ser um problema meu e não do maldito pó com mais ou menos micros que anda do ar e me percorre os pulmões ...
    Acho que o problema deve ser por eu não ser fumador ... :-)
  16.  # 117
    Colocado por: Flaviano742O que pretendo saber é, como as duas casas de banho tem extrator de 100m3 montados, será que não vai comprometer o aquecimento e até mesmo provocar a depressão no sistema?
    400 m/3 + 600 m/3 ? isso está colocado num recuperador ? que recuperador é para dar conta de isso tudo ? São os dois a insuflar ?
    Seja como for se são só 100 m/3 + 100/m3 a retirar o ar para a rua não vejo problema algum,se bem que com VMC com permuta seria mais rentável .
    O ar tem que sair por algum lado ... E nas casas de banho nem sempre está ligado o extractor.
    Vai buscar os 400 m/3 e os 600 m/3 à rua ? Podia ir buscar à rua apenas uma parte ...
  17.  # 118
    Colocado por: Anonimo16062021a) Da importância do produto no que se refere aos requisitos essenciais, em especial os relacionados com a saúde e seguranca..
    Na Alemanha pode ter algum valor, mas depois de eu saber que se vendem produtos com certificados falsos em Portugal e também na Bélgica já nada me surpreende !
    Em relação à lã de rocha pelo que eu li à uns anos quando fiquei alérgico porque não usava mascara, li que a tendência era usarem produtos para evitar que o pó de a lã se espalhe, mas até hoje ainda não vi nada ...
    O que devia haver à venda é rolos de lã coberta pelos dois lados e devidamente protegida com papel ou alumínio, um dia ainda vão criar isso se é que já não há ai na Alemanha !
    A lã de rocha é um bom isolamento e sobretudo barato, mas não tem que sair pelos buracos dos projectores e o seu pó andar a passear pelos pulmões dos nossos filhos !
  18.  # 119
    Caro Jorge Santos.
    O suflador de 400m3 está a extrair as quente diretamente das duas saidas de ar de 125 do recuperador, e o de 600m3 vai extrair da parte superior da hotte aonde noto que se acumula muito calor e que o de 400m3 não consegue extrair.
    Quanto ao circuito tenho os dois em fechado ou seja aspiram e enviam para o interior, e tenho um extrator como mencionei a puxar 100m3/h de ar novo para dentro da hotte( ar exterior).
    Sendo que a vivenda tem 230 m2 de area dividida por 2 pisos penso que a renovação de 100m3/ é suficiente, certo?.
    A minha intenção não é ter a casa a arrebentar de quente, pois o meu recuperador só debita no máximo 14Kw, o que pretendo é dividir o calor residual pela casa toda...
  19.  # 120
    Como vi que o Flaviano fez o tecto em pladur/gesso cartonado do WC quero por uma questão acerca do mesmo. Tenho também um tecto desse tipo com 4 focos de iluminação construindo à cerca de 5 anos, a noite passada estava a lavar os dentes na casa de banho e oiço um estrondo enorme, nem percebi logo o que se passava ao inicio ainda pensei que fosse o vizinho de cima que tivesse deixado cair alguma coisa, só uns segundos depois percebi que tinha sido algo a cair sobre o tecto falso, deduzo que tenha sido uma régua de fixação ou alguma coisa em ferro/alumínio. O tecto ficou a tremer um pouco a seguir ao estrondo e pensei que aquilo fosse cair tudo em cima de mim. Depois de verificar visualmente não consigo ver nenhum estrago mas fiquei com sentimento muito grande de insegurança (será que aquilo pode-me cair em cima da cabeça a qualquer momento). Quero ver como aquilo está sem ter de partir tudo, a única hipótese que tenho para ver o que se passou é tirar um dos focos de iluminação e com aqueles equipamentos tipo câmara que se põe nos canos para ver o que caiu em cima do tecto.
    Alguém sabe dizer o que pode ter caído? Conselhos do que posso fazer para reparar?
0.0199 seg. NEW
