    1,75 x 1,75 é a largura e o comprimento. Os varões são isso mesmo
    • lipe
    • 19 dezembro 2013
     # 102
    Entao os 1,75,fazem um quadrado em ferro para a sapata é isso?
  2.  # 103
    Mais ou menos. 1,75 é o total da sapata, os varões andam dentro da sapata. O seu projecto deve ter esse desenho
    • lipe
    • 19 dezembro 2013
     # 104
    Sim, já estive a ver, só não estava a perceber muito bem. Obrigado
    • lipe
    • 24 dezembro 2013
     # 105
    Estou a pensar colocar assim, boa parte da caixilharia da minha casa, com o tecto falso mais baixo no interior.
    Segue imagem. O que acham?
    • lipe
    • 24 dezembro 2013
     # 106
    Ninguem me dá uma opinião?
    • lipe
    • 26 dezembro 2013
     # 107
    Pessoal preciso de ajuda...
    • PMMA
    • 26 dezembro 2013
     # 108
    É uma ideia, qual o proposito? É para aumentar a altura dos vidros ou para esconder o rolo?
    • PMMA
    • 26 dezembro 2013
     # 109
    Já não vai colocar estores pelo esterior neste caso?
    • lipe
    • 27 dezembro 2013
     # 110
    Pelo menos em 4, nos maiores não vou colocar estores. A ideia é mesmo porque a minha esposa gosta das janelas até a lage, visto do exterior,mas pelo interior, como sempre quiz colocar tecto falso, a unica forma penso que é assim.
    • lipe
    • 27 dezembro 2013
     # 111
    As paredes da minha futura casa as paredes da garagem vão ser todas em betão e todas elas menos a da frente,portao da garagem é que não vai ser enterrada. Uma parede de 0,20 cm acham suficiente?
  3.  # 112
    O que dizem o arquitecto e o engenheiro sobre essas suas dúvidas?
    • lipe
    • 27 dezembro 2013
     # 113
    Afinal são apenas leituras mal feitas por mim na especialidade. As paredes vão ter 25cm.
    • lipe
    • 5 janeiro 2014
     # 114
    Na minha casa está previsto bloco termico 25 da Artebel. Acham melhor este Bloco termico ou o tijolo 24 da Perceram?
  4.  # 115
    Se as paredes têm 25 cm como é que pode usar bloco de 25?
    • lipe
    • 5 janeiro 2014
     # 116
    Como assim não percebi?
  5.  # 117
    Colocado por: lipeComo assim não percebi?
    tem que contar com o reboco e com o isolamento.
    • lipe
    • 5 janeiro 2014
     # 118
    As paredes em betão da garagem tem 25 cm (aterradas), então as paredes de cima R/C não podem ter Bloco ou tijolo de 25cm?
  6.  # 119
    Colocado por: lipeAs paredes em betão da garagem tem 25 cm (aterradas), então as paredes de cima R/C não podem ter Bloco ou tijolo de 25cm?
    Se quiser que elas fiquem com 25cm não pode utilizar tijolo ou bloco de 25cm.
    • lipe
    • 5 janeiro 2014
     # 120
    Acho que me estou a explicar mal. As paredes da garagem, vou colocar amanha fotos, são em Betao e têm 25 cm. As que quero com Bloco ou tijolo é as paradedes do R/c com bloco ou tijolo 25cm mais 8 cm capoto.
0.0279 seg. NEW
