    Mas tinha de ser muito larga (no meu caso).
    Assim com o maçarico encosto uma fiada deles, "baraço" no meio, soldas nas pontas e fica feito, depois mais outra fiada por cima daqueles e fica a top.
    Concordam com este comentário: 1976
    • 1976
    • 23 dezembro 2013
     # 82
    "baraço". saudades de trás-os-montes. Bô! "serra" a porta que vem frio!
  2.  # 83
    olhai se creis ver, á tu garotico vai lá xamar tê pai...
    cerra masé o postigo... senão ainda vais para o cunxouro...
    já estamos a descambar...
    voltando ao recuperador...
  3.  # 84
    Colocado por: ultrahipermegaestive agora aqui a magicar uma forma de retirar mais desempenho dos recuperadores de calor a ar e a água.
    Trata-se de dissipar o calor da chaminé
    Por acaso tenho aqui um protótipo para testar assim que tiver oportunidade.
    Basicamente, trata-se de dois tubos adicionais, de diâmetro sucessivamente superior.
    O ar frio entra, entre o tubo mais exterior e o tubo do meio; e sai, já mais quente, entre o tubo do meio e tubo mais interior (conduta de fumos).
    A ideia é pré-aquecer o ar que vem do exterior.
    Envio foto do modelo.
  4.  # 85
    mas repare que analisando a foto isso assim não vai funcionar a não ser que o ar frio seja empurrado.
    o ar quente nunca vai descer só por si, nesse caso teria de ser empurrado na entrada, mas o que eu pretendo e não ter barulhos de ventiladores.
  5.  # 86
    Ultrahipermega, neste exacto momento estou na sala quentinha e sei que o resto da casa também está, e quato ao barulho? é inferior ao do motor que vem de origem no recuperador de calor, este claro que deixei de utilizar, ou seja, só consigo ouvir o vento sair mais nada.. e mesmo assim não incomoda nada, o som é igual o dos hotéis, pois muitos tem condutas de ventiação--
  6.  # 87
    Colocado por: ultrahipermegamas repare que analisando a foto isso assim não vai funcionar a não ser que o ar frio seja empurrado.
    Sim, a ideia é utilizar ventilação forçada.
    Depois, vai depender da temperatura a que se consegue aquecer o ar.
    E vão ser necessárias soluções para contornar os problemas adicionais de condensação.
    A conduta de fumos precisa de uma temperatura mínima para funcionar, que não faço ideia do valor.
    Se esse valor mínimo não for atingido a ideia será introduzir essa ar pré-aquecido pela conduta no circuito de ventilação do recuperador a ar.
  7.  # 88
    quantos m3 tem a sala?
    Eu tb estou na sala quentinho (estou de calçoes a ver televisão) e ando pela casa toda... a minha sala tem 121m3...
  8.  # 89
    Colocado por: JoseBlino
    O tubo do meu recuperador chega perfeitamente aos 100 e muitos graus, pois estou a falar de um recuperador de água que está a fazer aquecimento a 100m2 (270m3).
    A conduta dos fumos precisa só que a temperatura seja superior á do espaço para assim o ar quente fluir, se arrefecer muito a conduta dos fumos vai ter uma tiragem dificiente, pois o fumo sobe pela cheminé porque está quente, caso contrario não se efectuava tiragem de fumos.
  9.  # 90
    Colocado por: ultrahipermegaO tubo do meu recuperador chega perfeitamente aos 100 e muitos graus, pois estou a falar de um recuperador de água que está a fazer aquecimento a 100m2 (270m3).
    A sua ideia é dissipar parte desse calor para o ambiente da casa?
  10.  # 91
    só para a sala e depois para o sotão.
  11.  # 92
    De acordo. Tem então a conduta de fumos à vista?
    A confirmar-se precisa de ter cuidados com o aspecto estético do tunanço :)
  12.  # 93
    Não está á vista, está dentro de uma hotte em gesso cartonado.
    O recuperador está assente em duas vigotas de cimento, ou seja, está totalmente aberto por baixo, no topo tem uma saída de calor de 1,20m por 5cm de altura.
    Estão as fotos no tópico da minha construção.
  13.  # 94
    antes da capa estava assim.
  14.  # 95
    Boas malta, Antes de mais, quero desejar um resto de feliz natal para todos desta fantástica casa.
    Bem gostaria de se possível alguém com mais experiência que eu no assunto para ajudar.
    Estive já a testar o sistema com dois sufladores e tem o desempenho de aquecimento esperado, ou seja mantem uma uniforme temperatura e conforto, mas no entanto desde que abri aquelas duas entradas de ar inferiores a quando do fecho da hotte, tenho uma corrente de ar frio a ser sugada para dentro da hotte devido a puxada de ar do suflador de 600m3, e esta faz corrente de ar na sala( somente), e acaba por ser um pouco desconfortável pois tenho a casa quente e a sala fica com aquela brisa desagradavel.
    Coisas que ainda não fiz.
    1º--Ainda não aumentei a entrada de ar fresco de 100mm para 200mm, por detrás do recuperador, ou seja, somente aí ele já estaria a ser forçado a puxar muito ar da sala.
    2º--Não fiz a entrada de ar fresco direto em (T) como eles dizem no manual, ou seja seria 50% de ar quente e 50% de ar de fora da casa , o meu receio neste caso seria estar a puxar demasiado ar exterior e acabar por arrefecer muito a mistura..
    3º-- Não fiz as saidas de ar superior da hotte pois o intuito é puxar o ar da mesma para o suflador, neste caso a abertura poderia aliviar a puxada de ar inferior, mas também iria fazer com que deixasse de fazer a convecção do ar quente do recuperador.
    O ar frio que entra pela sala é o resultante da circulação do ar pela casa, este com o tempo deve de aquecer e aumentar o conforto, mas ainda assim fica-se com a sensação de corrente de ar pela sala.
    Se alguem puder dar um contributo eu agradeço, bom natal..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    • 1976
    • 25 dezembro 2013
     # 96
    Flaviano,
    antes de mais bom e quentinho natal! :))
    não daria para colocar um dimmer na ligação ao motor, com comando na parede, tipo regulador de intensidade de luz? ficava o controlo do termostato à mesma a arrancar aos 40º (suponho), mas à velocidade que o dimmer comandasse.
    é uma ideia... :/
  15.  # 97
    Boas Flaviano,
    no meu entender acho que deve primeiro aumentar a entrada de ar exterior de 100mm para 200mm e depois vê como se comporta das correntes de ar dentro de casa.
    no ponto nº3 não deve abrir grelha na superior da hotte porque senão o suflador puxa ar frio e não o quente que esta dentro da hotte
    Concordam com este comentário: JoseBlino
  16.  # 98
    Boa noite malta, efetivamente hoje acabei por acender mais cedo o recuperador e a corrente de ar pouco se nota.
    Companheiro 1976, o dimer eu tenho, e é coisa para se pensar, no entanto como pretendo aquecer mais duas divisões, eu teria de ter caudal máximo para o fazer, mas claro o dimer pode estar sempre lá, alias tirei-o de um candeeiro de pé alto da sala pois meti lampada economizadora e sabemos que não conseguimos reduzir a intensidade e ter luz estas lampadas.. Obrigado pela ajuda, acho que vou experimentar esta situação..
    Companheiro fsilva, tens toda a razão, não se pode fazer isso pois perderia o potencial térmico do suflador, até já pensei em inverter o esquema, por o de 600m3 a aspirar do recuperador e o de 400m3 da hotte, mas ia acabar na mesma.Vou é na sexta que estou de folga, alargar a entrada de ar para os 200mm, depois vemos no que dá..
    Neste momento tenho a casa toda a 21ºC a sala também. a corrente de ar não se nota.. e lá fora um vendaval de acabar o mundo..
    Resto de bom natal malta,, e cuidado com as Calorias..:)
  17.  # 99
    Flaviano742, parabéns!!
    grande projecto e muita perícia na execução!
    Depois de ver o seu tópico decidi tb aproveitar o calor do meu pequeno recuperador para os quartos.
    Poderia me dizer onde comprou o extractor de ar quente e tubagens?
    Fui procurar em várias casas e dizem que só fazem por encomenda.
    Agradecia a sua ajuda.
    • 1976
    • 28 dezembro 2013
     # 100
    Colocado por: Micael SáFlaviano742, parabéns!!
    no bricomarché vendem-se. e nas casas de aquecimento também.
    veja o folheto do brico na net, que estãoa gora em promoção.
0.0252 seg. NEW
