    Colocado por: CCarlae os meus radiadores também não...
    e viu na zona onde sai os tubos da parede? puxou pelo espelho e olhou la para dentro? basta verter um bocado aquilo mete-se entre o isolamento e o tubo e nunca mais dá com o bicho!
    Boa tarde, um problema muito frequente em caldeira antigas é os Purmutadores furados, que faz com que a agua dos radiadores saia para a agua das torneiras ou o vaso de expansão roto e perde pressão pelo vaso de expanção.......
    uma opinião minha, só para tentar ajudar..
    Colocado por: Sergio Rodriguesou não
    Ou sim!!!, quem diz dos radiadores diz da tubagem também. A questão aqui é tentar perceber de onde vem o problema, dos radiadores / tubagens e colectores, ou da caldeira propriamente dita. Pelo menos consegue tirar uma variável da equação.
    Colocado por: ins.Brunoque faz com que a agua dos radiadores saia para a agua das torneiras
    é mais o contrario a agua da rede enche o dos radiadores
    Colocado por: Sergio Rodriguesé mais o contrario a agua da rede enche o dos radiadores
    sim tambem, acontece das duas maneiras, de qualquer maneira é um problema provavel neste caso
    uma das soluçoes para saber o problema e colocar 2 passadores (ida e retorno) do aquecimento, e fazer o teste, fexando as 2 e ver se perde pressão...assim sabe de é instalação ou aparelho
    Actualização: desde sábado de manhã até domingo à noite a caldeira não perdeu pressão absolutamente nenhuma. Vou ver hoje quando chegar a casa se perdeu alguma.
    Se o permutador estivesse furado os técnicos tinham visto se não andassem à procura do problema? O último técnico que lá esteve só foi mudar as guarnições, mas acho que abriu a caldeira.
    Não olhei para dentro dos espelhos porque eles são muitos pequeninos e pensei que se houvesse humidade eu via-a.
    Vou fazer o que me sugeriram e chamar alguém para colocar os passadores para isolar os 2 circuitos.
    Desde sábado que a caldeira não perde pressão... E nós não lhe tocamos..... Magia
    so pode!
    • 7 janeiro 2014
     # 30
    Colocado por: CCarlaDesde sábado que a caldeira não perde pressão... E nós não lhe tocamos..... Magia
    Eu tenho uma explicação possível: provavelmente havia ar no circuito, que ia saindo devagarinho, baixando assim a pressão. Agora, saiu todo e a pressão estabilizou...
  10.  # 31
    Essa é a melhor explicação se a caldeira estivesse a perder pouca pressão de cada vez.
    Acontece que andei durante 2 semanas onde a pressão ia a zero a cada 24h. Isso significa que eu injectava litros e litros de água para dentro da caldeira todos os dias.
    Com todos os radiadores a funcionar perfeitamente é impossível que a explicação fosse 'ar dentro dos radiadores'...
    • 8 janeiro 2014
     # 32
    Colocado por: CCarlaEssa é a melhor explicação se a caldeira estivesse a perder pouca pressão de cada vez.
    "Impossível" é uma palavra que devemos usar com muita cautela...
  11.  # 33
    Boa tarde novamente,
    ora, vocês dirão que estou a brincar, mas não: a caldeira, depois de quase 1 mês sem perder quase nenhuma pressão (digamos que perdia cerca de 0,1 por cada semanda que passou), anteontem, de repente, foi a zero. Quando reparei aumentei para 1,5. No dia seguinte (ontem) estava a zero novamente.
    Isto aconteceu precisamente no dia em que houve bastante vento e chuva forte (pelo menos aqui no Porto).....terá de algum modo a ver com isso?
    Estou a dar em doida com esta caldeira.... Só espero é que vá funcionando....
  12.  # 34
    Ta um bom misterio sim senhor
    • 5 fevereiro 2014
     # 35
    Colocado por: Sergio RodriguesTa um bom misterio sim senhor
    Uma coisa é certa: existe uma explicação lógica! Só ainda não foi descoberta,...
  13.  # 36
    Nao sei, ha muitos fenomenos paranormais k acontecem c as caldeiras.
    • 5 fevereiro 2014
     # 37
    Colocado por: Sergio RodriguesNao sei, ha muitos fenomenos paranormais k acontecem c as caldeiras.
    Quando não descobrimos a explicação, pensamos logo em paranormal... ;)
  14.  # 38
    Colocado por: eu
    Deve ser caso para o canal BIO... :) .
    Como eu costumo dizer quando passo por lá, são casos para-anormais, :) , não me levem a mal quem leva isso a sério...
  15.  # 39
    Eu em paranormal não acredito. Tenho a certeza que há uma explicação lógica.
  16.  # 40
    Depois de mais de 1 mês, a rotina diária voltou a ser aumentar a pressão da caldeira de 0 para 1,5. É a primeira coisa, mal chego a casa.
    Agora vou só esperar até voltar ao 'normal'. ihhihihi
0.0171 seg. NEW
