    • pt2004
    • 4 janeiro 2014 editado
    Olá a todos,
    Durante os ultimos dias tenho tido agua ( que penso vir do terraco) a pingar em duas divisoes, na cozinha e num quarto, estas divisoes sao no R/C no 1º andar nao existe nenhuma infiltração visivel, mesmo nao estando a chover a agua continua a pingar durante algumas horas.
    Como se pode ver existem tb algumas fissuras, principalmente nas ligaçoes pilar/alvenaria, no entanto penso que o maior problema será o terraço, que quando a casa foi construida (2002) terá levado um impermeabilizante liquido (nao sei marca ou tipo) antes do pavimento, mas o maior problema será na zona do muro do terraço onde se nota nitidamente as infiltraçoes.
    Na vossa opinião quais serão as melhores ( e mais economicas)soluçoes para estes problemas, andei a pesquisar e encontrei alguns produtos da sika nomeadamente Sikalastic® -490 T (http://prt.sika.com/pt/solutions_products/02/02a015/02a015sa08.html ) para o terraço e Sikasil®-MP para as fissuras ( http://prt.sika.com/pt/solutions_products/02/02a008/02a008sa04.html ) e o ideal seria uma pintura exterior geral, mas isso terá de esperar para o verão e se os €€€ não faltarem.
    De referir que a casa é na zona da Figueira da foz e toda esta fachada é virada a sul.
    Gostaria de ouvir as vossas opinioes ..
    cumpts
    • pt2004
    Mesmo após varias horas sem chover continua a sair agua de algumas fissuras
  2.  # 4
  3.  # 5
  4.  # 6
  5.  # 7
  6.  # 8
    Ninguém dá uma opinião??
  7.  # 9
    Você tem várias patologias.
    A começar pelo terraço :
    Sistema construtivo inadequado, a betonilha que aplicou sobre a tela não foi devidamente fraccionada o que se manifesta nos rodapés e nos muros exteriores.
    Não é com esse produto que vai resolver a sua situação.
    Qual a quota que tem entre a cerâmica e a pedra da soleira?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pt2004
  8.  # 10
    Colocado por: pc ferreiraVocê tem várias patologias.
    Obrigado pela resposta.
    È esta distancia que refere?
  9.  # 11
    Um dos problemas penso ser não existir uma pedra em cima do muro do terraço em toda a volta.
  10.  # 12
    Colocado por: pt2004Um dos problemas penso ser não existir uma pedra em cima do muro do terraço em toda a volta.
    Poderá não ser caso a pintura esteja a "funcionar". Mas fazendo uma intervenção antes de aplicar a pedra deverá impermeabilizar a base com uma lâmina tipo kerdi 200. Como alternativa poderá aplicar um rufo metálico.
  11.  # 13
    Estava-me a referir à distância entre a cerâmica e a pedra da entrada.
    • pt2004
    • 6 janeiro 2014 editado
    Como se vê na foto o piso está mesmo junto á pedra.
    Numa solução que implicasse um novo piso provavelmente teria de arrancar este.
    Mas neste momento só estou á procura de uma solução temporária , até ao verão, uma vez que as infiltraçoes me estão a dar cabo do gesso no teto da cozinha e um quarto.
    No verão então iria tentar arranjar um solução mais definitiva que poderá passar por fazer uma nova divisão, um closet, no espaço do terraço.
  12.  # 15
    Colocado por: pt2004Como se vê na foto o piso está mesmo junto á pedra.
    Independentemente de definitiva ou temporária, tem aqui uma aneirada das grandes...
  13.  # 16
    uma solução rapida se vir aonde entra a agua é passar dois produtos com a mesma finalidade , ms-tech xpress nas zonas das pedras e dip stop nos tijolos , claro o problema base fica como está mas a agua não passa através destes dois produtos ...e já agora não vem acompanhado de declaração de desempenho .
  14.  # 17
    Colocado por: rafaelisidorouma solução rapida se vir aonde entra a agua é passar dois produtos com ...e já agora não vem acompanhado de declaração de desempenho .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pt2004
    Mas já lhe explicaram para que serve a tal declaração?
  15.  # 18
    não , estou á espera da sua explicação se a puder dar claro.
  16.  # 19
    pt2004
    Antes de começar a fazer as coisas à toa...
    Num dia que não chova, faça um teste !
    Tape a saída das aguas pluviais na varanda e encha-a com agua até cobrir apenas o fundo e não o rodapé !
    Uma coisa eu já vi, tem a tela na varanda mal colocada .
    No que diz respeito às soleiras em pedra pode estar baixas e bem feitas, mas pode não ser o caso .
    Quanto ás fissuras, não coloque produto algum antes de as limpar com agua a alta pressão !
    Aplicar produtos por cima do bolor de nada serve ...
  17.  # 20
    Colocado por: rafaelisidoronão , estou á espera da sua explicação se a puder dar claro.
    Outra vez!!!
    https://forumdacasa.com/?CommentID=574211
0.0177 seg. NEW
