    Colocado por: leiriaMas depois manualmente pode inverter esta situação.
    Esta parte é que ficou de valor!
    Já perguntei isto a um instalador e disse que não dava, que tinha de ser tudo, AS e radiadores, ao mesmo tempo ... enfim, profissionais ...
  2.  # 162
    Colocado por: prince
    Prince
    O problema dos nossos profissionais (dizem-se profissionais) é um problema existe em todas as profissões.
    Se for analisar quem instala a maioria dos recuperadores?
    Há uns anos atrás havia os canalizadores, que faziam canalização das habitações e constava de fazer a canalização de águas sanitarias , quente e frio nos diversos materiais, que começaram os mais velhos pelo chumbo, depois para os galvanizados, e todos os outros materiais, pex, pvc, inox etc.
    Estes trabalhos foram sempre cada vez menos, e os canalizadores dedicaram-se a instalar recuperadores a água com uma pequena formação.
    Mas hoje em dia para o fazerem tem que ter também formação em electrónica e até saber um pouco de informática.
    Para dar prioridades a água quente, tem que usar os relés.
    Posso dizer-lhe que só para fazer o quadro que tenho na minha instalação custou cerca de 400 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
  3.  # 163
    outra
  4.  # 164
    outra
  5.  # 165
    Colocado por: leiriaquadro que tenho na minha instalação custou cerca de 400 euros.
    Esse quadro ai para 400€ está muito pobre... como se costuma dizer, é muita parra para pouca uva...
    Concordam com este comentário: PatSil, jorgealves
  6.  # 166
    Colocado por: ultrahipermega
    Concordam com este comentário:Dynamic444
    Boa tarde
    Faz por menos ?
    é bom saber o preço da concorrência.
    Agora fez-me lembrar: Quando não necessito de viajar para qualquer destino do mundo, é tudo muito barato, quando chega a hora da verdade as viagens estão ao preço de ouro.
  7.  # 167
    Os dijuntores e diferencial são do mais rasca que anda no mercado...
    O relogio não captei a marca, mas parece-me da heager.
    Os relés não faço ideia do preço, mas não custam 100€ cada um... ao publico...
    Mas pronto, cada um faz preço ás suas mão, o artista que montou o quadro cobra-se bem da mão de obra...
  8.  # 168
    Depois de uma análise detalhada do seu tópico ficaram algumas dúvidas.
    Algumas coisas, que vou perguntar o porquê, não é por não concordar mas sim por não perceber.
    Peço-lhe paciência para tanta pergunta... lol :)
  9.  # 169
    Colocado por: leiriaRecuperdor já no local, com a parte de traz da parede isolada com lã de rocha de aluminio
    Colocou XPS 3 cm e depois a lã de rocha. Porquê?
    A fotografia abaixo é na "casa das máquinas" onde ficaram os comando , para além das 3 bombas circuladoras que já possuia, uma para as AQS, para o res do chão e outra para o piso superior, levou mais uma para o recuperador, assim como uma valvula de 3 vias.
      O que é / para que serve uma "válvula de 3 vias"?
      Colocado por: leiriaQuanto a chamine, levou até a placa uma chamine em aço inox com 250 mm, e da placa para cima levou uma chaminé com 200 mm em aço inox flexivel de parede dupla
      Porque não fez tudo com 250mm?
      Colocado por: leiriaPara prevenir as faltas de nergia no inverno, foi colocada uma unidade de alimentação de 600 VA que no minimo durante 1 hora mantem as bombas e o sistema a funcionar, e assim evita a subida de temperatura, caso o recuperador esteja carragdo de lenha.
      Grande pormenor!
      Que unidade comprou?
      Colocado por: leiriaAqu estão as entradas de ar exterior já ligadas,
      Este tubo branco é de alumínio? Tem um aspecto rijo demais para ser alumínio
    •  # 170
      Colocado por: leiriaAo meter pladur nas paredes, aproveitei e distibui tubagem para passar cabos como : colocar mais tomadas, tv, internete e som
      Que tipo de grelha colocou nessa caixa? É uma branca que se vê nas fotos mais à frente, no canto inferior direito?
    •  # 171
      Colocado por: leiriaO sistema conforme a foto é em vaso aberto
      Porque escolheu vaso aberto?
    •  # 172
      Colocado por: leiriaA instalação é em cobre sim de 28 mm.
      Porque utilizou 28 mm e não os tradicionais 22 mm?
      Colocado por: leiriafica com um ventilador de 200 m3 hora , quando a temperatura chegar ao 50º c.
      Que modelo de ventilador utilizou?
      Colocado por: leiriaEste é o termostato que vai comandar a Caldeira, que vai disparar aos 55ºC
      Colocado por: leiriaA entra de ar exterior como tem um ventilador tem um termostato que irá dispara aos 50ºc
      Algum destes termóstatos vinha incluído com o recuperador?
      Colocado por: leiriaO canteiro foi retirado e preenchido com pedra igual com peças de 10x10 em granito de angola e pedra dos Moleanos
      Colocado por: leiriaE a obra encontra-se terminada e a sala completa
      Gostei muito da sua entrada! E a sua sala ficou com um design 5*
    •  # 173
      Colocado por: Dynamic444Pensei que fosse em menos tempo,150l é pouca água.
      Patricia Silva
      Menos tempo, tipo quanto?
    •  # 174
      Colocado por: ultrahipermegaO relogio não captei a marca, mas parece-me da heager.
      Pelo que já li, heager é boa marca.
    •  # 175
      Colocado por: JoseBlino
      Sempre ouvi falar em 22, mas já encontrei a resposta no sitiodaslareiras e passo a citar:
      "Circuito primário deve ser executado em tubo de cobre com 28 mm. Dimensões menores provocam o sobreaquecimento e a perda de rendimento do sistema"
    •  # 176
      Colocado por: JoseBlinoPelo que já li, heager é boa marca.
      ninguém disse que não era...
      • leiria
      • 28 janeiro 2014 editado
       # 177
      Boa tarde Jose Blino
      Vou tentar seguir os seus pontos:
      • Coloquei xps de 3 cm e depois por cima lã de rocha devidamente protegido, conforme pode ver na fotografia, em virtude da parede onde fica o recuperador é virada a norte, muito fria, e assim penso que a perda de calor para o exterior há-de ser igual a zero.
      • Além das 3 bombas que já possuía, levou uma 4ª. Dado que o recuperador fica a cerca de 20 m. desta zona e havia a possibilidade de água não chegar com a potencia necessária, e desta forma ficamos com a garantia que a água quente circulava a vontade.
      • A válvula de 3 vias motorizada válvula tem uma função principal que é a de mudar ( ou interromper) o sentido do fluido dos circuitos de aquecimento central . Estas válvulas são muito úteis permitem-nos levar o fluido para onde queremos no momento exacto e apenas com um sinal de um termostato ou de uma centralina .
      • Quanto á chaminé. O recuperador tem uma saída de 250 mm e foi colocada a saída com a mesma medida até á placa, para cima levou uma chaminé de 200 mm porque era o que cabia na chaminé de alvenaria existente.
      • Esta unidade é daquelas que se usam nos computadores, custou-me cerca de 60€.
      • O tubo branco é de alumínio
      • É uma caixa de 200x200 mm onde vão ter os cabos necessários. Tráz uma tampa de plástica
      • O vaso aberto foi uma opção como podia ter sido de vaso fechado. Contudo o vaso aberto tem maior segurança, dado o sistema estar a trabalhar em escape livre.
      • Foi utilizado tubo de 28 mm na ligação do recuperador até ao local das bombas circuladores e vice-versa.
      • O ventilador que utilizei foi um ventilador que se usa nas casas de banho, bastante económico custou cerca de 20 euros.
      • Os termostatos foram comprados a parte.
      • Por fim obrigado pela sua apreciação que fez a obra.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    •  # 178
      Sabe as referências (e/ou marca/modelo) das bombas circuladoras, válvulas de segurança, centralina, termostátos, etc, enfim os diversos componentes da instalação? E preços, ainda se lembra?
    •  # 179
      Colocado por: leiriaFaltou-me indicar um pormenor é que este recuparador trabalha em vaso aberto.
      O Recuperador acquatondo, é um dos unicos que tem 2 modelos, um para trabalhar em vaso fechado outro em vazo aberto
      A questão do vaso aberto/vaso fechado não é uma decisão de quem instala, independentemente do equipamento?
    •  # 180
      Colocado por: leiriaQuadro eletrico, que vai comandar a instalação da caldeira a gasoleo e a nova instalação do recuperador de calor
      O que são essas caixinhas cor de laranja?
      E essa rodinha do lado esquerdo?
    0.0303 seg. NEW
