    Boas
    Alguém já aplicou ou viu ao vivo portas interiores que vão até ao tecto, ou seja portas que têm a altura total da habitação.
    Será uma moda que irá passar rapidamente ou tem potencial?
    essa solução já se utiliza há muito muito tempo. é sempre uma boa opção em espaços pequenos, torna-os maiores, assim como em espaços nobres.
    lado negativo, preço, e falta de padieira que podia esconder vigas.
    cumps
    pois... a solução que os arquitectos responsáveis pela elaboração da minha planta é o que sugerem... penso que poderá ficar giro...este tipo de portas leva à mesma os aros e afins? e funciona à mesma com dobradiças ou costumam funcionar com outros sistemas de abertura?
    podem levar aros, o mesmo funcionamento que as outras ou podem ser portas de pivot sem aros, dobradiça nos topos afastada da parede.
    pois... mas do ponto vista funcional e estético o que aconselha aplicar com este tipo de portas?
    aconselho serem de pivot
    cumprimentos
    ok, muito obrigado pela dica... também foi essa a orientação que os arquitectos me deram... mas na altura eles falaram de nem sequer ter os aros... mas não sei se não ficará "mais frágil" na parte dos cantos... esteticamente até poderá ficar melhor, não sei ao certo.
    Um exemplo
    se a foto fosse maior é que era bom!!!
    Qd redimensionei acabei por diminuir de mais!
    Vou tentar por maior.
    o mais estranho é que ainda não consegui ver nenhuma ao vivo... só vejo em revistas e 3d de arquitectos... gostava mesmo de ver ao vivo como fica....
    aqui vai
    Porque não diz isso ao seu arquitecto?
    Provavelmente ele poderá fazer consigo uma visita a um projecto anterior já construido.
    Colocado por: sergyiook, muito obrigado pela dica... também foi essa a orientação que os arquitectos me deram... mas na altura eles falaram de nem sequer ter os aros... mas não sei se não ficará "mais frágil" na parte dos cantos... esteticamente até poderá ficar melhor, não sei ao certo.
    quando é de pivot não costuma ter aros o maximo tem batente. não fica frágil nem porta nem parede.
    cumps
    ... mas as pivotantes não garantem o isolamento acustico das portas de batente.... se isso for importante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Linus
    Colocado por: homemluaPorque não diz isso ao seu arquitecto?
    ainda só se falou disso de relance e lembrei-me de colocar aqui a duvida para ver as opiniões... mas com certeza que irei pedir para que me mostre exemplos desses.
    Mas pela foto que está ai colocado parece ficar muito giro
    Eu coloquei portas até ao tecto e excedeu as minhas expectativas, também não tinha visto nenhuma ao vivo apenas em revistas, mas sem duvida que o espaço fica diferente. As minhas não são pivotantes , estava a tentar por aqui fotos mas não consigo, se alguém me disser como....
    Cumpts
    gmacedo
    Seguem 3 fotos, dá para ter uma ideia como fica, apesar de ainda não estar terminado , estas fotos já tem algum tempo, agora com o chão terminado e tudo pintado estão ainda mais bonitas. No corredor que foi forrado a madeira o efeito é fantastico, já que faz painel com as portas.
    nullnullnull
    nao tem fotos desse corredor?
0.0148 seg. NEW
