    Bom dia
    Pretendo colocar isolamento térmico na placa no telhado (roofmate SL) de 60mm.
    Gostava de saber onde posso encontrar placas baratas e qual o valor para a obra toda. São 130m2 e tem, uns pilares espalhados por causa do telhado.
    Cumps.
    eu também ando á procura de preços para isolamento térmico da placa
    já consegui preços de 4,80€ / m2 + IVA, mas é para Wallmate, 60mm
    porque roofmate e não floormate?
    depende da utilização que se vai dar ao sotão, mas se for esporádica acho que wallmate chega perfeitamente
    é em que zona do pais?
    Bom dia
    Eu procuro roofmate SL porque foi o que me aconselharam. porque sinceramente não percebo nada dessas designações. Sei que o roffmate PT é para colocar por baixo da telha e o SL para o teto.
    A minha casa é fria no inverno e quente no verão...
    É em Olival Basto, Odivelas, Lisboa
    vai colocar por baixo da placa, por cima da placa ou por baixo das telhas?
    veja este link que fala sobre estes materiais
    https://forumdacasa.com/discussion/17758/podese-substituir-floormate-por-wallmate-casa-terrea-acima-do-nivel/
    a única diferença é a resistência á compressão
    É por cima da placa para evitar que entre pelo teto calor ou frio.
    no chão tenho soalho flutuante.
    no inverno é para evitar que o calor saia
    se o sotão nao for utilizado também pode usar lã de vidro em manta, fica-lhe mais barato
    aconselho a dar uma leitura neste tópico
    https://forumdacasa.com/discussion/32070/melhorar-conforto-em-casa-com-20-anos-logbook-ar-condicionado-isolamento-dicas-feedback/#Comment_604355
    Obrigado,
    vou verificar isso da lã mineral e pela mensagem parece ser um valor muito mais baixo.
0.0096 seg. NEW
