    • MDA
    • 25 janeiro 2014
     # 21
    Esta mal!
    Esses interruptores, caixas de derivação, tomadas etc, não são compativeis com o sistema de calha.
    Assim vai ficar um molho de grelos.
    Devia utilizar tudo do mesmo sistema. Ora olhe bem para o esquema que o ClioII cilocou!
    Esses ligadores são bons, mas serem so de 3 vai-lhe causar problemas, devia ter comprado tudo de 5 ou mais.
    A iluminação deve levar terra sempre que possivel. Ah e para a iluminação deveria ter comprado uma calha pequena, assim como o adaptador/redutor para a mesma.
    Pense bem!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues, albertino
  1.  # 22
    Colocado por: MDAEsta mal!
    A calha com o aspecto das que o ClioII colocou, tem uns 4/5 cm de altura e já tem interruptores de embutir, mas essa calha custa entre 4 a 5 € enquanto esta 1€...
    Mas pronto, não foi somente pelo preço (que isso mais vale pagar uma só vez e ficar servido), foi essencialmente pela dimensão.
    Estas calhas que trouxe, tem 1.25cm de altura por 2cm de largo.
    E como vou fazer passar os fios e as caixas de derivação pelo forro (ao contrário do inicialmente previsto, o vendedor convenceu-me de que, sendo as caixas estanques e utilizando o tubo azul corrugado, não havia problema algum em ter este material no sotão, sobre o forro de madeira) optei então por estas calhas mais discretas.
    As tomadas não gostei muito do formato, preferia mais largas um bocadinho para se integrarem melhor na parede. Mas, não sendo de embutir, apenas tinha tomadas com este aspecto.
    Colocado por: MDA
    Boa!
    Para não estar a devolver, vou então comprar outra caixa de ligadores com mais ligações. E assim uso ligadores conforme o tipo de ligação.
    Colocado por: MDA
    O vendedor perguntou-me se a casa tinha candeeiros e como não tinha, apenas casquilhos para lâmpadas, ele disse então que os casquilhos não têm ligação para terra que não era preciso. Confirma-se ou não é bem assim?
    Colocado por: MDA
    Não compreendi esta parte. A que calha e adaptador se refere?
    Obrigado pela ajuda!
  2.  # 23
    Elemento que vou querer reabilitar, mas ainda não tinha colocado aqui fotos/detalhes do mesmo, o quadro electrico.
  3.  # 24
    Disjuntor Diferencial.
  4.  # 25
    Disjuntores
  5.  # 26
    existem caixas de derivação melhores para este trabalho.
  6.  # 27
    Que medo, esses disjuntores...
    Concordam com este comentário: dedao
  7.  # 28
    Uma pergunta, a casa tem "Terra"? Pelo aspecto do quadro eléctrico, não parece.
  8.  # 29
    Colocado por: jorgealvesexistem caixas de derivação melhores para este trabalho.
    Pode indicar exemplos sff? Imagem p.e.
  9.  # 30
    Colocado por: KingartUma pergunta, a casa tem "Terra"? Pelo aspecto do quadro eléctrico, não parece.
    Não....
    Vai ser um trabalho para a "2a fase"
  10.  # 31
    Ora bem, novidades.
    Entretanto, estive a limpar e aspirar todo o lixo que estava sobre o forro.
    De pá e vassoura, varri e recolhi todos os restos de tabuapan, que ficaram no chão, aquando da mudança do telhado, há 7 anos atrás.
    Na altura este lixo devia ter sido todo limpo... mas não foi, só se tirou o maior monte.
    Conclusão: sendo o forro já antigo, 60 anos ou mais, tem já muitas brechas pelas quais este lixo ia sendo aspirado cada vez que se fechavam as portas.
    Tirei 5 barris de lixo, bem cheios.
  11.  # 32
    Depois de muito trabalho, valeu à pena.
    Sótao Limpo e Aspirado
  12.  # 33
    Lembram-se de no outro tópico, vos ter falado nos ratos?
    São tramados para abrir caminho!!
  13.  # 34
    Esta armação (as linhas e barrotes defumados) foi colocada em 1944.
    Na mudança da telha, há 7 anos atrás, manteve-se grande parte porque ainda estava rija.
  14.  # 35
    Ao limpar o sótão, deparei-me com terra sobre a linha. Estava mole, só podia ser terra.
    Mas não era terra...
  15.  # 36
    ... era cinza!
    Noutros tempos, não havia forro na cozinha.
    Na cozinha fazia-se o fumeiro dos salpicões, das alheiras, dos presuntos e o fumo lá ia, parte para dentro dos pulmões, parte para fora da casa, por entre as telhas.
    Ora, as fogueiras libertam faúlhas.
    E ao que parece, alguma faúlha há de ter pairado nesta linha e ali ficou a moer uns tempo.
    Felizmente parou a tempo de acabar com a linha por completo nem nunca passou da brasa à chama... esta casa escapou, mas algumas chegaram a arder antes de se começarem a fazer chaminés aqui na aldeia.
    A primeira chaminé feita na aldeia foi executada nos anos 60!
  16.  # 37
    Pormenor da linha carbonizada.
  17.  # 38
    E não há perigo?
  18.  # 39
    Era melhor, de alguma maneira, reforçar esse ponto...
    Consegue andar em cima do forro sem problemas? "Isso" não vem abaixo?
  19.  # 40
    Colocado por: ClioIIEra melhor, de alguma maneira, reforçar esse ponto...
    Apesar de aquele ponto estar mais frágil, a armação continua segura. De qualquer das formas posso reforçar essa parte.
    Quanto ao forro, posso andar sem problemas que aquilo não está a ranger sequer. Ando sempre em cima dos barrotes, claro.
    Até estou mais preocupado com a madeira que começou a ganhar caruncho. Vou ter que a tratar. Já aqui coloco foto da madeira contaminada com a bicharada.
0.0193 seg. NEW
