    Colocado por: leomarti
    E qual é o valor em ampere, da protecção magneto-térmica que se pode instalar num circuito de condutor flexível de 2,5mm2?
    Para instalação nas condições referidas com protecção contra sobrecargas poderá colocar um disjuntor de 20 A, mas tem de escolher um disjuntor com características que lhe garanta protecção contra curto-circuitos que também tem influência o comprimento da instalação.
  2.  # 522
    Colocado por: RuiSergioPara monofásico (F+N+T) ainda é mais favorável, a corrente máxima admissível passa para24 A
    qual é o fabricante ou norma que sustenta esta informação?
  3.  # 523
    Colocado por: jorgealves
    Ficha técnica 34 da certiel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  4.  # 524
    Particularmente eu prefiro o esquentador a gás. Tive um termoacumulador e só tive problemas, o último deles foi um vazamento de água que me alagou a cozinha, hall e sala. Além disto se tiveres visitas em casa corre o risco de ter que ficar a espera para que a água seja aquecida, isto já me aconteceu.
    Com o esquentador a gás além de um consumo baixo, ocupa menos espaço, e terás água quente a hora e quantidade que desejar. Um ponto importante é necessário uma instalação bem feita para o monóxido de carbono, um ponto negativo é a demora para a água sair quente na torneira, isso me incomoda um pouco, pois é necessãrio sair toda a água fria até vir a água quente, mas quando ela chega é maravilhoso.
    Espero ter ajudado.
    • Lm_Lm
    • 26 janeiro 2014 editado
     # 525
    Colocado por: andabrCom o esquentador a gás além de um consumo baixo, ocupa menos espaço, e Um ponto importante é necessário uma instalação bem feita para o monóxido de carbono, um ponto negativo é a demora para a água sair quente na torneira, isso me incomoda um pouco, pois é necessãrio sair toda a água fria...
    Espero ter ajudado.
    baixo consumo? qual? lol
    água ou energia? lol
    não deve estar atento ao tópico...
    devido as suas características, baixo consumo tem o esquentador eléctrico monofásico, tanto no consumo energético bem como no consumo de água :))
    será melhor começar pela pagina 1
    quanto ao espaço não esqueça que um esquentador eléctrico monofásico deve ser 1/4 do a gás
    com o esquentador eléctrico monofásico ganha mais um armário! lol
    espero te-lo ajudado
  5.  # 526
    "espero te-lo ajudado" ...
    Algo que até agora ainda não fez ...a ninguém... com essas tacticas do meu é que é bom os outros são uma me$da...
    Só engana incautos, e atrasados mentais...
    Colocado por: Lm_Lm
    • Lm_Lm
    • 27 janeiro 2014 editado
     # 527
    Colocado por: system32"espero te-lo ajudado" ...
    Algo que até agora ainda não fez ... os outros são uma me$da...
    você de facto não necessita de um esquentador eléctrico monofásico,
    para si recomendo a compra de um juizometro ou de um testometro
    ou melhor, faça você mesmo e verifique que por cada 10 minutos de esquentador a gás,
    quando está a tomar o seu duche,
    gasta 250, 260 gramas de G32
    depois verifique que pode reduzir o consumo de água para 1/3 se utilizar um esquentador eléctrico monofásico e,
    pode poupar até 70% na conta energética
    ps: compreendo perfeitamente os seus receios :)
  6.  # 528
    andabrum
    (...) ponto negativo é a demora para a água sair quente na torneira, isso me incomoda um pouco, pois é necessãrio sair toda a água fria até vir a água quente, mas quando ela chega é maravilhoso
    Tem sempre a possibilidade de aproveitar a água deixando correr para um balde. Serve para utilizar na sanita; evita assim desperdício de água, um bem escasso e o planeta agradece. Já sei... já sei! É inestético, dá "má imagem" da dona-de-casa, se calhar até nem é prático por falta de espaço. Justifica-se inteiramente a contenção de custos e sabe o que diz o ditado? Honra e proveito não cabe tudo no mesmo saco.
    Há depois outras alternativas, já discutidas neste fórum. Não sei qual o tópico a recomendar, mas tenho a certeza que algum membro vai fazê-lo.
    Boas poupanças!
  7.  # 529
    Nem eu nem a esmagadora maioria da população da Europa. O facto de ter um nicho de mercado não é motivo para dizer que é a melhor solução do mercado. Apenas alguém demente promover isso.
    Depois já lhe demonstraram que o caudal dos termo acumuladores pode ser o mesmo dos seus produto maravilha. E lá se vai a economia de agua. O mesmo se pode passar com os (muitos) esquentadores a gás. Também já lhe demonstraram que o termo acumulador fica mais poupado se usarmos a tarifa bi-horaria (que o seu), com a vantagem de podermos utilizar para mais do que uma torneira se necessario. Mesmo os esquentadores a gás podem ser regulados para aquecerem só a agua necessária e à temperatura necessária. Pode crer que assim, o consumo de gás desce a pique!!(Eu fazia isso num esquentador convencional, antes de ter paineis)
    E nem vale a pena comparar a poupança com painéis solares (uma bilha +-30€ que está em uso fez 3 anos no natal!!!
    O seu esquentador gasta 10€ por ano de electricidade?? Nem 10 nem 100€!!!
    Sobra então o nicho de mercado de situações muito especificas, de pouco e localizado uso e caudal!
    Isto é ajudar quem tem duvidas e não as suas tretas de muito mau comercial!!
    E a única coisa que compreende é a sua ânsia desmesurada de fazer negocio à custa de mentir descaradamente!!
    Colocado por: Lm_Lm
    Concordam com este comentário: joni
  8.  # 530
    Colocado por: maria rodriguesandabrum
    Tem sempre a possibilidade de aproveitar a água deixando correr para um balde. Serve para utilizar na sanita; evita assim desperdício de água, um bem escasso e o planeta agradece. Já sei... já sei! É inestético, dá "má imagem" da dona-de-casa, se calhar até nem é prático por falta de espaço. Justifica-se inteiramente a contenção de custos e sabe o que diz o ditado?Honra e proveito não cabe tudo no mesmo saco.
    Boas poupanças!
    sim, tem toda a razão :) agora repare, se justifica poupar-se um balde de 10 ou 15 litros de água, imagine o quanto não justifica poupar-se 2/3 de toda a água utilizada num duche! mais esses 10 ou 15 litros de água, se utilizar esquentador eléctico monofásico para tomar duche ;)
  9.  # 531
    Colocado por: Lm_Lmse utilizar esquentador eléctico monofásico para tomar duche ;)
    eh pá já não à pachorra para aturar este chorradilho de tretas,
    então você está sempre a falar nos "famosos esquentadores eléctricos monofásicos" e depois para tomar banho decentemente diz que tem que usar o modelo trifasico?!?!!?!?
    veja se pelo menos é coerente com a sua charlatanice.
    • Lm_Lm
    • 28 janeiro 2014 editado
     # 532
    Colocado por: system32Nem eu nem a esmagadora maioria da população da Europa. O facto de ter um nicho de mercado não é motivo para dizer que é a melhor solução do mercado. Apenas alguém demente promover isso.
    Concordam com este comentário:joni
    Exmo. sr. Os sistemas ditatoriais já acabaram e, os que ainda não estão perto do seu fim.
    Não esqueça que estamos num pais onde a liberdade de pensamentos se faz sentir e, não pode vossa ex.ª. vir para aqui tentar enganar aqueles que procuram informação correcta sobre um determinado produto ainda que, os fóruns valem o que valem e este como é demais evidente, este está ao serviço de algumas firmas.
    A mim não me demostraram nada, apenas conversa fiada da vossa parte é o que recebi.
    Quanto aos seus termoacumuladores, passe muito bem com eles mas eu não quero nenhum, não só pelo excesso de energia que consomem versus esquentador a gás, bem como pelo fraco índice de segurança versus esquentador eléctrico monofásico com qualidade bem como posso ficar sem água quente a qualquer momento de maior utilização.
    Se o termoacumulador permite uma poupança de água, quando bem utilizado, óptimo, o esquentador eléctrico monofásico forçosamente você tem de economizar no consumo de água, obtendo indiscutivelmente uma economia na fatura eléctrica versus termoacumulador ou esquentador a gás e a garantida economia no consumo de água.
    Quanto a sua tarifa bi-horária, é tudo treta porque no horário normal está a pagar bem mais caro e, é ai que o seu famoso frigorífico ou combinado mais trabalha, mesmo não estando vossa Ex.ª em casa ou o bolo...o microondas...a placa eléctrico...etc...etc...
    Quanto aos seus painéis solares, não esqueça que nem todos tem a possibilidade de ter um e, a economia obtida é de 70% (a ser verdade), é ao longo de um ano de utilização, ora, o esquentador eléctrico monofásico também lhe pode dar essa economia até porque, lhe dá mais, dá-lhe também economia no consumo de água, forçosamente.
    Outra questão depreende-se ainda com os seus princípios de vida, ora, todos nós deveríamos de ser educados e ter uma atitude cívica e, existe uma grande falta de educação e respeito da sua parte, pelas ideias e opiniões alheias a sua capacidade de conhecimento, infelizmente:(
    Ânsia desmesurada e receio de não fazer negócio tem vossa excelência e, apenas demonstra estar com medo que existam defensores do esquentador eléctrico monofásico, quando efectivamente é um excelente aparelho para a toma do duche.
    Porque o meio ambiente me preocupa bem como os gastos da minha carteira, dou vivas ao poupadinho esquentador eléctrico monofásico, aquele que está actualizado a tecnologia mais recente no aquecimento de água.
  10.  # 533
    a sua falta de atenção parece-me só ser superior a sua falta de conhecimento, nunca eu disse tal afirmação sobre o esquentador eléctrico monofásico
    se vossa exª presta-se atenção teria reparado que eu disse que para Portugal com 8,8 kw (monofásico), tudo fica resolvido, de norte a sul do pais....
    • joni
    • 28 janeiro 2014
     # 534
    o senhor Lm_Lm parece so gostar de ouvir ou ler o que lhe convem.
    1º- Os paines solares são os mais económicos em utilização e em termos ambientais os mais correctos, ja foi por varias vezes aqui discutido o porque
    2º- realmente basta apenas adquirir um esquentador electrico de maior potencia para fazer face ao tempo mais frio, para conseguirmos uma temperatura correcta, mas parece sempre esquecer-se que tal leva ao aumento da factura electrica contratada... logo ao aumento da factura final
    3º~- o custo da electricidade tem aumentado de ano para ano, o da energia solar... nao aumenta por motivos obvios
    4º-tecnologia de ponta? diga o que tem de diferente entao
    5º- como ja foi referido, o esquentador electrico, pode e deve ser equacionado, mas so serve para casos muito especificos
    e por ultimo nao va dizer que sou vendedor de outros produtos, e como tal quero deitar a baixo o seu magnifico esquentador monofasico( ao contrario do senhor que disse ser apenas um consumidor habitual), sou estudante de engenharia do ambiente, e graças a deus, mesmo nao sendo o melhor aluno deste mundo tenho dois dedos de testa e sei usar uma folha excel para ver o qe me compensa
  11.  # 535
    Agora fala de liberdade ideológica???
    De idiotas estamos todos cheios deles!!
    Mas quando se fala em factos, já não existe espaço para "ter ideias"!! ou é ou não é!
    você fala em 70% de ganho é é de boca pois nunca aceitou fazer as contas : certamente que nem as sabe fazer!!
    Peça a alguém para fazer as contas do esquentador eléctrico em KW e em €. Poste-as aqui. E compara com as contas dos outros!!
    As minhas já sabe: 27€ em e ou 3 anos (depende do clima) mais meia dúzia de euros anuais para a bomba dos painéis.
    Deixe de querer abrir uma seita com o dogma do esquentador eléctrico. Ele é apenas mais um electrodoméstico e pode-se fazer facilmente contas com ele. Vai ver que não doi nada!!
    Colocado por: Lm_Lm
    • joni
    • 28 janeiro 2014
     # 536
    Colocado por: Lm_Lm
    pergunte a estação espacial europeia
    foram eles os inventores (descobridores) de tal brincadeira
    segundo o que todos podem consultar online, tem a ver com algum principio utilizado nos microondas...
    eu ainda hoje penso nesta, meu deus que ate doi tanta mentira
  12.  # 537
    actualize-se homem,
    a tecnologia do seu aquecedor de agua já vai fazer 2 séculos, sim 200 anos,
    é a forma mais ineficiente e perdulária de aquecer agua via energia eléctrica.
    • Lm_Lm
    • 29 janeiro 2014 editado
     # 538
    Colocado por: jonio senhor Lm_Lm parece so gostar de ouvir ou ler o que lhe convem.
    1 essa é a sua opinião, ainda que eu a considere errada. relembro que os tiranos estão a acabar e opiniões como a sua devem ser remetidas ao tópico correspondente. aqui fala-se sobre a excelência do esquentador electrico
    2 o aumento da potência a pagar na fatura, se é que seja necessário porque em muitos casos não é, é inferior ao diferencial que se verifica na economia no consumo de água
    3 o custo da electricidade acompanha o aumento do custo do gás, os seus painéis solares também aumentam de preço bem como o preço final a pagar por toda a instalação...
    o preço dos esquentadores eléctricos são acessíveis a todas as bolsas invés dos seus painéis solares que são extremamente caros
    4 tecnologia de ponta, se estive-se atento, saberia que a água não tem contacto com elementos metálicos para o aquecimento da água, tal como acontece com os termoacumuladores.
    5 os esquentador eléctrico serve para todos os casos, inclusive, para os que tem painéis solares :)
    mais alguma duvida?
    então se tenta ser um bom aluno, tem aqui um bom pretexto para a sua formatura :)
    debruce-se sobre o tema e facilmente vai chegar as continhas onde pode verificar que o esquentador eléctrico monofasico é magnifico a poupar água e os seus euro que tem na carteira :)
    melhor será deixar os seus painéis no tópico correspondente porque aqui o tópico é esquentadores eléctricos e não tentes vender painéis solares quando alguém procura informação sobre esquentadores eléctricos
    • Lm_Lm
     # 539
    Colocado por: system32Agora fala de liberdade ideológica???
    sim realmente a mim não me doi nada :)
    não me doeu ao pagar, foram só 200 euros invés do seu sistema que foi um balúrdio ;)
    não me doí a pagar a conta anual porque a sua pode chegar a ser exactamente igual a minha, 70% de economia na produção de água quente :)
    dou-lhe também razão a cerca dos idiotas e seria melhor que se limite ao seu tópico (painéis solares) e assim deixaríamos de ter aqui mais um idiota :))
  13.  # 540
    Colocado por: joni
    o sr. anda a estudar para engenheiro??
    wow... estou surpreendido...
    eu nunca estudei para engenheiro e sei mais do que você :)
    afinal até compreendo porque necessita de estudar engenheiro...
0.0320 seg. NEW
