Colocado por: leomarti
E qual é o valor em ampere, da protecção magneto-térmica que se pode instalar num circuito de condutor flexível de 2,5mm2?
Colocado por: RuiSergioPara monofásico (F+N+T) ainda é mais favorável, a corrente máxima admissível passa para24 A
Colocado por: jorgealves
qual é o fabricante ou norma que sustenta esta informação?
Colocado por: andabrCom o esquentador a gás além de um consumo baixo, ocupa menos espaço, e Um ponto importante é necessário uma instalação bem feita para o monóxido de carbono, um ponto negativo é a demora para a água sair quente na torneira, isso me incomoda um pouco, pois é necessãrio sair toda a água fria...
Espero ter ajudado.
Colocado por: Lm_Lm
baixo consumo? qual? lol
água ou energia? lol
não deve estar atento ao tópico...
devido as suas características, baixo consumo tem o esquentador eléctrico monofásico, tanto no consumo energético bem como no consumo de água :))
será melhor começar pela pagina 1
quanto ao espaço não esqueça que um esquentador eléctrico monofásico deve ser 1/4 do a gás
com o esquentador eléctrico monofásico ganha mais um armário! lol
espero te-lo ajudado
Colocado por: system32"espero te-lo ajudado" ...
Algo que até agora ainda não fez ... os outros são uma me$da...
(...) ponto negativo é a demora para a água sair quente na torneira, isso me incomoda um pouco, pois é necessãrio sair toda a água fria até vir a água quente, mas quando ela chega é maravilhoso
Colocado por: Lm_Lm
você de facto não necessita de um esquentador eléctrico monofásico,
para si recomendo a compra de um juizometro ou de um testometro
ou melhor, faça você mesmo e verifique que por cada 10 minutos de esquentador a gás,
quando está a tomar o seu duche,
gasta 250, 260 gramas de G32
depois verifique que pode reduzir o consumo de água para 1/3 se utilizar um esquentador eléctrico monofásico e,
pode poupar até 70% na conta energética
ps: compreendo perfeitamente os seus receios :)
Colocado por: maria rodriguesandabrum
Tem sempre a possibilidade de aproveitar a água deixando correr para um balde. Serve para utilizar na sanita; evita assim desperdício de água, um bem escasso e o planeta agradece. Já sei... já sei! É inestético, dá "má imagem" da dona-de-casa, se calhar até nem é prático por falta de espaço. Justifica-se inteiramente a contenção de custos e sabe o que diz o ditado?Honra e proveito não cabe tudo no mesmo saco.
Há depois outras alternativas, já discutidas neste fórum. Não sei qual o tópico a recomendar, mas tenho a certeza que algum membro vai fazê-lo.
Boas poupanças!
Colocado por: Lm_Lmse utilizar esquentador eléctico monofásico para tomar duche ;)
Colocado por: system32Nem eu nem a esmagadora maioria da população da Europa. O facto de ter um nicho de mercado não é motivo para dizer que é a melhor solução do mercado. Apenas alguém demente promover isso.
Depois já lhe demonstraram que o caudal dos termo acumuladores pode ser o mesmo dos seus produto maravilha. E lá se vai a economia de agua. O mesmo se pode passar com os (muitos) esquentadores a gás. Também já lhe demonstraram que o termo acumulador fica mais poupado se usarmos a tarifa bi-horaria (que o seu), com a vantagem de podermos utilizar para mais do que uma torneira se necessario. Mesmo os esquentadores a gás podem ser regulados para aquecerem só a agua necessária e à temperatura necessária. Pode crer que assim, o consumo de gás desce a pique!!(Eu fazia isso num esquentador convencional, antes de ter paineis)
E nem vale a pena comparar a poupança com painéis solares (uma bilha +-30€ que está em uso fez 3 anos no natal!!!
O seu esquentador gasta 10€ por ano de electricidade?? Nem 10 nem 100€!!!
Sobra então o nicho de mercado de situações muito especificas, de pouco e localizado uso e caudal!
Isto é ajudar quem tem duvidas e não as suas tretas de muito mau comercial!!
E a única coisa que compreende é a sua ânsia desmesurada de fazer negocio à custa de mentir descaradamente!!Concordam com este comentário:joni
eh pá já não à pachorra para aturar este chorradilho de tretas,
então você está sempre a falar nos "famosos esquentadores eléctricos monofásicos" e depois para tomar banho decentemente diz que tem que usar o modelo trifasico?!?!!?!?
veja se pelo menos é coerente com a sua charlatanice.
Colocado por: Lm_Lm
Exmo. sr. Os sistemas ditatoriais já acabaram e, os que ainda não estão perto do seu fim.
Não esqueça que estamos num pais onde a liberdade de pensamentos se faz sentir e, não pode vossa ex.ª. vir para aqui tentar enganar aqueles que procuram informação correcta sobre um determinado produto ainda que, os fóruns valem o que valem e este como é demais evidente, este está ao serviço de algumas firmas.
A mim não me demostraram nada, apenas conversa fiada da vossa parte é o que recebi.
Quanto aos seus termoacumuladores, passe muito bem com eles mas eu não quero nenhum, não só pelo excesso de energia que consomem versus esquentador a gás, bem como pelo fraco índice de segurança versus esquentador eléctrico monofásico com qualidade bem como posso ficar sem água quente a qualquer momento de maior utilização.
Se o termoacumulador permite uma poupança de água, quando bem utilizado, óptimo, o esquentador eléctrico monofásico forçosamente você tem de economizar no consumo de água, obtendo indiscutivelmente uma economia na fatura eléctrica versus termoacumulador ou esquentador a gás e a garantida economia no consumo de água.
Quanto a sua tarifa bi-horária, é tudo treta porque no horário normal está a pagar bem mais caro e, é ai que o seu famoso frigorífico ou combinado mais trabalha, mesmo não estando vossa Ex.ª em casa ou o bolo...o microondas...a placa eléctrico...etc...etc...
Quanto aos seus painéis solares, não esqueça que nem todos tem a possibilidade de ter um e, a economia obtida é de 70% (a ser verdade), é ao longo de um ano de utilização, ora, o esquentador eléctrico monofásico também lhe pode dar essa economia até porque, lhe dá mais, dá-lhe também economia no consumo de água, forçosamente.
Outra questão depreende-se ainda com os seus princípios de vida, ora, todos nós deveríamos de ser educados e ter uma atitude cívica e, existe uma grande falta de educação e respeito da sua parte, pelas ideias e opiniões alheias a sua capacidade de conhecimento, infelizmente:(
Ânsia desmesurada e receio de não fazer negócio tem vossa excelência e, apenas demonstra estar com medo que existam defensores do esquentador eléctrico monofásico, quando efectivamente é um excelente aparelho para a toma do duche.
Porque o meio ambiente me preocupa bem como os gastos da minha carteira, dou vivas ao poupadinho esquentador eléctrico monofásico, aquele que está actualizado a tecnologia mais recente no aquecimento de água.
Colocado por: Lm_Lm
pergunte a estação espacial europeia
foram eles os inventores (descobridores) de tal brincadeira
segundo o que todos podem consultar online, tem a ver com algum principio utilizado nos microondas...
aquele que está actualizado a tecnologia mais recente no aquecimento de águaactualize-se homem,
Colocado por: jonio senhor Lm_Lm parece so gostar de ouvir ou ler o que lhe convem.
1º- Os paines solares são os mais económicos em utilização e em termos ambientais os mais correctos, ja foi por varias vezes aqui discutido o porque
2º- realmente basta apenas adquirir um esquentador electrico de maior potencia para fazer face ao tempo mais frio, para conseguirmos uma temperatura correcta, mas parece sempre esquecer-se que tal leva ao aumento da factura electrica contratada... logo ao aumento da factura final
3º~- o custo da electricidade tem aumentado de ano para ano, o da energia solar... nao aumenta por motivos obvios
4º-tecnologia de ponta? diga o que tem de diferente entao
5º- como ja foi referido, o esquentador electrico, pode e deve ser equacionado, mas so serve para casos muito especificos
e por ultimo nao va dizer que sou vendedor de outros produtos, e como tal quero deitar a baixo o seu magnifico esquentador monofasico( ao contrario do senhor que disse ser apenas um consumidor habitual), sou estudante de engenharia do ambiente, e graças a deus, mesmo nao sendo o melhor aluno deste mundo tenho dois dedos de testa e sei usar uma folha excel para ver o qe me compensa
Colocado por: system32Agora fala de liberdade ideológica???
De idiotas estamos todos cheios deles!!
Mas quando se fala em factos, já não existe espaço para "ter ideias"!! ou é ou não é!
você fala em 70% de ganho é é de boca pois nunca aceitou fazer as contas : certamente que nem as sabe fazer!!
Peça a alguém para fazer as contas do esquentador eléctrico em KW e em €. Poste-as aqui. E compara com as contas dos outros!!
As minhas já sabe: 27€ em e ou 3 anos (depende do clima) mais meia dúzia de euros anuais para a bomba dos painéis.
Deixe de querer abrir uma seita com o dogma do esquentador eléctrico. Ele é apenas mais um electrodoméstico e pode-se fazer facilmente contas com ele. Vai ver que não doi nada!!Concordam com este comentário:joni
Colocado por: joni
eu ainda hoje penso nesta, meu deus que ate doi tanta mentira
