Colocado por: JancidoAcabei por optar pelo Romotop
Colocado por: MocetaojAmigos,
Tenho o Romotop a funcionar, ligado por mim e funciona excelentemente. Instalei com os seguintes componentes:
na saída do fluido montei no ponto mais alto purgador automático, manómetro indicador de presão, valvula de presão e temperatura de 3k, valvula de presão 3k, depois liga na entrada da válvula de 3 vias, 1 saída volta ao retorno onde está montada a bomba circuladora e o vaso de expanção. Na 2 saída envia o fluido para a rede de aquecimento, estão montadas ainda quatro válvulas anti retorno duas nos tubos do fluido do recuperador e respectivo retorno e duas na caldeira a gasoleo igualmente. Instalei uma válvula com sonda de temperatura que no caso de o aparelho subir acima dos 95º abre a passagem da agua para uma cerpentina que está no interior do aparelho para refregiração. Instalei ainda uma centralina que comprei a um instalador em Viseu muito simples, controla a bomba e a válvula de 3 vias com output de 220v e tem um auxiliar que faz de interruptor para me desligar a circuladora da caldeira a gasoleo.
Ligo o aparelho e este quando chega aos 35º liga a circuladora com o fluido a circular só no recuperador, aos 40º desliga a circuladora da caldeira gasoleo e aos 50º a válvula desvia o fluido para a rede de aquecimento a temperatura continua a subir até aos 68º quando baixa aos 60º meto um pau e assim sucessivamente. É muito económico e o vidro está sempre limpo.
Abraço
JCM
Colocado por: Mocetaojesqueci de referenciar que a todo o sistema é controlado por uma centralina muito simples que faz 3 swich a 3 temperaturas diferentes
Colocado por: Sergio Rodriguesoutra coisa que axo de boa ideia evitar é colocar cabeças termostaticas nos radiadores quando o recuperador esta ligado directo aos radiadores!
Colocado por: MocetaojBoa noite amigos,
Estive a ler com toda a atenção as diversas opiniões sobre este tipo de recuperadores e sem duvida que se adquire rapidamente muita informação que de outro modo não seria possivel. Acontece que estou com o mesmo problema que tantos outros, tenho uma casa com aquecimento a gasóleo que neste momento é praticamente insuportável manter, nestas coisas como penso que bem sabemos é muito difícil quantificar o consumo desta ou daquela maquina, no meu caso que tenho uma maquina barata (ecoflam queimador minor) quando foi instalado era super económica com o gasóleo a 30 escudos (0,15€) nessa época tinha uma temperatura de economia de 20º e uma de conforto de 22º, neste momento tenho uma temperatura de economia de 18º e conforto 20º sendo que o conforto começa às 19 e termina as 23h todo o restante horário está a 18º, acrescento que a casa se situa numa encosta em Alfena em que a temperatura é 2º mais baixa que na cidade do Porto, tenho um isolamento de baixa qualidade na caixa de ar mas tenho umas janelas em PVC com estores eléctricos de excelente qualidade, além disso tenho instalada uma VMC que extrai ar 24 horas por dia, que os leitores que conhecem a construção em França sabem bem do que estou a falar, pois nestas condições estou a gastar 300 litros por mes para aquecimento e sanitarias, no entanto o consumo com as sanitarias não é mensurável. Por tudo isto tenho procurado uma alternativa para o gasoleo, estudei os pallets, solução que me parece interessante mas com um custo de instalação exagerado e no meio destas pesquisas surgiu.me a ideia de o recuperador hídrico, visitei um representante em Valongo da solzaima (que me pareceu competente) que me recomendou o modelo Romotop kv6.6.2TV, convenceu.me que é o melhor modelo deste fabricante e curiosamente um dos defeitos que me referiu nos recuperadores como o Aqua é o seu tamanho que por ele se torna menos eficiente e como provoca mais condensação suja em demasia o vidro, este modelo que me recomenda diz ser mais eficiente e mais seguro, falou-me em 1700€ para o recuperador e a montagem tem que ser orçamentada por um instalador que domina a parte hídrica. Como quando construí a casa o gasoleo era barato não montei a lareira para ganhar espaço ainda que tenha a chaminé feita necessito de toda a montagem arquitetônica para o melhor enquadramento possível.
Como li muito sobre os consumos deste tipo de aparelhos gostava de registar que numa outra casa em Amarante tenho um sistema de aquecimento com recuperador a ar, num ano em que lá passei todo o inverno gastava 1 tonelada por mes, numa casa sem nenhuma eficiência energética, sem isolamento (só caixa de ar) e com caixilharia em alumínio com vidro simples, mas com a casa nunca a menos de 23º, penso que por muito que gaste este recuperador será sempre mais económico. Agradeço desde já toda a informação que me possam dispensar que eu pelo meu lado farei o mesmo. Com amizade
JCM
Colocado por: zelabaredaEm recuperadores a lenha ou mesmo caldeiras sempre ouvi dizer que não devem ser usadas valvulas termostaticas nos radiadores....acho que tem a sua logica mas...
Colocado por: JoseBlino:), estava para lhe responder ... mas a verdade é que numa ano só o liguei 2 vezes :) . Tenho uma caldeira de chama invertida, por isso acho que compreende porquê.
Quase dois anos passaram..
E que tal se tem portado o Romotop kv6.6.2TV? Contínua no seu melhor
Colocado por: Jancidotenho um recuperador igual ao seu em fase de montagem também
Colocado por: zelabaredaJancido.Desculpe a intromissão mas quando fecha a entrada de ar ela não é eficaz?Isto é não consegue controlar a queima?É que há aparelhos que quase não se nota o abrandamento da queima.Continuam a "bombar" no máximo....Controla a queima sim, nota-se a chama a afrouxar... não se esqueça que este tem entrada de ar externa.
Colocado por: JoseBlinoSim é esse modelo, em relação ao consumo infelizmente não o posso ajudar pois num ano só usei 2 vezes por isso não tenho muitos dados.
Carado Jancido,
só agora me apercebi que o Sr. tem um equipamento Romotop? É este modelo, aqui em discussão, KV 6.6.2?
O Sr. é que me podia dar feedback à questão que apresentei num outro post.Aqui.
Obrigado desde já
Colocado por: JancidoControla a queima sim, nota-se a chama a afrouxar... não se esqueça que este tem entrada de ar externa.
Colocado por: JoseBlinoNão fiz em vaso aberto, fiz em vaso fechado, e está bem feita na mesma, o problema é que tinha um sistema em vaso fechado e para lhe adicionar um equipamento em vaso aberto era mais complicado, era preciso permutadores etc...
Pelo que me parece, na altura fez uma instalação bem feita, em vaso aberto.
Pode arranjar fotos da instalação ou um esquema da mesma?
Gostava de ver um caso já pronto, que tenha sido bem feito, para o compreender e então começar a delinear o que quero.
