Colocado por: jcaiadoao estilo de professor pardal
Colocado por: prince
Quem é o Professor Pardal?
Colocado por: JoseBlinoDe que zona é?
Boas recomendações são sempre boas!!
Colocado por: jcaiadoZona do Leitão - Bairrada
Colocado por: meco
Agora mais a sério.
A Dona Patrícia se ajudasse mais é que fazia bem. Dizer mal e perguntar sabe. Ajudar a esclarecer e contribuir, zerinho. Consigo não se aprendeu nada nesta história. Tristeza.
Colocado por: mecoUma coisa tenho a certeza que vc fez mal. Aliás acho um erro imperdoável. Esse recuperador de calor tão piqueno não cabe lá o leitão. Erro colossal.
Agora mais a sério.
A Dona Patrícia se ajudasse mais é que fazia bem. Dizer mal e perguntar sabe. Ajudar a esclarecer e contribuir, zerinho. Consigo não se aprendeu nada nesta história. Tristeza.Concordam com este comentário:jcaiado
Colocado por: jcaiadoe o isolamento é em leca miudinha
Colocado por: jcaiadoAqui a fornalha:
Colocado por: jcaiadoTem regulador de ar primario e secundario, mesmo assim o meu instalador ao estilo de professor pardal, montou-lhe um regulador de combustão automatico.
Colocado por: jcaiadoPorta cinzas que tanto pode ser montado de duas formas de forma a ser extraido por cima ou por baixo
Colocado por: jcaiadoNo exterior foi usado tubo duplo para melhor a saida de gases
Colocado por: jcaiadosafar com 10 elementos ali junto ao recuperador
Colocado por: jcaiadoenquanto o silicone não secava
Colocado por: jcaiadofoi feito em aluminio flexivel
Colocado por: jcaiadocolocar uma ups no sistema
Colocado por: jcaiadovalvula anti-condensação
Colocado por: jcaiadoonde não necessito de mais de 65º nos radiadores...
Colocado por: jcaiadoSe repararem existe ali um tubo debaixo da valvula que vem do retorno.
Colocado por: jcaiado(via multimentro com sonda termica de contacto por exemplo),
Colocado por: jcaiadoO que se pretende é evitar a descarga do circuito se possível fazendo funcionar a serpentina de arrefecimento em primeiro lugar.
Colocado por: jcaiadoDrenos das valvulas de segurança
Colocado por: jcaiadoum deposito com 470L que deu uteis cerca de 385 lidos (os permutadores ocupam muito espaço).
Colocado por: jcaiadoO conceito é do "rotex", ou seja a AQS é feita por permutador de extração e o deposito não está sobre pressão. Foi pena não ter tirado foto as permutadores.
Colocado por: jcaiadoO de apoio do recuperador, trabalha mais ao centro, sei que ambos tem uma potencia extraordinaria, pois a fazer AQS, com um delta superior a 10º o deposito come tudo o que o recuperador lhe dá.... impressionante!
Colocado por: jcaiadoO deposito é autoria do instalador professor pardal
Colocado por: jcaiado (7cm de isolamento por todo os lados)
Colocado por: jcaiadoainda por cima pagos pelo seguro de recheio da casa!
Colocado por: jcaiadoNeste momento posso utilizar o TS, o acumulador principal, ou o TS em serie com o big boss, ou seja a quente do TS é a fria do principal, é assim que está neste momento, mas é tudo uma questão de abrir e fechar passadores para escolher o modo pretendido....
Colocado por: jcaiadoBainha para a resistencia electrica se decidir instalar mais tarde.
Colocado por: jcaiadoNivel de enchimento do deposito, solução à professor pardal... mas funciona
Colocado por: jcaiadoLigações para o grupo de impulsão
Colocado por: jcaiadoO vidro da caldeira a pellets foi tapado com vermiculite, com receio que o calor podesse afectar o acumulador.
Colocado por: jcaiadoAgora vem a melhor parte, a parte "playstation"
Colocado por: jcaiadoDescobri que até posso aquecer a agua do recuperador, extraindo calor do acumular se pretender o arranque turbo! Ainda heide fazer um video com esta vertente, acho que em menos de 10 minutos, está aquecer os radiadores.
Colocado por: jcaiadodistribuir melhor a carga pelos radiadores
Colocado por: jcaiadoNão, é um deposito de AQS com permutador de extração para AQS e permutador de apoio do recuperador. Não está sobre pressão e no futuro proximo vai levar um grupo de impulsão a funcionar em sistema de drain back. A capacidade total é 470L, mas uteis já com o espaço necessario para receber a recolha do circuito solar, ronda os 370L
Colocado por: JoseBlinoDepois não chegamos a falar
Entretanto, com a pesquisa que tenho feito de então para cá, há algumas perguntas que lhe fiz que já consigo responder :)
Mas havemos de retomar esta sua interessante instalação quando possível
Enviei-lhe MP
Obrigado pela disponibilidade :)
Assim farei
Colocado por: jcaiadoPessoalmente acho tem mais rendimento sem o regulador de combustão, só dá mesmo jeito para aumentar a automia, já que permite meter mais lenha por exemplo antes de ir para a cama, mas é um promenor que que tenho que explorar com calma...
Colocado por: jcaiadoA tubagem do lado do recuperador foi feita em aluminio (ida/retorno) foi feito em aluminio flexivel
