    • Mac
    • 29 janeiro 2014
     # 821
  1.  # 822
    Colocado por: Mac....
  2.  # 823
    Bem hoje acabei de queimar 1 m3 de lenha de mistura. No 1m3 de pinho durou 19dias, esta de mistura durou 21dias... Pensei que aguentaria mais tempo... A casa anda sempre entre as mínimas de 19º e máximas de 22º. Sendo assim, as minhas contas de 1m3 por mês caem por terra. Devo contabilizar 1,5m3 por mês, o que dá 60€ por mês para manter a casa quente no inverno.
  3.  # 824
    Mesmo assim não se torna uma despesa grande para o conforto de uma casa quente. Eu vou agora com 62+13+2 sacas de pellets, mandei vir hoje outra palete.
  4.  # 825
    Colocado por: ultrahipermegaMesmo assim não se torna uma despesa grande para o conforto de uma casa quente. Eu vou agora com 62+13+2 sacas de pellets, mandei vir hoje outra palete.
    Isso por mês dá-lhe quanto?
  5.  # 826
    Tenho de ir ver ali as horas de trabalho da maquina, já volto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  6.  # 827
    liguei a maquina no inicio de novembro.
    30 - Novembro
    31 - Dezembro
    31 - Janeiro
    90 - dias total
    77 - sacas
    8 dias por mês que acendo o recuperador - 24
    90-24= 66
    77/66=1.16 (1 saca e 1 quarto)
    Mas o certo é uma saca e meia, pois por vezes (3 ou 4 )durante a semana acendo o recuperador.
  7.  # 828
    Dá cerca de 70€, por mês então????
    Mas também as temp são outras...
  8.  # 829
    Colocado por: nandogoncaDá cerca de 70€, por mês então????
    Nada disso, gasto mais ou menos 115€/mês.
    Mas desde o inicio de Fevereiro alterei o local da caldeira e mais umas coisas, desde então tem feito média de uma saca. (3€/dia)
  9.  # 830
    Colocado por: ultrahipermegaalterei o local da caldeira
    Tinha-a por baixo no vazio sanitário certo? Meteu-a dentro de casa?
  10.  # 831
    Tinha-a em baixo sim, mas com o tempo poderia começar a estragar-se, e como na garagem não tinha aquecimento instalei-a lá, porque perdia bastante calor pela porta que liga o corredor á garagem.
    Tenho a garagem a 18º, que sorte tem o carro.
  11.  # 832
    Nando diga-me só uma coisa, o seu sistema solar é tubos de vácuo?
  12.  # 833
    Colocado por: lfvmagalhaesé tubos de vácuo?
    Não. 2 painéis planos.
  13.  # 834
    Eu ainda fui aos seus tópicos anteriores mas é muita página :P hehehe.
    Fico feliz por ver que se está a dar bem com a casa :P, e força para continuar :)
  14.  # 835
    Colocado por: lfvmagalhaesObrigado.
    Dia 28FEV14 irá fazer um ano na casa. Depois colocarei aqui um post a falar sobre o que correu bem e menos bem e como se está a comportar a casa.
    Concordam com este comentário: dedao, JoseBlino
  15.  # 836
    Colocado por: nandogoncano piso radiante eléctrico que meti nas wc
    E as WC tem outra fonte de aquecimento?
  16.  # 837
    Colocado por: alexp
    Não apenas o recuperador a ar quente. Quando o mais pequeno precisa de tomar banho, LIGO um termo ventilador para aquecer um pouco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  17.  # 838
    Ora vamos lá.
    Hoje faz um ano de utilização da casa. Começamos a morar cá no dia 28FEV2013.
    O exterior da casa ainda não está totalmente concluído, mas o interior está .
    Falta arranjar o pavimento exterior para os carros, falta fazer um anexo para arrumação/garagem e falta o jardim, que em princípio para esta primavera será tratado. Desde o dia que começamos a cá viver, já fizemos algumas melhorias, nomeadamente os passeios à volta da casa, já fizemos o furo artesiano, por isso todas as nossas poupanças, que cada vez são menores, vão para este “monstro” que é uma casa.
    Bem falemos primeiro do projeto em si. Fui criticado pela distribuição das divisões, mas ela foi desenhada já com algo em mente e posso dizer que acertei em cheio. Em termos de distribuição das divisões não mudava nada. Apenas um aparte, quando fizemos o projecto e na zona da cozinha, deixamos um espaço para colocar uma mesa e uma cadeiras que seria onde tomaríamos as nossas refeições, pois, mas foi só mesmo uma ideia, porque tomamos todas as refeições na mesa da sala.
    Na lavandaria onde tenho o acumulador do painel solar, aquece muito no verão, por isso ou fazia uma divisão à parte, ou isolava-o para não influenciar no comportamento térmico da casa.
    Todas as divisões tem os tamanhos ideais, nem muito pequenos, nem muito grandes.
    O revestimento acrílico da Weber no ETICS, está como novo, ainda não caiu nenhuma pedra que colei no ETICS  e o impermeabilizante da NEUCE tem-se portado bem, mantendo a água longe das pedras.
    As caixilharia, tem cumprindo a sua função, mas noto que nas portas_janelas, as borrachas não estão a vedar bem, inclusive na porta da cozinha às vezes noto uma corrente de ar a entrar na casa, nada de grave, porque se fosse já teria chamado quem as montou.
    No meu quarto e na parede que dá para o exterior, onde tem uma varanda que ainda não tem o chão com a pedra, tendo apenas as réguas, o rodapé descolou, porque entrou humidade nessa zona. Já descobri por onde entra essa humidade. Como a varanda é curta 1,2M, e a régua não deixa a água sair, a água fica ali encostada à casa, (zona do rodapé) e acaba por absorver essa água em excesso. É um problema que está diagnosticado, mas nada de grave e é de fácil resolução, basta colocar o revestimento no chão nessa varanda e assunto resolvido.
    Na Wc que tenho utilizado, tenho um extrator dos normais. Essa Wc anda com humidade no ar na ordem dos 80% a 90% e quando tomamos banho chega facilmente aos 100%. Quando posso lá abro um pouco a janela para baixar essa humidade. O resto da casa anda normalmente entre 50%, 60% e 70%.
    Em termos de temp dentro de casa, as mesmas neste inverno, não descem dos 18º. A casa anda sempre na ordem dos 20º a 22º. Nos quartos o ar que é insuflado do recuperador de calor faz manter os mesmos nos 20º 21º, dependendo do que ando a queimar. Tenho registadas as temperaturas exteriores aqui em Tondela, através de uma estação meteorológica e já registei mínimas de -4º.
    Por isso posso concluir que a fonte de aquecimento é a indicada, poderia ter colocado outro sistema que não implicasse tanto o manuseamento do utilizador, mas por agora isso não é o que me chateia.
    À dias tive fora de casa por 2 dias e recolhi os seguintes dados:
    09h30 7FEV14 saí de casa com a temperatura interior de 20,4º (temperatura na sala onde tenho o recuperador);
    12h00 09FEV14 cheguei a casa e a temperatura estava nos 16,6º;
    Às 14h desse dia liguei o recuperador e passado 2horas tinha a sala já nos 19,1º;
    Às 18h10 desse dia, ou seja 4horas depois de ligar o recuperador tinha a casa nos 20,9º.
    Perdi cerca de 4º nesses dois dias, mas também em 4horas com o recuperador a queimar restabeleci essa temperatura… O termómetro está distanciado do recuperador cerca de 4metros, e a sala tem cerca de 37m2, no entanto tem ligação direta à cozinha com uma abertura de 2m.
    No verão passado é que a casa foi subindo de temperatura, tendo mesmo chegado no seu interior a 28º. Como já relatei acima a lavandaria é uma autêntica fornalha e ajudou a essa subida de temp, tendo eu só descoberto isso quando já era tarde demais. Para o próximo verão aquela porta ficará sempre fechada. A ventilação noturna também deixei de a fazer, uma vez que encontrei 2 centopeias dentro do quarto do meu pequenito e como o passeio não estava arranjado à volta da casa, possivelmente viriam daí. Ainda estive para colocar rede mosquiteira daquela de correr, mas a quem pedi orçamentos não se mostrou muito interessado e então desisti.
    Os estores como são em cinza antracite, ajudam ao aumento da temp no interior, uma vez que o espaço entre o caixilho e o estore chega a temp malucas…
    Como já falei num outro post, o piso radiante elétrico só lá está a fazer efeito, porque cheguei à conclusão que não vale a pena ter aquilo ligado, porque as wc andam sempre nos 18º a 20º e quando dou banho ao pequenito, ligo um Termo ventilador pro 10minutos e já está.
    Este Post já vai longo, por isso no próximo falarei de números, gastos, e comparações. Esses cálculos que todos querem ouvir/ler…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, leomarti, nuper, electrao, two-rok, Joao Dias, jorgealves, riscas, dedao, Jorge_Gonçalves, El_58, valtores
  18.  # 839
    Vai ter que ficar para depois do jantar as contas.
    Vou ter que fazer o jantar... Hoje calha-me a mim...
  19.  # 840
    Não andas fora das minhas médias nando.
    Eu a casa 24h tb perco 2º, nas primeiras 24 só perco 1 e qualquer coisa, mas nas seguintes já são os 2º. curiosamente nunca baixou dos 16,5, o ano passado estive fora duas semanas e claro deixei o aquecimento desligado e quando cheguei estava nos 16. qualquer coisa.
0.0386 seg. NEW
