    boas
    sim pode utilizar interruptores ou botões de pressão, os módulos são os normais,só tem que configurar o modulo para interruptor ou botão de pressão.
    cpts
    kakai
    Marcas para esses ditos botoes
  2.  # 222
    Sempre pensei que bastava colocar um acoplador de BUS na caixa do interruptor,
    e numa caixa normal de interruptor, cabe o interruptor e o acoplador?
  3.  # 223
    Boas
    Colocado por: electrao
    tem que ser uma caixa funda
    Colocado por: jmaia
    boas
    cpts
    kakai
    os botões que vê por ai á venda em qualquer casa de electricidade.
    cpts
    kakai
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  4.  # 224
    Kakai
    os das efapel tb dão ???
    Outras Marcas please
    JMaia
  5.  # 225
    boas
    Dão.
    outras marcas? existem centenas mas dando exemplo das mais corriqueiras, efapel, legrand, schenneider, hager, gira, epá sei lá, há tantas e dentro das marcas tantos modelos.
  6.  # 226
    ficará mais cara uma instalação que tenha de levar os acopladores de Bus por interruptor, do que interruptores que suportam KNX?
    Cumps
    • mfc
    • 28 setembro 2009
     # 227
    Fica mais barato com os acopladores sem duvida. Para além usando interruptores normais tem muito mais variedade, os de KNX que têm bom aspecto custam fortunas.
    Caro kakai, pode-me dizer marca e modelo desses acopladores de BUS que podem ser configurados para pressão ou interruptor para eu ter a certeza quais são? Se possivel da Siemens.
  7.  # 228
    boas
    todas as marcas que vendem equipamento para KNX tem os acopladores.Quanto á referencia da SIEMENS não tenho comigo nenhum catalogo por isso não lhe consigo dizer a referencia certa.
    Quanto aos botões serem mais caros é verdade mas atenção que existem botões que fazem mais funções que os acopladores e por exemplo julgo que os acopladores só fazem 4 contactos ou seja tem que ter 2 interrupoteres duplos que ocupa mais espaço que os botões KNX que exestem com pelo menos 6 botões para uma unica caixa de aparelhagem ou seja tem que ter 2 acopladores para conseguirem 6 botões.
    Cpts
    kakai
  8.  # 229
  9.  # 230
    Bom dia...
    Tenho andado atento a este forum, e principalmente a este tema.
    Isto porque estou a pensar construir uma moradia, e sou um grande adepto da domotica.
    Só que ainda tenho muitas duvidas...
    Nomeadamente:
    - Qual(is) a(s) empresa(s) com quem devo falar.
    - Preços.
    - Qual a tecnologia a utilizar.
    - etc...
  10.  # 231
    Colocado por: andre28Bom dia...
    Nomeadamente:
    - Qual(is) a(s) empresa(s) com quem devo falar.existem várias, basta pesquisar na net
    - Preços.
    varia em função do equipamento colocado
    - Qual a tecnologia a utilizar.Na minha opinião KNX
    - etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andre28
  11.  # 232
    Alguém sabe de produtos similares a estes:
    Controlo centralizado c/ telefone (este é para hotel, o que procuro é para casa):
    http://www.garam.com/garam_e/product_tpax.htm
    Motor p/ cortinas:
    http://www.junshade.com/en_product/?p_url=en_p_c
    • mfc
    • 7 outubro 2009
     # 233
    Colocado por: SmartMediaNão uso essa marca.
    Nós importamos esse tipo de automatismo para as nossas obras.
    Acerca da maior simplicidade do modelo que usamos, tem a ver principalmente com as ligações e comunicação com os interruptores.
    E pode dizer qual é a marca com a qual trabalha? Também estou a ponderar comprar uns motores para cortinados.
    • mfc
    • 9 outubro 2009
     # 234
    Amigo kakai, consegue-me dar a referencia dos acopladores da Siemens (ou de outros), quem me está a ajudar na instalação continua a insistir que não é possivel usar acopladores com interruptores de encravamento.
    Mesmo caso queira usar 2 interruptores (ou até mais) para 1 só ponto de luz consigo? Na instalação eléctrica normal usava 2 interruptores com comutador de escada, a nivel de KNX como funciona? Que tipo de sinal é enviado ao modulo, diz apenas que o interruptor foi actuado e o modulo liga a lampada se esta estiver desligada ou desliga-a caso esteja ligada?
    Boa tarde...
    Estive a pesquisar na internet, e vi um sistema denominado "mordomus", que me pareceu interessante.
    www.mordomus.com
    Telefonei e gostei do que ouvi.
    No entanto, gostaria de saber se alguem já tem este sistema instalado ou esteve em contacto com o mesmo?
    Se sim gostaria que me desse lgum feedback sobre o sistema...
    Obrigado...
  13.  # 236
    Neste mesmo tópico há referências ao sistema Mordomus:
    https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=mordomus&Type=Comments
    Cumps
  14.  # 237
    Colocado por: mfcAmigo kakai, consegue-me dar a referencia dos acopladores da Siemens (ou de outros), quem me está a ajudar na instalação continua a insistir que não é possivel usar acopladores com interruptores de encravamento.O catalogo que tenho aqui ao pé de mim é da HAGER por isso fica aqui a referencia de um acoplador como exemplo:TX304. não percebi a informação interruptores de encravamento
    Mesmo caso queira usar 2 interruptores (ou até mais) para 1 só ponto de luz consigo? Na instalação eléctrica normal usava 2 interruptores com comutador de escada, a nivel de KNX como funciona? Que tipo de sinal é enviado ao modulo, diz apenas que o interruptor foi actuado e o modulo liga a lampada se esta estiver desligada ou desliga-a caso esteja ligada?pode utilizar vários botões para a mesma lampada. No caso de ter a lampada acesa se for carregar no outro botão para acender ao primeiro toque ele não faz nada porque se a ordem era ligar e se ela já estava acesa assim continua
    @kakai
    será que pode dar uma luz:
    Motor p/ cortinas:
    Colocado por: electrao@kakai
    Motor p/ cortinas:
    Boas
    quanto ao 1º link não conheço
    Em relação ao 2º pouco posso ajudar, tenho visto por ai na net esses motores mas nunca coloquei nenhum nem vi instalado.
    Cpts
    kakai
    • mfc
    • 11 outubro 2009
     # 240
    Colocado por: kakai
    O catalogo que tenho aqui ao pé de mim é da HAGER por isso fica aqui a referencia de um acoplador como exemplo:TX304. não percebi a informação interruptores de encravamento.
    Obrigado pela referencia, mas pelo que vejo cada acoplador desses custa perto de 100 euros! Com 1 por interruptor a brincadeira fica bem cara. Com encravamento quis dizer dos interruptores normais sem ser de pressão, daqueles em que a tecla fica encravada em cima ou em baixo conforme se liga/desliga.
    pode utilizar vários botões para a mesma lampada. No caso de ter a lampada acesa se for carregar no outro botão para acender ao primeiro toque ele não faz nada porque se a ordem era ligar e se ela já estava acesa assim continua.
    Acender ao primeiro toque como? Eu queria usar os interruptores normais com acoplador e não os KNX, ou seja, carregava num e ligava e depois carregava no mesmo interruptor ou noutro que estivesse a controlar a mesma lampada e desligava. Isto é possivel? Ou está-me a dizer que se acendo uma lampada num interruptor a tenho que desligar no sempre mesmo?
0.0327 seg. NEW
