    COmo ninguém comenta é Pk devo estar a ir mais ou menos
    Já comecei aplicar o xps
    Pus só espuma no nestas e ficou bem sólido colado
    CHaminé já foi abaixo. DEu trabalho
    Mas as paredes são das mais bonitas porquê ?
    Não São das mais bonitas Pk tem várias misturas e tem poucas grandes e muitas pequenas
    ISolamento telhado
    Mais uma
    Aumento do wc
    Já se deu um Sapiscar nas paredes e começou a montar a parede de pladur
    Mais uma
  12.  # 32
    Ou é um problema de perspectiva, ou a parede de pladur vai morrer a meio de uma janela...
    Concordam com este comentário: Italiano
  13.  # 33
    A janela a seu tempo ira ser fechada e ficará um armário
  14.  # 34
    E não seria mais fácil fazer isso antes da parede?
  15.  # 35
    Não ia influênciar em nada. No alinhamento da parede do quarto e não é para ja
  16.  # 36
    Quarto fechado de 1 só lado
  17.  # 37
    POrta de correr
  18.  # 38
    MAIS UMA
  19.  # 39
    Parede da tv
  20.  # 40
    Vale apena tratalo. OU tirar e meter placas osb? POis depois vai levar o devido isolamento espuma ou cortiça por cima
    Boa tarde Sancardoso,
    Parabéns pelo restauro da casa. Vai colocar cortiça +osb e qual é o acabamento que vai colocar em cima das placas osb? Flutuante, outro?
0.0314 seg. NEW
