Colocado por: Moçdabos gastos com uma boa bomba de calor eléctrica para o piso radiante ficarão pelos 600€ anuais
Colocado por: jorgealves
no Algarve acho que vai gastar isso numa instalação de aquecimento e ARREFECIMENTO,
logo não pode comparar com sistemas somente aquecimento (gaz), porque se analisar somente a época de aquecimento deve ter consumos a rondar os 300€\ano,
Colocado por: system32Aquecimentos a gás numa vivenda a gastar 300€ por ano??? Conheço quem gaste isso nos meses maus!! (Lisboa)
Colocado por: jorgealves300€\ano
Colocado por: system32Mesmo assim acho consumos totalmente irreais para aquecimento de uma vivenda
estamos a falar de um vivenda no Algarve, acha mesmo irreal este consumo?
e se lhe disser que conheço casos com consumos ainda mais baixos?
Estou a construir uma vivenda no Algarve, em Albufeira
um sistema de piso radiante hidráulico
A exposição ao sol é total no sítio
as condições excepcionais de isolamento da casa
Colocado por: system32Embora tipicamente o AC tem melhor rendimento na pratica que as BC
è ao contrario, as bombas de calor têm mais rendimento que os ac´s,
uma das razões entre muitas outras é porque trabalham com temperaturas internas mais baixas,
só para ter uma ideia, a maquina exterior de uma altherma é rigorosamente a mesma que equipa outras soluções AC convencional na linha Sky air e nessa linha tem limite inferior de funcionamento de -15ºC e nas Althermas tem -25ºC o que é uma enorme diferença,
relembro que a permuta com a agua chega perto dos 100% de eficiência enquanto que na permuta com o ar anda perto dos 90%.
Atendendo que o AC aquece directamente a 20-22º e o PR normalmente é pelo menos 30º.
O rendimento que vi à uns tempos a traz, ainda no tempo dos CP e EER, era semelhante e dependia mais da marca e modelo.
A conversão é sempre ar-ar, mas no caso do PR ainda tem um passo intermédio que é a agua.
E tipicamente também o preço costuma ser bem mais caro nas AR-AGUA.
errado, para ter o mesmo nível de conforto o PRH somente precisa de no maximo 18º, enquanto que numa instalação com AC precisa entre 20º a 23ºC, mas também não pode ligar e esperar que em minutos tenha algum conforto,
quanto muito demora 1\2 hora se for um sistema de baixa inercia,
um ac de qualidade tem scop a rondar os 5, uma bomba de calor da mesma marca e com a mesma tecnologia tem scop´s a rondar os 5,6.
isso é valido para sistemas em que o principal meio de disponibilizar energia seja por convecção, um PRH usa 20% da energa sob a forme de convecção e 80% sob a forme de radiação, daí o seu nome de radiante,
estamos a falar de quase o dobro do valor inicial se por exemplo for uma solução com arrefecimento, mesmo em soluções somente aquecimento ainda é muito caro, mas o conforto também é outro.
Colocado por: MoçdabUau! É bom ler quem percebe. Já agora uma pergunta: Usar o PR com bomba também para arrefecer é eficaz? Já li por aqui que o chão fica desconfortável e o frio quase não sobe. Talvez para edifícios fechados em que o pessoal ande de fato e gravata se justifique mais, penso eu. Tenho AC em toda a casa. Em princípio será o melhor sistema para arrefecer, não é?
Colocado por: system32Os tais 18º no ar não correspondem a 18º na agua que circula, ao passo que nos AC's a o ar é aquecido à temperatura escolhida
Colocado por: MoçdabUsar o PR com bomba também para arrefecer é eficaz?
Colocado por: MoçdabTalvez para edifícios fechados em que o pessoal ande de fato e gravata se justifique mais
Colocado por: system32mas ligar o AC quando se chega a casa , embora aqueça Rápido o ar, faz bastante ruído no inicio, e correntes de ar e não aquece faz às paredes, chão, moveis, até camas. Não irradiam calor e onde se toque está frio.
Para isso o melhor é ter 24/24 a casa quente com um bom isolamento, e ai prefiro o Isolamento com inercia
Colocado por: system32O que não significa que tenhamos de ter o aquecimento sempre ligado, o que quer dizer é que a casa está quente e não arrefece durante o dia.
Ao para manter a tudo dentro da casa quente, aumenta-se o conforto.
Com bom isolamento a diferença monetária de ter a casa sempre quente ou aquece-la só à noite não é muito relevante.
