Hoje adjudiquei... finalmente me decidi, depois de ler muito e de analisar cerca 15 orçamentos, por uma piscina 10x5. A construção é em alvenaria (blocos de 20) e forrada a tela armada. Visto que a piscina é fora do solo, gostaria que os entendidos, me dessem algumas dicas de cuidados que deva ter, ao acompanhar a construção da obra.
Obrigado,
Cumprimentos.
Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
Pois, é que abrir o solo tem muitos custos, a abertura em si e o depositar do entulho, casa de máquinas alojada também no subsolo..... A camara quer saber de tudo...
Não será certamente por isso...até hoje deve-se às condições que cada obra tem. Se for pela licença da obra, seja elevado ou enterrada, desde que se trate de uma estrutura fixa a camara municipal quer saber pois isso implica mais impostos.
Caro Resic, a ultima parte concordo, pois o estado somente serve para isso, agora não me venha dizer que o custo de uma piscina enterrada é o mesmo de uma fora do solo, pois não acredito, e sendo vc um construtor , melhor que eu sabe disso. Quando fiz uma obra em casa os fiscais da câmara estavam como moscas no terreno e tive ainda de fazer um plano de cedência de entulho.. E mais jeito de sacar a um pobre... mas é isso..
Colocado por: Flaviano742 e tive ainda de fazer um plano de cedência de entulho.. E mais jeito de sacar a um pobre... mas é isso..
Algumas câmaras solicitam mesmo um plano de gestão de resíduos da construção e de demolição, outros apenas uma ficha. Existe pelo menos uma que até exige a dita ficha devidamente preenchida para no final emitir a licença de utilização. ´ O entulho das obras não pode ser despejado no primeiro descampado que se encontrar. Infelizmente ainda se vê algumas dessas situações.
O buraco foi aberto já à muito tempo!! Mas como o terreno fica a descer (é desnivelado), de um lado a piscina fica à face da terra, e do outro fica a parede, sendo que a casa das máquinas irá ficar numa das laterais. Vai ficar como o desenho em anexo. Agora quanto aos cuidados a ter, de coisas mais técnicas que considerem importantes no acompanhamento da obra, alguém tem sugestões?
Gabinete OP, ok, concordo, mas depois de eu ter pago as taxas as exigencias desapareceram todas:-), é mesmo assim,, nem viram aonde fui despejar o entulho, por acaso até foi em uma obra de um parente que o precisava...
