    a lavor tem maquinas boas ... são é bem mais caras em relação ás chinocas .
    mas a sthill tambem tem coisa boa mas os preços tambem são mais elevados ...e a Tomix alguem sabe parte da linha amadora ?????
    • ana_tav
    • 21 fevereiro 2014 editado
     # 42
    Encontrei um site que indica quais máquinas Lavor são, de facto, produzidas na Itália e quais não são. Se quiserem ter uma ideia, além dos sites que já partilhei, comparem e vejam a ficha técnica aqui : http://www.agrieuro.com/catalog/cold-pressure-washers/single-phase-lavor-c-67_179.html?sort=pa
    Kranzle parecem-me muito boas, não só as que já vi, como todas as boas opiniões que têm delas, mas para mim, para mero uso doméstico, parece-me que têm um custo demasiado excessivo para uma utilização esporádica
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    • musci
    • 3 abril 2014 editado
     # 43
    Pessoal... preciso de opinões sobre o tema em assunto.
    Qual destas máquinas escolher para uso profissional tanto ao nível de contrução civil, limpeza e viaturas maioritariamente pesados de mercadorias.
    STIHL - RE 163 PLUS - 578,78€+ IVA
    WURTH - HRD 160 PREMIUM - 615,00€ + IVA
    TOMIX - KT 1800 EXTRA - 495,00€ + IVA
    Aceito sugestões e considerações referente ao apresentado.
    Obg.
    • 1234
     # 44
    Deças tres maquinas uma não conheço (como reparador) mas para pruficionais sem duvida KRANZLE.
    Concordam com este comentário: r.v
  2.  # 45
    deve ser a tomix ... acho que ha qualquer coisa mal com ela !
  3.  # 46
    eu gosto muito da Tomix e é Portuguesa , é uma excelente marca com excelentes produtos e qualidade quanto basta para ser uma maquina profissional ao nivel das melhores , gosto da alemazinha Kranzle e é um luxo dispensa qualquer apresentação ... e a stihl penso que veio para ficar ... tem a nilfisck a par da Kranzle quando Dinamarquesa ... e a wurth não costuma a dar-se mal com as suas escolhas de fabricantes .
    • musci
    • 4 abril 2014 editado
     # 47
    Colocado por: rafaelisidoroeu gosto muito da Tomix e é Portuguesa , é uma excelente marca com excelentes produtos e qualidade quanto basta para ser uma maquina profissional ao nivel das melhores , gosto da alemazinha Kranzle e é um luxo dispensa qualquer apresentação ... e a stihl penso que veio para ficar ... tem a nilfisck a par da Kranzle quando Dinamarquesa ... e a wurth não costuma a dar-se mal com as suas escolhas de fabricantes .
    Fico com a ideia que qualquer que seja a escolha e dentro das características de cada uma ficarei bem servido.
    É preferível cabeças das bombas em latão, inox ou outro material?
  4.  # 48
    Colocado por: musci
    é preferivel uma cabeça em latão forjado e em bloco (peça unica) tambem é preferivel uma maquina com um motor de baixa rotação que oferece maior duração ...
      FD
    • 4 abril 2014
     # 49
    No outro dia vi esta marca: Falch.
    http://www.falch.com/products/machines.html
    Alguém conhece? É que os preços são upa upa...
  5.  # 50
    eu desconheço ... mas vende em Portugal ?
  6.  # 51
    Tenho uma Karcher amadora das mais pequenas para trabalhos domésticos e tem servido perfeitamente, tem 10 anos e custou 90 euros. Faz o que as outras fazem, só que demora mais tempo, inclusive arrancar reboco se for preciso.
  7.  # 52
    A mesma maquina comprada hoje não vale metade.. mesmo assim é uma opção valida.
  8.  # 53
    Colocado por: BricoleiroTenho uma Karcher amadora das mais pequenas para trabalhos domésticos e tem servido perfeitamente, tem 10 anos e custou 90 euros. Faz o que as outras fazem, só que demora mais tempo, inclusive arrancar reboco se for preciso.
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    ainda tem a dos chineses puro ... ainda é outra loiça , arranca reboco e decapa tintas tambem mesmo que seja de 30 bares...
  9.  # 54
    Colocado por: rafaelisidoroainda tem a dos chineses puro ... ainda é outra loiça , arranca reboco e decapa tintas tambem mesmo que seja de 30 bares...
    Até hoje só posso dizer bem, não faço uso profissional mas pelo preço que me custou na altura tem sido muito boa, não se nega a nada. Está semanas sem ser utilizada, lavo o carro com ela e sempre que é precisa para lavagens de paredes e obras é pau para todo o serviço. Já andou uma manhã e uma tarde sempre a bombar a ser solicitada e nunca parou. A única coisa que levou, fui eu que substitui, a bobine de arranque que é um género de cilindro branco, custa 10 euros.
  10.  # 55
    Boas,
    peço desculpa por estar a utilizar o tópico mas foi o que me pareceu melhor para esclarecer a minha dúvida. Este tipo de máquinas é recomendado para remover tinta de paredes em interiores com chão em tacos de madeira? Pergunto isto por causa da água que libertam. É muita?
    É que tenho muito tecto e parede para pintar, numa casa antiga, e pretendo remover a tinta existente o mais possível, para ter um trabalho mais perfeito, sem ter muitas dores de corpo a seguir.
    Obrigado,
    nteixeira
  11.  # 56
    Colocado por: nteixeiraBoas,
    Obrigado,
    nteixeira
    se existe algo que você nunca iria deixar de se arrepender a toda a hora era se colocasse uma maquina destas a decapar paredes dentro de casa ...
    Concordam com este comentário: jorgealves, loverscout
  12.  # 57
    Bom dia.
    Tenho uma lavadora Lavor cobra 20 e neste momento está em reparação, reparação essa que está a ser efetuada por mim.
    Começou a perder água e potencia na pressão. Desmontei-a para ver como era feita e ver se consigo repara-la ( nunca tinha desmontado nenhuma ). O óleo também já tinha alguma agua.
    Apos limpeza das peças verifico que só o rolamento agulha se encontra danificado. Já comprei um igual na SKF. Em relação as restantes peças, pistões, orings e vedantes não vejo nada de especial, mas a fuga poderá ser pelos vedantes e orings. Onde poderei comprar os respetivos vedantes e orings? Em relação ao óleo podem por favor dizer-me também que tipo e qualidade de óleo é que poderei colocar e qual a quantidade?
    Com os melhores cumprimentos
    Manuel Fontes
  13.  # 58
    Colocado por: Manuel JoaquimBom dia.
    Manuel Fontes
    desconheço a maquina em questão mas se tem agua no oleo tambem tem um retentor estragado , poderá comprar na mesma casa que comprou o rolamento de um modo geral tem tudo isso lá , leve os velhos e compare , tambem se procurar por um agente reparador oficial de certeza que encontra isso tudo lá ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel Joaquim
  14.  # 59
    Obrigado. A maquina em questão é esta.
    A casa onde a comprei já fechou á algum tempo. Aqui no norte (Porto ) existira algum representante da marca? Já procurei e não encontro.
    E em relação ao óleo, pode adiantar alguma coisa?
    Um muito obrigado
  15.  # 60
    costuma a levar um oleo de motor , 15w40 , 20w50 nada de especial ...
0.0241 seg. NEW
