Colocado por: rafaelisidoroeu gosto muito da Tomix e é Portuguesa , é uma excelente marca com excelentes produtos e qualidade quanto basta para ser uma maquina profissional ao nivel das melhores , gosto da alemazinha Kranzle e é um luxo dispensa qualquer apresentação ... e a stihl penso que veio para ficar ... tem a nilfisck a par da Kranzle quando Dinamarquesa ... e a wurth não costuma a dar-se mal com as suas escolhas de fabricantes .
Colocado por: musci
Fico com a ideia que qualquer que seja a escolha e dentro das características de cada uma ficarei bem servido.
É preferível cabeças das bombas em latão, inox ou outro material?
Colocado por: BricoleiroTenho uma Karcher amadora das mais pequenas para trabalhos domésticos e tem servido perfeitamente, tem 10 anos e custou 90 euros. Faz o que as outras fazem, só que demora mais tempo, inclusive arrancar reboco se for preciso.ainda tem a dos chineses puro ... ainda é outra loiça , arranca reboco e decapa tintas tambem mesmo que seja de 30 bares...Concordam com este comentário:rafaelisidoro
Colocado por: rafaelisidoroainda tem a dos chineses puro ... ainda é outra loiça , arranca reboco e decapa tintas tambem mesmo que seja de 30 bares...
Colocado por: nteixeiraBoas,se existe algo que você nunca iria deixar de se arrepender a toda a hora era se colocasse uma maquina destas a decapar paredes dentro de casa ...
peço desculpa por estar a utilizar o tópico mas foi o que me pareceu melhor para esclarecer a minha dúvida. Este tipo de máquinas é recomendado para remover tinta de paredes em interiores com chão em tacos de madeira? Pergunto isto por causa da água que libertam. É muita?
É que tenho muito tecto e parede para pintar, numa casa antiga, e pretendo remover a tinta existente o mais possível, para ter um trabalho mais perfeito, sem ter muitas dores de corpo a seguir.
Obrigado,
nteixeira
Colocado por: Manuel JoaquimBom dia.
Tenho uma lavadora Lavor cobra 20 e neste momento está em reparação, reparação essa que está a ser efetuada por mim.
Começou a perder água e potencia na pressão. Desmontei-a para ver como era feita e ver se consigo repara-la ( nunca tinha desmontado nenhuma ). O óleo também já tinha alguma agua.
Apos limpeza das peças verifico que só o rolamento agulha se encontra danificado. Já comprei um igual na SKF. Em relação as restantes peças, pistões, orings e vedantes não vejo nada de especial, mas a fuga poderá ser pelos vedantes e orings. Onde poderei comprar os respetivos vedantes e orings? Em relação ao óleo podem por favor dizer-me também que tipo e qualidade de óleo é que poderei colocar e qual a quantidade?
Com os melhores cumprimentos
Manuel Fontes
