    A pedido de muitas "familias" aqui estão algumas fotos de uns trabalhos com eps e cimento cola ... Ou seja sem a massa apropriada.
    Existem varios tipos de cimento cola e vários de barramentos para capoto.
    Devem usado o material indicado para cada caso... Isto de usar restos de cimento cola não é para toda a gente...
    A melhor cola é aquela que a malta conheçe bem ... Aquela que pega ás mãos e não sai da rouba ao fim de uma hora de colada ! Custa aprox 26 € o saco... Mas como já há marcas com massa para capooto a 26 € podem e devem usar a apropriada.
    Mas também há massa para capoto a 16 € essa é pior que a cola de 26 €
    A massa normal de barrar o eps é a mesma (pelo menos aqui na zona) Que usam para colar... e isso diz tudo ! Ou quase tudo !
    Claro que existem massas para barramento boas que caras que não se deve usar para colar o EPS ...
    O probelmas que tenho visto com o ETICS são onde foram usadas massas de barramento apropriadas de má qualidade.
    Quem tiver cimento de cola de borla ou de sobra pode usar na boa pois uma coisa posso eu garantir... Não vai descolar do esferovite nem vai fissurar !
    Atenção que uma coisa é paredes exteriores outra interiores ... Nas exteriores temos que ter mais cuidados... As fotos que vou colocar estão no Exterior !
    Para começar a pior foto de todas...
    Parede barrada com sobras de cola... Quando ao fim de um dia sobra meio balde de cola é mal empregue jogar fora...
    Neste caso não foi usada rede de fibra
    Ao dar a 2ª camada fica sempre bom se o artista tiver mão... Não é o meu caso ! Sou um nabo !
    Parede acabada e pintada
    Outra foto com mau aspecto ... Neste caso foi usada cola flex ( de ligantes mistos) e rede de fibra de vidro:
    Parte da mesma parede acabada:
    De seguida vou ensinar como se faz de uma maneira mais simples e mais rapidamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
    Uma maneira façil de barrar a 1ª camada é colocar a placa de esferovite no chão.
    Espalhar a rede de fibra de vidro e espalhar a cola muito liquida com uma espátula larga... Fiz trabalhos assim antes de haver a WEDI ...
    No dia seguinte já pode levantar a placa.
    Depois é só fixar com buchas na parede, barrar todas as juntas usando uma tira de rede... E só depois de secar é que se dá o barramento final !
    Se não tapar bem todas as juntas vai fissurar mais tarde.
    Fica assim a placa com a 1ª de-mão
    E assim com a 2ª demão:
    http://www.vimatri.pt/fotos/isolar/Comcola/4.jpg
    Vários restos de placas depois de cortar à medida das necessidades !
    Podemos barra duas placas juntas e aproveitar para dobrar a 90 º quando queremos fazer uma peça espeçial pois estas placas não servem apenas para isolar, podemos usar para fazer o que entendermos ...
    Um amigo meu fez uma casa para o cão... Depois de prenta teve que rebocar com mais espessura para o cão não danificar as placas...
    Se alguem tem pouco trabalho até pode aproveitar a ideia e lançar um negoçio ... Casas para cão isoladas e leves ... Ficam uma maravilha !
    Podem fazer até uma casa assim usando os perfis do pladur ... E quem sabe eps por fora e madeira por dentro ou pladur !
    Um casa para colocar no quintal... Imaginem uma casa para as filhas brincarem com as bonecas !
    Basta um pouco de habilidade e não ter medo ... Estamos a falar de materiais baratos pois nem todas as pessoas estão a nadar em dinheiro... E até pode fazer uma casa com mais espessura aproveitando restos de esferovite !
    Mais um exemplo:
    Uma caixa que tem um objectivo que não interessa para o caso, pois serve apenas para tirarem ideias...
    Tenho fotos de aplicação numa moradia mas não sei onde as coloquei... Logo que as encontro coloco aqui.
    Seja como for em breve vou isolara um quarto onde irei usar eps barrado pelo interior... Vou usar varios barramentos e até posso usar o que diz na embalagem "capoto" Pois o preço tem descido e já está acessível...
    Este foi um barramento que fiz a uns 20 anos +/- e foi usada massa de barramento da sika carissima, usada em isolamentos de depósitos de agua, pois eu tinha receio que o cimento cola desse barraca .
    E esta parede estava sujeita a grandes humidades.
    Podem começar os ataques....
    Aqui o Maçarico que nada percebe está pronto ! :-)))
    Um coisa é certa nesta àrea sou um amador e para amador não está mal pois não ?
    Ainda não percebi o objectivo destas fotos. É assim que o Jorge acha que se deve fazer ou está a ser irónico do principio ao fim??
    Como é que você consegue um sistema homogéneo se cola as placas depois de já estarem barradas?? Como é que subrepoem a rede entre as placas?? Não estou a perceber nada disto!!
    • 9 março 2014 editado
    Este tópico é a gozar? Não é a sério, pois não?
    Colocado por: euEste tópico é a gozar? Não é a sério, pois não?
    Assim não vale. EU fui o primeiro a colocar essa questão...
    Colocado por: Anonimo16062021Credo Jorge,valia mais estar quieto do que postar aqui essas fotos com esses trabalhos,isso mete medo a um susto..acho que nem merecia abrir um tópico para isso..
    Você é que insistiu ... E eu gosto de começar pelo pior :-) Pelo menos não me pode acusar de falta de coragem...
    Não queria ver um prédio barrado pois não ? Sou um amador e assim o que para mim é aceitável para si será um mau exemplo e eu concordo !
    Há aí amadores que fizeram melhor .... Pois eu não gosto lá muito de barrar nem sou bom a barrar ... Há pessoas que até dá gosto de ver os seus barramentos, voçê até já mostrou alguns dos seus (?) muito bons.
    No pladur já me ajeito melhor porque posso sempre lixar e voltar a barrar.
    Tambem não sou agricultor e gosto de semear ...
    Acha que não devemos fazer as coisas e entregar tudo a profissionais ? Eu não !
    Seja como for tudo depende do objectivo de cada um ...
    Diga lá então a parte achou pior ? A 1ª foto ? :-) Essa foi mesmo para si ...
    Aproveitar resto de cola que nojo .... Isso parece do terceiro mundo
    Eh eh... Não vale a pena se zangarem...
    Já me fartei de rir :-)))
    A unica foto de um isolamento aí era esta que não sei porque razão não ficou :
    Tudo a resto que aí está não tem nada a ver com isolamentos ... Mas sim com paredes falsas para construções leves e amovíveis/provisorias
    Mas só não tem por acaso ...
    Colocado por: Joao DiasComo é que você consegue um sistema homogéneo se cola as placas depois de já estarem barradas?? Como é que subrepoem a rede entre as placas?? Não estou a perceber nada disto!!
    Bem, se for para isolar faz-se como nos paineis wedi
    https://www.google.pt/search?q=wedi&client=firefox-a&hs=bGR&rls=org.mozilla:pt-PT:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0s0cU8eZItOQhQefv4CoAw&ved=0CEMQsAQ&biw=1920&bih=920
    Posso muito bem fazer igual com uma placa caseira ou não ? Fica muito mais barato e no ultimo barramento contratamos um bom barrador e não um nabo como eu :-)
    Colocado por: Anonimo16062021Todas..
    Não está a ser sinsero... Não me diga que com restos de cola não é a melhor ... Melhor só com restos de esferovite e restos de cola ... :-)))
    Já vi uma feita com garrafas, porque não com esferovite e cola ? Fica bom e barato ...
    Se aqui umas pessoas ao pé de mim vissem este topico iam logo roubar cimento a limpar a esferovite toda do lixo... Sempre fariam casas melhor do que em plastico de estufas como possuem
    Colocado por: Anonimo16062021Outra cagada;
    Acha ? porque se nem viu acabado ? Olhe que foi numa sauna/banho turco , já tem muitos anos e ainda não caiu !
    Já vi que perfeito só com material Alemão .... Ainda a uns dias tive com uns aí da sua terra perto de si só a meter defeitos do material deles... Ou pensa que aí é só do bom ?
    Colocado por: Anonimo16062021Pronto,ja descobri o artista que fez este tipo de trabalho..
    Ah ah ah Essa foto está demais...
    Se fosse em esferovite não caia, mas assim com o peso vem tudo abaixo. Não acredito que isso seja na Alemanha .
    Mas pode ser a avaliar pelo andaime e pelo acabamento do terraço !
    Incrível!
    Mas é mesmo..
    Boa... esta eu não observei bem... E assim até acho um bom remendo, pelo menos não cai !
    Foi voçê que fez ? Afinal não sabe comer só com uma colher em ouro !
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    até arrepia a espinha ver as fotos da 1a pagina. ninguem está a ser picuinhas!
    Seguindo este exemplo :
    que foi feito como alguns na Alemanha aconselham :
    Vou colocar algumas fotos de isolamento térmico pelo interior feito por amadores .
    Nem todos têm possibilidade de usar materiais caros ou de recorrer a pessoal especializado !
    Mas têm o mesmo direito de sentir o seu conforto !
    Neste caso foi feito um barramento com cimento cola de ligantes mistos, 16 € o saco, depois da rede aplicada !
    O barramento ficou rugoso para permitir uma óptima aderência do reboco pronto . (Conheçido por redur) menos de 4 € o saco !
    Este trabalho tem 3 anos e está impecável. O consumo do Ac reduziu 50 % e apenas foram isoladas as paredes exteriores e o tecto .
    Pode vir dizer que não presta, que não cumpra as normas, podem dizer que pode ser feito de outra forma e com mais qualidade mas espero que entendam que ah pessoas que por querem gastar menos ou por querer "brincar com os materiais" tem direito a fazer o que entenderem em suas casas... O pedreiro que fez este trabalho , nunca tinha feito igual . Depois disto já tem feito vários trabalhos e nunca alguém se queixou .
    O reboco foi feito como um reboco normal, ou seja foi passada a régua para endireitar de modo a não se notarem as uniões e depois devidamente afagado e esponjado !
    Quem quiser testar pode fazer apenas numa parede exterior de um quarto !
    Se eu for um grande aldrabão e andar aqui a enganar os outros ofereço-me para pagar a forra em pladur se o fizerem e der barraca ! Mas têm que mostrar aqui antes como o fizeram :-)
    O risco de fazer isto nem é muito e até pode fazer assim provisoriamente e mais tarde quando tiverem possibilidades mandarem forrar em gesso cartonado (Pladur ou outro)
    Se tiverem infiltrações vindas do exterior podem usar cola da sika que impermeabiliza até os depósitos de agua , depois se for aplicado o pladur por cima nunca vão haver infiltrações .
    Melhor que isto é claro que existe. Para para isso estão por aí os especialistas ...
    Colocado por: Jorge Santos - FaroO risco de fazer isto nem é muito
    Nao mesmo?
0.0227 seg. NEW
