    Colocado por: 1234Para essa situação tres dias a desconjelar (pelo menos).
    ?!? daqui a 2 horas tá fino!!! vai ver.
    • 1234
    • 12 março 2014
     # 42
    para um NOFROST nem pençar...se for um normal de acordo.
    • 1234
    • 12 março 2014
     # 43
    O compartimento do gelo onde passa o ar para o frigorifico nalguns casos até mais tempo.
    Os NOFROST tem este problema, para ficar todo desconjelado não parcialmente.
  2.  # 44
    Removi o painel do fundo no interior do congelador, retirei o gelo que estava junto do colector de água. Nas alhetas do permutador" não havia gelo acumulado.
    consegui com água morna, desentupir o tubo de purga... não sei se totalmente, pois não vi sair água por baixo.
    Terei feito mal?!?
    De qq maneira voltei agora a ligar e estou a monitorizar a temp. do compartimento de refirgeração.
    Vamos ver,.
    • 1234
    • 12 março 2014
     # 45
    Eu quando tenho tempo temos sol duas tardes virado ao sol com as portas abertas e ok.
  3.  # 46
    1234, amanhã faço os 2 dias desligado ( de qq maneira o congelador foi descarregado e o refrigerador pouca coisa tem)
    Pois continua na mesma após 3 horas.... ;)
    • 1234
    • 12 março 2014
     # 47
    Pois o problema de não fazer bem feito é mesmo esse nem esta nem deixa de estar!
    descongelou tudo ok mas não tem a serteza se o tubo de descarga esta dezentupido ou seja se o ligar vai ganhar gelo a mais e em pouco tempo temos problemas, mas sou só eu a dizer faça como entender.
  4.  # 48
    vou meter os 3 dias :) amanhã à tarde começa o degelo...
  5.  # 49
    Colocado por: Pedro Barradasnão sei se totalmente, pois não vi sair água por baixo.
    veja se por cima do compressor não tem um tabuleiro que recolhe essa agua,
    existem muitos que teem esse tabuleiro para reter a agua e com o funcionamento faz a evaporação da mesma.
  6.  # 50
    Epá não tirei o frigorifico... dá um trabalho brutal , tenho de desmontar tudo para sacá-lo fora. É de encastre...
    Se desentupir, amanhã deve estar bom, com 12h de funcionamento, vou monitorizando a temperatura, até decididr desliga-lo.
    Obrigado!!.
  7.  # 51
    Colocado por: Pedro BarradasÉ de encastre
    então quase de certeza que tem o tabuleiro.
  8.  # 52
    A água morna, foi desaparecendo pela purga e fazia bolhinhas!!! ;). Mas não exagerei.
  9.  # 53
    Colocado por: Pedro BarradasBom. entretanto, esteve cá o técnico... a verificar porque o frigorifico continua com o problema...
    Chegou à conclusão que o compartimento do congelador criou gelo no fundo, não permitindo a permuta de ar frio para o compartimento de refrigeração.
    Já devia estar assim, antes da mudança do termostato, pelo que criou tanto que não retomou às condições ideais.
    Solução:
    Desligar o frigorifico para derreter todo o gelo que criou no fundo.
    Aguardo. Logo digo qq coisa.
    No entanto aos estimados foristas com o mesmo problema, podem experimentar descongelar o dito e voltar a ligar.
    O seu deve estar como este...
    E deve ser uma avaria na central de comando (electrónico) Ou deixou uma noite a porta aberta... Deixe-o descongelar de porta aberta um dia ou melhor ainda desarame o interior do congelador até aparecer a serpentina... depois é só esperar que o gelo derreta
    E aproveite para limpar essa zona que deve estar cheia de "viscosidades" etc...
    Assim pode ver melhor ...
    O seu deve estar assim depois de retirar as preteleiras
    Tire a tampa posterior:
    Irá ver isto :
    Esse gelo acontece quando avaria a placa electrotécnica... Mas como pode o termostato que faz a descongelação automática ...
    Quando ficar assim limpinho está novo...
    E isso faz você mesmo... Pode ir tirando uma fotos para depois saber onde estavam os parafusos :-)
    Se isso voltar a acontecer muitas vezes já sabe ... Um placa custa uns 100 € + m. o.
    Ps.
    Atenção que eu não trabalho com frigoríficos ... Sou apenas muito, muito curioso .
    Espero ter ajudado.
  10.  # 54
    Obrigado Jorge Santos - Faro.
    Só havia gelo cá em baixo... e foi isso que fiz, desmontei o painel e limpei tudo... Essa parte ficou ok.
    São só dois parafusos, que o "frigo" é muito simples. A placa não é electrónica.
  11.  # 55
    Colocado por: Pedro BarradasA placa não é electrónica.
    Então está safo ... O meu começou assim ao fim de 1 ano e meio ... Veio a garantia e convenceram-me que eu tinha deixado a porta aberta...
    Acabei por ser eu a abrir mais umas vezes... Até que ao fim de 3 anos já ficava assim em 15 dias... Lá o levaram e mudaram a placa ... quase 150 € .... Mas eu é que fui burro não ter apertado mais com eles
    • 1234
    • 14 março 2014
     # 56
    Então novidades!!
  12.  # 57
    Agora está desligado até Domingo à noite, depois conto as novidades.
  13.  # 58
    Colocado por: Pedro BarradasAgora está desligado até Domingo à noite, depois conto as novidades.
    Então. mas se o abriu isso descongela logo ... Nem que tenha que usar um secador !
    Não me diga que vai esperar 3 dias como o outro amigo sugeriu ?
    • 1234
    • 15 março 2014
     # 59
    Viva, esperar tres dias é sem desmontar nada nem com truques de agua morna e secadores!
    Se for de encastrar DEVE tiralo do movel e limpar a grelha lá a tras e toda a area onde encaixa o dito, com muito pó fas gastar muito mais energia.
  14.  # 60
    Colocado por: 1234Viva, esperar tres dias é sem desmontar nada nem com truques de agua morna e secadores!
    Pois ! 100 % de acordo.
0.0221 seg. NEW
