    • mm85
    • 13 março 2014
     # 41
    Posso arranjar sim! Mas para lhe dar uma ideia, está a ver o aspecto que tem um pavimento de madeira, por exemplo, quando empena / empola? É precisamente assim. Como as peças estão demasiado empenadas/tortas ao serem assentes, não ficam todas ao mesmo nível. Para ajustar por exemplo as pontas, o meio não fica ao nível do meio das outras peças. Vou arranjar foto, para ver se é perceptível em imagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  1.  # 42
    posso fazer uma pergunta, se colocar algumas peças sobre por exemplo a mesa de cozinha, o empeno nota-se muito?
  2.  # 43
    Colocado por: sergyioposso fazer uma pergunta, se colocar algumas peças sobre por exemplo a mesa de cozinha, o empeno nota-se muito?
    Nas minhas notava-se... Por muito bom que seja o aplicador é impossivel deixar o chão acente em condições.
    Concordam com este comentário: mm85
    • mm85
    • 13 março 2014
     # 44
    Nota-se, sim. Mas menos do que quando aplicado. Explico porquê. O empeno destas peças significa que as pontas estão mais para baixo do que o meio. Imagine que o mosaico faz uma barriga. Se as colocar em cima da bancada a força da gravidade minimiza ligeiramente o problema pois ajuda o meio a descer um bocadinho. Quando as peças estão assentes têm a a cola por baixo, distribuída uniformemente, a peça fica toda acamadinha na cola, e já não fica essa barriga suspensa que propicia a ajuda da força de gravidade. Por isso, depois de assente nota-se ainda mais o problema.
    • mm85
    • 13 março 2014 editado
     # 45
    E o que piora tudo é quando começa a colocá-las umas junto às outras. Quando olha uma isolada, para quem não tem experiência, não consegue imaginar como fica o resultado quando se começam a "encostar" (com a devida junta claro) umas às outras...
  3.  # 46
    então se o sol estiver a dar no chão... aí sim os defeitos ficam bem perceptíveis!!!!
    Concordam com este comentário: DOGMA, trabalharmuitobem, mm85
    • mm85
     # 47
    Na zona da sala e da cozinha, nem era preciso sol. Mas sim, ajuda a ficar ainda pior. Mas estava tão mau que mesmo com luz do entardecer, sem sol, era miserável.
  4.  # 48
    mm
    está a contactar Fiães ou Lisboa?
    • mm85
    • 13 março 2014
     # 49
    Colocado por: riscasmm
    Neste momento, depois de ter ido esta manhã à loja de materiais de construção, no sentido de apresentar a queixa no livro, fui recebido por vários colaboradores que mostraram uma postura... colaborante... Levava em punho o rascunho do que iria colocar no livro, pelo que as coisas parece que afinaram mais. Ligaram à marca, a alertar para o que se estava a passar e a mencionar o mail que lhes enviámos ontem. Enviei para todos os endereços de mail presentes no site. O que me foi informado foi que a questão, estava agora, a ser analisada ao mais alto nível dentro da empresa. Concordámos em esperar mais o dia de hoje...
    Será assim tão difícil resolver esta questão? Por amor de Deus...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vespita
  5.  # 50
    Colocado por: mm85
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vespita
    Agora que já viram que estava disposto a chatear a sério a resolução será certamente mais facil... É triste mas é o mundo em que vivemos.
  6.  # 51
    mm85,
    Eu estava para sugerir que utilizasse o Julgado de Paz da sua zona, mas mesmo que ficasse com uma sentença proferida pelo juiz, nada lhe garantia que fosse cumprida.
    Falo por experência própria. Tenho uma sentença de Novembro 2012 cujo réu se obrigaria a pagar uma determinada quantia até Dezembro 2012. Até hoje, só pagou 12,5% do total e fora do prazo acordado. Mesmo que partisse para a execução da sentença, via agente de execução, para além de ter de gastar mais dinheiro do que o que o réu me deve, o mais certo era o próprio estar devidamente "protegido" caso fosse alvo de execução.
    São os chicos espertos coadjuvados por advogados chico espertinhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mm85
  7.  # 52
    Caro mm85,
    Tenho conhecimento de um casal amigo que esta precisamente na mesma situação..e ao que tudo parece indicar atravês do seu relato, trata-se exactamente do mesmo chão da Cinca e o caso vai ser resolvido por via judicial.
    Já passei o link da discussão..assim que possível entraram em contacto consigo.
    Cumprimentos!
    Concordam com este comentário: Joao Dias, mm85
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, mm85
  8.  # 53
    Colocado por: BrabusCaro mm85,
    Cumprimentos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    A força dos numeros dá sempre jeito, se forem dois a reclamar é melhor que um.
    Eu tenho é alguma dificuldade em perceber como é que é possivel a Cinca deixar uma coisa destas chegar á via judicial por causa de meia duzia de m2.
    A unica hipotese que vejo é eles saberem que não conseguem fazer melhor e na perspectiva de futuras reclamações ficarem (caso ganhem a contenda na justiça) já com um precedente legal favorável. Se assim fór temo que não abone nada a favor dos queixosos pois uma empresa desta dimensão não se arriscaria á partida a deixar a coisa rolar se existisse a possibilidade de perderem a acção.
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem, mm85
    • mm85
    • 14 março 2014
     # 54
    Bom, os técnicos disseram-nos que o empeno máximo que previam para as suas peças é de 1mm. Temos bem mais... A juntar a isso encontrei informação no site da cinca, com referência ao empeno. E referem 0.25% da aresta ao centro... O que numa peça de 99cm dá cerca de 1.3mm. Temos bem mais.
    Em termos judiciais, não sabemos. Mas em termos de Marketing, de imagem e de mercado, acho que todos temos uma opinião comum sobre quem tem razão.
    Veremos.
    Concordam com este comentário: eu, Joao Dias, trabalharmuitobem
  9.  # 55
    Colocado por: mm85Bom, os técnicos disseram-nos que o empeno máximo que previam para as suas peças é de 1mm. Temos bem mais... A juntar a isso encontrei informação no site da cinca, com referência ao empeno. E referem 0.25% da aresta ao centro... O que numa peça de 99cm dá cerca de 1.3mm. Temos bem mais.
    Veremos.
    Concordo em absoluto... Tenho é algum receio que seja mais um caso de "quem se lixa é o mexilhão"
    • mm85
    • 14 março 2014
     # 56
    Fiães.
    Recebemos mail esta tarde e é de lá. E agora, adivinhem, querem substituir o pavimento novamente e fazem a aplicação sem custos para nós. É uma piada, não? Vamos andar nisto? Acham que andamos aqui com tudo isto porque andamos a fazer-nos a descontos ou a pendurar-mo-nos para uma aplicação? Acham que andamos para passar a vida em trocas sucessivas? Demos oportunidade de troca uma vez, acham que estamos dispostos a andar nisto eternamente? A marca deu-nos, até hoje, algum sinal de confiança que possamos tomar em consideração... Acho isto ridículo. Recebemos material com defeito, é trocado, volta (uma parte) com defeito. E agora querem outra vez?? É de loucos.
  10.  # 57
    Colocado por: mm85
    Fiães.
    Calma, este foi sempre o desfecho expectavel e é na minha opinião o melhor possivel sem perder mais tempo e gastar dinheiro á toa.
    Colocam o material em obra e FAZEM ELES a aplicação ou responsabilizam-se pelo aplicador certo!!?
    Não se aborreça mais, siga para a frente e não se esqueça de documentar TUDO com fotos.
    Melhor resolução que esta não vai arranjar, na minha opinião claro.
    Muito boa sorte e cabecinha fria para tomar boas decisões.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, AlexMontenegro, damned
      damned
    • 14 março 2014 editado
     # 58
    Se eles garantirem o material novo dentro das medidas e a aplicação, eu no seu lugar aceitava e bola para a frente, afinal de contas esse era o pavimento que queria e idealizou. Não ande as voltas a perder tempo e dinheiro.
    Essa era a resposta que deviam ter dado logo, peca por ser tardia, mas... No meu ver é melhor que a alternativa pela via legal, perda de tempo e de mais atrasos na obra. Não perca mais anos de vida do que o absolutamente necessário :-)
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro, riscas
  11.  # 59
    Colocado por: mm85
    Fiães.
    mm
    na minha opinião aqui a marca já se chegou á frente no assumir da responsabilidade.
    não queira ser mais papista que o papa.
    parece-me uma solução equilibrada. o que deve exigir é qualidade no material e serviço.
    também acho que depois de darem a cara não vão querer fazer feio!
    se não aceitar vai para tribunal? terá o problema em suspenso durante anos...
      bcool
    • 15 março 2014
     # 60
    E a foto?
    Colocado por: mm85Posso arranjar sim!
0.0188 seg. NEW
