    • jpvng
    • 19 março 2014 editado
     # 221
    Colocado por: jorgealves
    isso somente altera a disposição dos painéis, o rendimento é o mesmo.
    os horizontais já permitirá uma estrutura com orientação a sul. Ou não?
    Então mudando a disposição para a orientação e inclinação correctas não aumenta o rendimento...não percebi o seu comentário.
    • jpvng
    • 20 março 2014 editado
     # 222
    Uma duvida mais..em termos de dimensão qual as medidas aconselhadas para um painel solar (circulação forçada e supondo que esta bem instalado) para uma cuba de 200 litros..assim em termos médios para estas duas situações:
    1- Painel solar normal (vertical)
    2- Painel solar horizontal
    Mais uma vez agradeço a ajuda.
  1.  # 223
    Colocado por: jpvngos horizontais já permitirá uma estrutura com orientação a sul. Ou não?
    não confunda, va explicando assim de uma maneira simples, no seu caso, sejam paineis verticais ou horizontais dá para aplica-los orientados a sul ok? é so preciso a estrutura de suporte, a diferença entre ambos é que enquanto com os verticais fica com uma estrutura alta e que estecticamente fere as vistas, os horizontais ficam mais baixos e menos perceptiveis, isto apenas estecticamente certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng
  2.  # 224
    Colocado por: jpvngEntão mudando a disposição para a orientação e inclinação correctas não aumenta o rendimento...não percebi o seu comentário.
    sim aumenta, mas o que o jorge estava a tentar dizer é que os rendimentos entre paineis horizontais e verticais são os mesmo, acho que existe uma ligeira vantagem nos verticais coisa minima se nao estou em erro!!
  3.  # 225
    Colocado por: Sergio Rodriguessim aumenta, mas o que o jorge estava a tentar dizer é que os rendimentos entre paineis horizontais e verticais são os mesmo, acho que existe uma ligeira vantagem nos verticais coisa minima se nao estou em erro!!
    Ah, ok obrigado. Ainda bem
  4.  # 226
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão confunda, va explicando assim de uma maneira simples, no seu caso, sejam paineis verticais ou horizontais dá para aplica-los orientados a sul ok? é so preciso a estrutura de suporte, a diferença entre ambos é que enquanto com os verticais fica com uma estrutura alta e que estecticamente fere as vistas, os horizontais ficam mais baixos e menos perceptiveis, isto apenas estecticamente certo?
    Sim era isso exactamente que eu tinha deduzido com o seu post inicial (era essa a opção que me devia ter sido proposta, pelos vistos não foi porque a empresa não trabalha com esses paineis, ou seja fomos mal aconselhados).
    Mas no caso do painel vertical alem de ficar esteticamente mal provavelmente não respeita as regras da segurança em caso de ventos fortes.. não acha? é que não é so o factor estetica ...
  5.  # 227
    Colocado por: DOGMAOs painéis planos horizontais são normalmente usados em coberturas tipo invertidas para ficarem mais discretos.
    Tipo como uns da Immosolar .....que tem 450mm de largura.
    Mas para o meu caso concorda que seria a melhor opção?
  6.  # 228
    Bem, queria deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os que ajudaram, o assunto esta resolvido, felizmente lidamos com uma empresa honesta e o problema resolveu-se de maneira satisfatória para ambas as partes. Vamos ficar com o acumulador. A empresa vira desmontar o resto.
    • jpvng
    • 21 março 2014 editado
     # 229
    se vir a foto uns posts atras percebe...não tinha o rendimento desejado..a placa estava virada a nascente. O maximo de temp que atingiu foram 48 graus e com o sistema fechado.
    Em relação à outra pergunta já respondi atrás.. a empresa vai desmontar tudo excepto o acumulador. O negocio fica encerrado.
    Iremos claro depois completar a instalação. Com calma, teremos que encontrar uma empresa que trabalhe e tenha todo o tipo de soluções para clientes domesticos, nomeadamente painéis planos horizontais. Estou a pensar na Vulcano. Teremos que ver com calma.
    • jpvng
     # 230
    Não, a empresa não trabalha com painéis planos horizontais e disseram-nos que era mais caro e a solução que encontramos e acordamos foi esta.
    • jpvng
     # 231
    Ja tinha colocado aqui este link mas ninguém comentou. Gostaria de saber se concordam com estes dados..
    http://simnospodemos.webs.com/inclinaodospainis.htm
    Diz o seguinte:
    Cálculo da inclinação de painéis solares
    A inclinação ideal dos painéis solares está directamente relacionado com a latitude do local da obra.
    Para obter a inclinação ideal para a época do verão, Inverno ou para o ano inteiro deve-se fazer o seguinte:
    Inclinação ideal no Verão: latitude – 15º
    Inclinação ideal no Inverno: latitude + 15º
    Inclinação ideal para o ano inteiro: latitude – 5º
    sendo assim e considerando que em Gaia a latitude é de 41.8 a inclinação ideal para o ano inteiro seria de 36,8 graus..
    Apesar deste site referir que a inclinação dos colectores dependem da latitude da zona da obra..o que também e bem foi dito aqui...a inclinação difere um pouco do pessoal do forum :)
    • 21 março 2014
     # 232
    A inclinação ideal é a que otimiza a eficiência no Inverno.
  7.  # 233
    pois, é que neste site tem 3 opções. Verão, Inverno e a ideal para o ano inteiro..segundo claro aquela fonte. Não quer dizer que esteja correcto obviamente. Deixo para os especialistas a discussão :)
    • jpvng
     # 234
    Colocado por: DOGMA
    já não percebo nada,então os painéis que tinha não são planos e não foi essa empresa que aplicou??!!
    Porra...painéis planos horizontais. Esqueci-me de acrescentar :)
  8.  # 235
    Sr JPVNG, eu vou ser sincero consigo, não leve a mal, mas voce ainda não percebeu que quem lhe instalou isso não queria trabalho?
    amostrei uma foto e todos disseram (que horror), mas o horror aquece, ou querem bonito ou rendimento, mas qual a duvida??
    o que voce quer? rendimento ou estetica?
  9.  # 236
    Colocado por: jpvnge considerando que em Gaia a latitude é de 41.8 a inclinação ideal para o ano inteiro seria de 36,8 graus
    e não seria melhor ter o rendimento maximo no inverno????
    de verão qualquer porcaria (até aquela solução que tem actualmente) aquece agua, mas de inverno que é quando faz mais falta é que devia ter o rendimento maximo, e como tal a inclinação deveria ser a rondar os 50º.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, system32, Jorge Santos - Faro
    • jpvng
     # 237
    Colocado por: ins.BrunoSr JPVNG, eu vou ser sincero consigo, não leve a mal, mas voce ainda não percebeu que quem lhe instalou isso não queria trabalho?
    Os painéis planos horizontais vão permitir um compromisso entre os dois...pelo que eu percebi da informação que recebi aqui. Concorda ou estou a compreender tudo mal?
    • jpvng
     # 238
    de verão qualquer porcaria (até aquela solução que tem actualmente) aquece agua, mas de invernp que é quando faz mais falta é que devia ter o rendimento maximo, e como tal a inclinação deveria ser a rondar os 50º.
    Sim..mas aquela solução do ano inteiro não é em termos do melhor rendimento anual? é essa discussão que estava a propor..naquele site a informação refere que a inclinação mais adequada em termos de rendimento médio anual (que creio ser o que interessa) é da latitude da zona menos 5..
    Percebi bem? agora pode é a informação não estar correcta ou haver opiniões divergentes...Aceito a vossa que têm conhecimento pratico :)
    • jpvng
     # 239
    Colocado por: DOGMA
    não pondo em causa a dita honestidade,se você não viesse ao forum como seria??
    Amigo..tem razão mas porque a mesma empresa se disponibilizou para resolver o problema e encontrar uma solução..considero que houve honestidade. Quando se chega a um acordo de boa fé já não é mau. Assunto encerrado, nem quero falar mais disso se não se importa.
    Agora interessa é fazermos bem...costuma dizer-se que quando se acaba de construir uma casa é que se deveria de a fazer e agora estamos mais bem informados e melhor preparados para se fazer uma coisa em condições.
  10.  # 240
    Colocado por: jpvngOs painéis planos horizontais vão permitir um compromisso entre os dois...pelo que eu percebi da informação que recebi aqui. Concorda ou estou a compreender tudo mal?
    eu conheço um trabalho igual ao seu, um termossifão, aquecia uma maravilha, até no inverno a agua saia a queimar, virado para nascente....nem acreditava como era possivel aquecer tanto, um belo dia, ao fim de 3 anos o instalador já tinha ido para a frança, e o termossifão deixou de dar, aquecer.
    o segredo estava bem guardado, o mal fui a resistencia ligado há alimentação da antena não ter aguentado tanto tempo...
    colega, o painel tem de estar virado para sul, a nascente mas vale não gastar dinheiro nisso....não há milagres
0.0275 seg. NEW
