Colocado por: jorgealvesos horizontais já permitirá uma estrutura com orientação a sul. Ou não?
isso somente altera a disposição dos painéis, o rendimento é o mesmo.
Colocado por: jpvngos horizontais já permitirá uma estrutura com orientação a sul. Ou não?não confunda, va explicando assim de uma maneira simples, no seu caso, sejam paineis verticais ou horizontais dá para aplica-los orientados a sul ok? é so preciso a estrutura de suporte, a diferença entre ambos é que enquanto com os verticais fica com uma estrutura alta e que estecticamente fere as vistas, os horizontais ficam mais baixos e menos perceptiveis, isto apenas estecticamente certo?
Colocado por: jpvngEntão mudando a disposição para a orientação e inclinação correctas não aumenta o rendimento...não percebi o seu comentário.sim aumenta, mas o que o jorge estava a tentar dizer é que os rendimentos entre paineis horizontais e verticais são os mesmo, acho que existe uma ligeira vantagem nos verticais coisa minima se nao estou em erro!!
Colocado por: Sergio Rodriguessim aumenta, mas o que o jorge estava a tentar dizer é que os rendimentos entre paineis horizontais e verticais são os mesmo, acho que existe uma ligeira vantagem nos verticais coisa minima se nao estou em erro!!
Colocado por: Sergio Rodriguesnão confunda, va explicando assim de uma maneira simples, no seu caso, sejam paineis verticais ou horizontais dá para aplica-los orientados a sul ok? é so preciso a estrutura de suporte, a diferença entre ambos é que enquanto com os verticais fica com uma estrutura alta e que estecticamente fere as vistas, os horizontais ficam mais baixos e menos perceptiveis, isto apenas estecticamente certo?
Colocado por: DOGMAOs painéis planos horizontais são normalmente usados em coberturas tipo invertidas para ficarem mais discretos.
Tipo como uns da Immosolar .....que tem 450mm de largura.
Colocado por: DOGMA
já não percebo nada,então os painéis que tinha não são planos e não foi essa empresa que aplicou??!!
Colocado por: jpvnge considerando que em Gaia a latitude é de 41.8 a inclinação ideal para o ano inteiro seria de 36,8 graus
Colocado por: ins.BrunoSr JPVNG, eu vou ser sincero consigo, não leve a mal, mas voce ainda não percebeu que quem lhe instalou isso não queria trabalho?
amostrei uma foto e todos disseram (que horror), mas o horror aquece, ou querem bonito ou rendimento, mas qual a duvida??
o que voce quer? rendimento ou estetica?
e não seria melhor ter o rendimento maximo no inverno????
de verão qualquer porcaria (até aquela solução que tem actualmente) aquece agua, mas de invernp que é quando faz mais falta é que devia ter o rendimento maximo, e como tal a inclinação deveria ser a rondar os 50º.
Colocado por: DOGMA
não pondo em causa a dita honestidade,se você não viesse ao forum como seria??
Colocado por: jpvngOs painéis planos horizontais vão permitir um compromisso entre os dois...pelo que eu percebi da informação que recebi aqui. Concorda ou estou a compreender tudo mal?
