    • lipe
    • 23 março 2014
     # 141
    Obrigados pelos comentarios e pela ajuda.
    Pelo que já li estou bastante inclinado para os produtos Weber,mas quem vai colocar, esse é que é o meu grande problema. Enviei Email para a Weber para me indicarem instaladores recomendados ,mas até agora ainda estou á espera.
    A casa vai ser aquecida com piso radiante a lenha, pois tenho bastante, lenha.
  1.  # 142
    Colocado por: lipeEnviei Email para a Weber para me indicarem instaladores recomendados ,mas até agora ainda estou á espera.
    Asneira... A marca (TODAS), venha quem vier, vai-lhe recomendar o aplicador que lhes der mais jeito, que costume gastar do material deles ou que lhes tenha encomendado material para uma obra recentemente. Lá por eles recomendarem não quer dizer que preste ou seja bom profissional. Por muito contraditório que isto possa parecer é exactamente assim que funciona.
    Tente descobrir DO'S da sua zona que tenham colocado ETICS e peça referências. Se possivel tente encontrar trabalhos de aplicação a decorrer para apalpar in loco como funcionam.
    Infelizmente sei bem do que estou a falar...
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
  2.  # 143
    Não obrigam a colocar banheira numa casa de banho?
  3.  # 144
    Colocado por: simadynNão obrigam a colocar banheira numa casa de banho?
    Penso que não obrigam, aliás em grande parte da Europa não usam banheira nem bides , mas atenção é apenas a minha opinião e posso estar errado !
  4.  # 145
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:maria rodrigues
    Sugiro que quando estiver a ver obras efetuadas pelas tais empresas, observe com atenção quando o sol está paralelo às fachadas... Nesses momentos é possível verificar muitos "pormenores" que não são visíveis quando o sol está a incidir de frente para a fachada.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, Joao Dias, tiago_eco
    • lipe
    • 24 março 2014
     # 146
    Obrigados pelos comentarios, positivos. Pouco percebo da materia,já li aqui muita coisa e fiquei a saber um pouco mais ,mas neste momento acho que quanto mais leio mais confuso fico.
    Então qual a melhor solução para isolar uma casa?
    • lipe
    • 21 abril 2014
     # 147
    Que me dizem deste aluminio da Domal: Slide Prime P A 120 e Ecothermic-Plus e vidros, laminado 4.4.1 caixa de 16mm e 1 vidro Planitherm 6 mm pelo
    exterior.
  5.  # 148
    Colocado por: lipeQue me dizem deste aluminio da Domal: Slide Prime P A 120 e Ecothermic-Plus e vidros, laminado 4.4.1 caixa de 16mm e 1 vidro Planitherm 6 mm pelo
    exterior.
    Não seria melhor PVC? O aluminio parece tão mais frio ao toque.
  6.  # 149
    Colocado por: valtoresparece
    Pode não passar disso mesmo. Na realidade podem estar exactamente à mesma temperatura! :)
    Bc
  7.  # 150
    exterior.
    É exactamente o que tenho aplicado e até ver porta-se lindamente. Embora ainda tenha a casa em construção o comportamento parrce-me o que tinha preconizado... Excelente.
    Ps: A unica diferença é que tenho caixa de 18mm e 4.4.3...
    • lipe
    • 21 abril 2014
     # 151
    Caro João Dias, já agora e visto que tem os que estou a pensar colocar, tem estores na sua casa? Se sim, tem algum vão com cerca de 2,50 de altura? Isto tudo para para me responder se possivel , se a sua caixa de estores tem 20cm de largura, sabe se tem ?
    Colocado por: valtoresNão seria melhor PVC? O aluminio parece tão mais frio ao toque.
    Parece mas não é ! O aluminio é muito melhor que o PVC... Mostrem uma casa com PVC com 30 anos ... Gostava de ver !
    Muitas pessoas vão levar a pagar a casa 40 anos... E não se preocupam em usar materiais que ao fim de metade do tempo não se sabem como vão estar ...
    Colocado por: Joao DiasÉ exactamente o que tenho aplicado e até ver porta-se lindamente
    Colocou aluminio estou pasmado ! Parabéns fez uma boa escolha especto nos vidros !
    Concordam com este comentário: PMMA
  9.  # 153
    Colocado por: lipeCaro João Dias, já agora e visto que tem os que estou a pensar colocar, tem estores na sua casa? Se sim, tem algum vão com cerca de 2,50 de altura? Isto tudo para para me responder se possivel , se a sua caixa de estores tem 20cm de largura, sabe se tem ?
    Pois, já sei qual é o seu problema. Sim tenho e devido á altura e tamanho da caixa estão-lhe a condicionar a espessura das réguas certo?? Acontece-me o mesmo. Eu tenho espessura máxima em toda a casa (55 especial que equivale a 60) e nesse vão em concreto só consigo colocar de 50 e mesmo assim com o estore aberto vão ficar sempre 2 ou 3 réguas de fora. Se colocar de 45 já não acontecia mas como aquele vão apanha muito vento prefiro assim.
    • lipe
    • 24 abril 2014
     # 154
    Caro, João Dias, as minhas desculpas pela minha ignorancia,mas o que quer dizer com , 55 especial?
    O problema é mesmo o que refere. Obrigado
  10.  # 155
    Já li muito por aqui sobre Etics, mas mesmo assim tenho as minhas duvidas. Se alguem me poder ajudar agradecia.
    Da marca, Weber, qual os melhores produtos para fazer este tipo de trabalho (capoto). de 8cm.
  11.  # 156
    Colocado por: lipeCaro, João Dias, as minhas desculpas pela minha ignorancia,mas o que quer dizer com , 55 especial?
    Peço desculpa de só lhe responder agora mas estive suspenso durante 7 dias, Levei tau tau no tutu. Mas vamos lá ao que interessa...
    O 55 especial equivale ás réguas de estore mais espessas.
    Tenho 3 amostras diferentes, 45 ; 50 ; 55 especial. Vou tirar uma foto ás três para perceber as diferenças.
    Amanhã (se souber onde as pus) já trato disso.
  12.  # 157
    O que acham melhor para o capoto:
    fibran xps etics bt 8 cm
    prymer acq 162-0101 5
    adesan cpv22
    placa xps 0,75m2 8cm
    perfil de
    arranque
    913-0025
    rede 150grs
    vieroquartz 161-
    visolplast rstf
  13.  # 158
  14.  # 159
    Pois , fiquei a saber agora. Por acaso nem tinha pensado nisso. Coloquei aqui o que o empreiteiro me aconselhou.
    Então é melhor xps ou eps?
  15.  # 160
    Colocado por: lipePois , fiquei a saber agora. Por acaso nem tinha pensado nisso. Coloquei aqui o que o empreiteiro me aconselhou.
    EPS... pelos motivos acima enumerados.
0.0270 seg. NEW
