    POr cima VOu meter flutuante de cortiça. AInda ando a ver mais soluções além da cortiça como isolamento
    Colocado por: sancardosoPOr cima VOu meter flutuante de cortiça. AInda ando a ver mais soluções além da cortiça como isolamento
    ok. obg.
    Já se informou, se mesmo colocando placas de osb por cima da do isolamento de cortiça, o flutuante irá ter estabilidade?
    Sim vai. ELes próprios disseram para não por o flutuante por cima das placas da cortiça directamente
    Mais umas Pus entre a parede e o perfil esferovite e a diferença a divisão estava 11 graus no final antes de ir embora 15 graus as 21horas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a5822
    É só de 1cm é o rosa
  5.  # 45
    se bem percebi mandou as paredes todas a baixo que ajudavam a suster a placa e colocou escoras, tudo bem.
    agora faz muros em pladur. o que acha que pode acontecer daqui a uns tempos quando tirar o escoramento e deixar assentar completamente a placa velhota em cima da fragil ferralha?
    cumprimentos
    Concordam com este comentário: rui coutinho
  6.  # 46
    Para que sao as tiras tipo aluminio? Parece fita cola?
  7.  # 47
    que pladur e aquele? não conheço?
  8.  # 48
    A casa não tem placa em cima.
    As paredes antigas estavam podres e acentes em barrotes veio abaixo facilmente não estavam a segurar o telhado
    O telhado não está acente nas vigas do tecto.
    AS escóras por acaso já só tenho uma ao alto que usei por precaução devido a estar mos 4 lá em cima a trabalhar.
    As placas pladur São **** normal e hidro.
    A fita de alumínio é para tapar as juntas do esferovite
    já levou numa parede manta vidro knauf 6cm
  9.  # 49
    Sendo assim td bem!
    boa sorte para o seu restauro e va partilhando
  10.  # 50
    Colocação das calhas nas paredes
  11.  # 51
    Coloquei calhas do tecto
  12.  # 52
    mais uma
  13.  # 53
    MAIS 1
  14.  # 54
    o pk de usar perfil de tecto nas paredes....
    espaço so tem 2cm
    são mais grossas
    a calha do chão vem com encaixe o que facilita o facto de não precisar de parafusos atras
    nas paredes como a que so tenho 2,5cm vai ser o isolamento de xps, nas que tenham mais espaço irei colocar la de vidro
    uma duvida nas parede que leve roofmate ou esferovite so, devo colocar papel barreira para o vapor?
  15.  # 55
    penso que se for eps ( esferovite) não precisa mas já o xps precisa.
  16.  # 56
    Colocado por: marco1penso que se for eps ( esferovite) não precisa mas já o xps precisa.
    Estava na ideia que éra ao contrário uma vez que o eps é mais permeável que o xps...???
  17.  # 57
    penso que seja por isso mesmo, já li uma chamada de atenção a isso e até tinha a ver com a opção no ETICs de por xps ou eps
    mas com certeza alguém por aqui que esteja mais por dentro poderá tirar essas duvidas.
  18.  # 58
    Colocado por: marco1penso que seja por isso mesmo, já li uma chamada de atenção a isso e até tinha a ver com a opção no ETICs de por xps ou eps
    Pois, agora fiquei baralhado. Deixa lá chegar os entendidos :)
  19.  # 59
    entaão pessoal alguem pode dizer quanto a questão da barreira para o vapor
    tenho de colocar tela barreira para vapor
    ou ate pode ser cortiça? pois alguns sitios como no perfil omega tenho mais 5mm de folga
  20.  # 60
0.0240 seg. NEW
